Обзор корпусных вентиляторов AeroCool Eclipse 12: «Затмение» с адресуемой подсветкой
Современный ассортимент корпусных вертушек огромен, но многие модели являются бюджетными решениями в черном исполнении и вряд ли представляют интерес для нашего читателя. Совсем другое дело вентиляторы с необычным дизайном, фирменными технологиями, рассчитанными на оптимизацию воздушного потока и снижение уровня шума, и подсветкой: привычным LED-свечением или насыщенным RGB. Ими-то мы и займемся.
2 ноября 2019, суббота 09:00
Оглавление
Вступление
Современный ассортимент корпусных вентиляторов настолько огромен, что понадобится несколько диссертаций для изучения и документирования всех новинок, которые разработчики выпустили за последние десять лет. Но многие модели являются бюджетными решениями в привычном черном исполнении, предназначенными для офисных ПК, и вряд ли представляют интерес для читателя.
Совсем другое дело вентиляторы с необычным дизайном, фирменными технологиями, рассчитанными на оптимизацию воздушного потока и снижение уровня шума, и, конечно же, подсветкой: обычным LED-свечением или же более насыщенным RGB.
Именно в данной плоскости и развивается компания AeroCool, анонсируя запоминающиеся и доступные модели, которые будут украшать ваш ПК и не бить по карману ценой.
Благодаря нашему партнеру – компании Регард, на тестирование в лабораторию попали вентиляторы AeroCool из серии Eclipse («Затмение»), сочетающие яркую адресуемую подсветку ARGB, интересный профиль рамки и гидравлический подшипник. Напомним, что он отличается улучшенными акустическими и качественными характеристиками. А что с остальным?
Технические характеристики
Модель AeroCool Eclipse 12
Размеры вентилятора (Д х Ш х В) 120 х 120 х 25 мм
Скорость вращения крыльчатки 1200 об/мин
Тип разъема питания 4 Pin (~2 Pin)
Пусковое напряжение вентилятора 6 В
Номинальное напряжение 12 В
Номинальный ток 0.38 ±0.3 A
Максимальное статическое давление воздуха 1.27 мм вод. струи
Максимальный воздушный поток 32.1 CFM
Уровень шума вентилятора 19.8 дБА
Тип подшипника Гидравлический
Время наработки на отказ 60 000 часов
Упаковка и комплектация
Вентилятор AeroCool Eclipse 12 поставляется в гармоничной бело-синей упаковке с изображением модели. Важнейшее свойство новинки продемонстрировано на лицевой стороне коробки. Производитель отмечает принадлежность к семейству с подсветкой ARGB, для которой потребуется соответствующая материнская плата или контроллер с соответствующим коннектором.
В лучших традициях компания вынесла на обратную сторону краткое описание на различных языках, включая русский, и таблицу с техническими характеристиками вентилятора, благодаря которой можно подробно изучить его особенности.
В комплекте аксессуаров предусмотрен специальный кабель-переходник для подключения вентилятора к материнской плате и возможности активации подсветки с последующей ее синхронизацией.
Завершает набор стандартная четверка крепежных винтов.
Внешний вид и дизайн
Вентилятор, призванный производить впечатление одним своим видом. AeroCool Eclipse 12 выполнен в полностью черном цвете, но с округленной рамкой корпуса и выступающими антивибрационными «ушками» с прорезиненными заглушками, необходимыми для гашения вибраций.
Конструкция AeroCool Eclipse 12 базируется на классической семилопастной структуре с широкими лопастями для создания мощного воздушного потока. Крыльчатка закреплена на четырех стойках, по одному каналу проложен кабель.
Одной особенностью модели является гидравлический тип подшипника, обеспечивающий повышенный срок наработки на отказ и снижение паразитных шумов при длительной работе. Заявленный срок – 60 000 часов.
Что касается заявленных электрических характеристик двигателя вентилятора, то на наклейке указаны следующие параметры: 12 В, 0,6 А и 7,2 Вт, что немного разнится с информацией на официальном сайте (0,38 А и 4,56 Вт).
Скорость вращения AeroCool Eclipse 12 составляет 1200 об/мин.
Внешний вид подчеркивают интересные насечки по периметру корпуса, создавая определённую ассоциацию со спортивными шинами. Специальные вставки с выступающими краями позволяют частично гасить вибрации.
Длина шестипроводного кабеля составляет впечатляющие 600 мм, что позволяет подключить вентилятор к любому разъему на материнской плате форм-фактора E-ATX.
Из-за нестандартного подхода разработчиков, вентилятор AeroCool Eclipse 12 оснащен 6-пиновым коннектором, для которого необходимо задействовать комплектный переходник. На выходе получаем стандартный разъем 4-Pin, а по факту 2-Pin, и порты