Обзор и тестирование материнской платы ASUS Pro WS X570-Ace
Системные платы ASUS на основе AMD X570 представлены в линейках ROG Crosshair VIII, ROG Strix, TUF Gaming и Prime. Единственное на данный момент исключение – серия Pro с очень характерной и запоминающейся моделью. Она входит в семейство, ориентированное на создание рабочих станций WorkStation, и предназначена для профессионального использования. Сможет ли новинка произвести впечатление на публику?
5 ноября 2019, вторник 09:00
Оглавление
Вступление
Материнские платы ASUS на основе чипсетной логики AMD X570 представлены в линейках ROG Crosshair VIII, ROG Strix, TUF Gaming и Prime. Единственное на данный момент исключение – серия Pro с очень характерной и запоминающейся моделью.
ASUS Pro WS X570-Ace входит в семейство, ориентированное на создание рабочих станций WS – WorkStation, и в первую очередь предназначена для профессионального использования, а не домашнего игрового ПК.
Новинка отличается строгим, если не агрессивным дизайном, расположением портов, усиленной подсистемой питания, наращенными радиаторами и отсутствием подсветки. Модуль Wi-Fi на плате также отсутствует, но есть два гигабитных сетевых порта (Intel i211-AT и Realtek 8117). Посмотрим, сможет ли джентльмен в черном произвести впечатление на публику.
Технические характеристики ASUS Pro WS X570-Ace
Полное название: ASUS Pro WS X570-Ace; код производителя: PRO WS X570-ACE.
Модель ASUS Pro WS X570-Ace
Сокет AMD AM4
Поддерживаемые процессоры Ryzen 2000/3000 series processors and AMD Ryzen with Vega
Оперативная память 4 x DIMM DDR4, суммарный объем до 128 ГБ, частота памяти 2133 – 3200 МГц с поддержкой разгона до 4400 МГц
Слоты расширения
  • 1 х PCIe 4.0 x16;
  • 2 х PCIe 4.0 x8;
  • 1 х PCIe 3.0 x1
Сетевые контроллеры
  • Realtek RTL8117;
  • Intel I211-AT Gigabit LAN
Аудиокодек 7.1-канальный Realtek S1220A
Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V
Разъемы на задней панели
  • 1 x HDMI;
  • 1 x DisplayPort;
  • 2 x USB 3.2 Gen1 Type-A;
  • 4 x USB 3.2 Gen2 Type-A;
  • 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C;
  • 2 x LAN;
  • 1 x оптический SPDIF;
  • 5 x аудиоразъемов
Форм-фактор ATX, 305 x 244 мм
Внешний вид и особенности дизайна
Материнская плата ASUS выполнена на черном текстолите в стандартном форм-факторе ATX с габаритами 305 х 244 мм.
Черная цветовая гамма с массивными радиаторами системы охлаждения, выполненными параллельными прямыми, отлично подходит для создания рабочей станции или креативного ПК на ее основе.
Разработчики аккуратно замаскировали чипсетный вентилятор, о его существовании владелец догадается лишь при высокой нагрузке. Он выдаст себя едва различимым шелестом потока воздуха сквозь ребра.
Модель ASUS Pro WS X570-Ace базируется на процессорном разъеме AMD AM4. Благодаря емкой микросхеме BIOS сохранена поддержка CPU Ryzen второго и третьего поколений, а также решений со встроенным графическим ядром поколения Vega.
На борту материнской платы располагаются четыре DIMM-слота оперативной памяти стандарта DDR4 с максимальным поддерживаемым объемом 128 Гбайт.
Производителем заявлена поддержка тактовой частоты 2133 / 2400 / 2666 / 2800 / 3000 / 3200 МГц в штатном режиме и в диапазоне 3466 – 4400 МГц при оверклокинге. ASUS Pro WS X570-Ace использует Daisy Chain.
Дополнительное питание организовано по схеме «24 + 8» pin.
Материнская плата ASUS оснащена одной колодкой для подключения внешних портов USB 3.2. Для организации дисковой подсистемы отведены четыре коннектора SATA-III, развернутые на 90 градусов, и порт U.2.
Помимо колодок для передней звуковой панели, USB-портов, разъема для температурного сенсора, коннектора вентилятора и COM-порта, новинка оснащена площадкой Node для вспомогательного оборудования, например блока питания согласно документации.
Для расширения функциональности ASUS Pro WS X570-Ace снабжена четырьмя слотами PCIe:
  • PCI Express 4.0 x16 с металлической рамкой;
  • PCI Express 3.0 x1;
  • PCI Express 4.0 x8 с металлической рамкой;
  • PCI Express 4.0 x8 с металлической рамкой.
Для построения конфигурации из нескольких видеокарт новинка поддерживает технологии AMD CrossFireX и NVIDIA NVLink.
Между разъемами PCI Express скрываются слоты для накопителей формата M.2 с поддержкой следующих форм-факторов и интерфейсов:
  • Первый слот M.2 – линии процессора, поддержка накопителей PCIe 3.0 x4 и SATA-III, 2242/ 2260 /2280 /22110;
  • Второй слот M.2 – чипсетные линии, поддержка накопителей PCIe 4.0 x2, 2242/ 2260 /2280.
В верхнем правом углу от слотов оперативной памяти DIMM располагается панель светодиодных индикаторов Q-LED, позволяющих определить процесс загрузки или неисправности. Дополнительные индикаторы и кнопки отсутствуют.
Материнская плата ASUS Pro WS X570-Ace поддерживает подключение до шести вентиляторов с PWM-управлением.
В процессе эксплуатации вокруг рамки чипсетного вентилятора образовался характерный пыльный налет.
Оголенная печатная плата ASUS Pro WS X570-Ace во всей своей красе.
Микросхема системной логики AMD X570 выпущена в мае 2019 года.
Чипсетный радиатор небольших размеров крепится парой винтов. С обратной стороны открывается маркировка Delta Electronics KSB0405HB.
Скорость вращения крыльчатки составляет 2900 об/мин, диапазон неизвестен из-за отсутствия возможности регулировки в BIOS.
За охлаждение подсистемы питания VRM материнской платы ASUS Pro WS X570-Ace отвечает пара массивных радиаторов с крупным оребрением, соединенных тепловой трубкой диаметром 6 мм. Прижим очень хороший.
Подсистема питания насчитывает 14 фаз и располагается вокруг процессорного сокета. В качестве ШИМ-контроллера используется микросхема с маркировкой DIGI+ VRM EPU ASP1405I. Благодаря такому тандему итоговая формула получается следующая: шесть фаз с удвоением отведены на CPU, две – на SoC.
В качестве сборок применены International Rectifier IR3555 с максимальной силой тока 60 А и рабочей температурой до 150°C, но такой нагрев мосфеты не увидят, что покажет тестирование.
Теперь обратим внимание на заднюю интерфейсную панель, предлагающую следующую функциональность:
  • Один HDMI;
  • Один DisplayPort;
  • Два USB 3.2 Gen1 Type-A;
  • Четыре USB 3.2 Gen2 Type-A;
  • Один USB 3.2 Gen2 Type-C;
  • Два LAN;
  • Один оптический SPDIF;
  • Пять аудиоразъемов.
Упаковка и комплектация
ASUS Pro WS X570-Ace поставляется в темно-синей упаковке с изображением материнской платы и пометками о поддержке основных технологий.
С противоположной стороны коробки производитель приводит только технические характеристики продукта.
Расширенная комплектация разбита на несколько частей. Бумажная составляющая включает руководство пользователя, диск с драйверами, наклейку, 20% скидку на кастомные провода в магазине CableMod и брошюру на регистрацию официального приложения ASUS Control Center для централизованного управления компьютерной инфраструктурой.
Задняя панель, пара SATA-проводов и крепления для различных устройств относятся к железной части комплектации.
Особняком располагается специальный кронштейн для вентиляторов диаметром до 120 мм для установки дополнительного охлаждения напротив видеокарты или тандема из пары графических ускорителей для бокового обдува.
Возможности BIOS
Модель ASUS оснащена фирменным программным обеспечением UEFI BIOS Utility с черно-голубой палитрой, которую получили линейки Prime и PRO.
Первое знакомство с оболочкой ASUS UEFI BIOS начинается в упрощенном режиме EZ Mode, в котором выводятся основные параметры о системе.
Расширенный режим открывается клавишей F7. Здесь представлен классический интерфейс ASUS с несколькими вкладками, ставший эталоном для последних поколений материнских плат.
Основная вкладка Ai Tweaker предназначена для настройки и изменения важных параметров системы.
Более подробно мы рассматривали оболочку ASUS UEFI BIOS в обзоре материнской платы ASUS Prime X570-Pro.
Тестовый стенд
  • Материнская плата: ASUS Pro WS X570-Ace (AMD X570, Socket AM4);
  • Процессор: AMD Ryzen 7 3700X;
  • Система охлаждения: AMD Wraith MAX;
  • Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
  • Оперативная память: Team Xtreem 8Pack 4500 МГц 16 Гбайт (2 x 8 Гбайт);
  • Видеокарта: GeForce GTX 750 Ti;
  • Накопители: Kingston A400, 120 Гбайт;
  • Блок питания: Corsair HX1200, 1200 Ватт;
  • Операционная система: Microsoft Windows 10 x64.
Прошивка BIOS материнской платы ASUS Pro WS X570-Ace была обновлена до последней версии 0902.
В тестировании использовался процессор AMD Ryzen 7 3700X.
Чтобы исключить слабые стороны системной платы при работе с оперативной памятью (из-за проблем непосредственно с самой DDR4), в тестировании был задействован «экстремальный» комплект Team Xtreem 8Pack с тактовой частотой 4500 МГц.
В дальнейшем, чтобы сымитировать штатную работу системы, частота оперативной памяти была понижена до отметки 3200 МГц (16-18-18 36-1Т), официально поддерживаемой и доступной многим модулям.
На графиках во всех случаях указана температура самого горячего ядра. Мониторинг скоростей вращения крыльчаток вентиляторов и температуры процессора осуществлялся с помощью последней версии утилиты HWiNFO. Температура воздуха во время проведения замеров составляла 26 градусов Цельсия.
Тест ASUS Pro WS X570-Ace
«Из коробки» поведение процессора AMD Ryzen 7 3700X на материнской плате ASUS Pro WS X570-Ace с версией BIOS 0902 следующее: CPU бустит максимум до 4367 МГц на три ядра и до 4317 МГц – по всем ядрам в зависимости от нагрузки; напряжение лежит в диапазоне 1.348-1.494 В.
Такое поведение встречается практически повсеместно на многих материнских платах, что обусловлено обкаткой новой серии процессоров Ryzen 3000 и, конечно же, самим производителем, закладывающим определенные настройки BIOS.
Приведем скриншот программы Ryzen Master с выставленными настройками. По умолчанию в стресс-тесте Linx v0.7.0 процессор AMD Ryzen 7 3700X троттлит по параметру «энергопотребление» и удерживает среднюю частоту всех ядер на 3768-3818 МГц.
Температура чиплетов согласно датчикам не превышала 77°C.
Для дальнейшего тестирования Ryzen 7 3700X был разогнан методом «Precision boost overdrive + BCLK + Offset voltage», являющимся максимально подходящим для рассматриваемой материнской платы. К сожалению, другие методики не приводили к желаемому результату: в зависимости от режима наблюдалось падение производительности на 2-10%.
Такой режим позволил достичь частоты 4366 МГц для пяти ядер и 4325 МГц – для всех ядер при напряжении 1.425-1.5 В. После снятия всех лимитов процессор AMD Ryzen 7 3700X достиг своего предела по температуре 95°C.
Вместе с процессором была разогнана оперативная память – до 3600 МГц при таймингах 14-15-15 30-1Т, частота FCLK – 1800 МГц.
Поднять частоту ОЗУ выше 3666 МГц оказалось непростой задачей, потребовавшей понижения FCLK и приведшей к падению производительности, поэтому от дальнейшего разгона пришлось отказаться.
Итоговые показатели скорости памяти в тесте AIDA64 Cache & Memory Benchmark.
Для удобного восприятия информации результаты были сведены в графики.
Cinebench R20
Single Core, All Cores, pts
3DMark Time Spy
Physics, баллы
Linx v0.7.0
Memory = 8192, GFlops
AIDA64 6.00 Cache & Memory Benchmark
Memory read, Мбайт/с
Memory write, Мбайт/с
Memory copy, Мбайт/с
Memory latency, нс
WinRAR 5.71 x64
Speed, KB/s
Температурный режим
По умолчанию ASUS Pro WS X570-Ace с BIOS 0902 менее агрессивно задирает рабочее напряжение процессора, нежели модель ASRock X570 Phantom Gaming X. Это позволяет системе охлаждения функционировать при комфортных показателях и не выходить вентилятору на максимальные обороты с высоким уровнем шума.
С боксовым кулером AMD Wraith MAX были получены следующие температуры:
Температура процессора, °C
Linx v0.7.0
Меньше – лучше
Два солидных радиатора подсистемы питания, обдуваемые исходящим от процессорного вентилятора потоком воздуха, благотворно влияют на температурный режим материнской платы.
Температура зоны VRM, °C
Linx v0.7.0
Меньше – лучше
Чипсетный вентилятор попадает под влияние видеокарты, однако более массивный и ребристый радиатор лучше справляется с поставленной задачей, чем его собрат в случае ASUS Prime X570-Pro. В данном случае были достигнуты следующие значения:
Температура чипсета, °C
Linx v0.7.0
Меньше – лучше
Скорость вращения крыльчатки чипсетного вентилятора составляет 2900 об/мин. Уровень шума низкий: он заметен на открытом стенде, но теряется в закрытом корпусе. Какие-либо настройки по регулировке в BIOS, повторюсь, отсутствуют.
Заключение
С одной стороны, ASUS Pro WS X570-Ace входит в линейку WorkStation и предназначена для профессионального использования в качестве рабочей станции. С другой – новинка превосходно выступит и в составе игровой платформы.
В ее арсенале вы найдете практически все, что необходимо для комфортной эксплуатации в современном ПК: несколько слотов PCIe и интерфейсов M.2, четыре высокоскоростных порта USB 3.2 Gen2 Type-A, один USB Type-C, достойную звуковую подсистему, качественные сетевые контроллеры.
Не стоит забывать про внешнее оформление, солидный радиатор охлаждения M.2-накопителя и усиленные слоты для видеокарт. Позаботились разработчики и о поддержке актуальных процессоров Ryzen 3000 и моделей ЦП прошлых поколений. А фирменная графическая оболочка BIOS по-прежнему удобна.
В итоге если вы хотите получить бескомпромиссную материнскую плату для сборки игровой и рабочей системы, то ASUS Pro WS X570-Ace выглядит достойным претендентом.
Александр Андерсон
Выражаем благодарность:
  • Компании ASUS за предоставленную на тест материнскую плату ASUS Pro WS X570-Ace.
  • А также лично donnerjack за помощь в подготовке материала.
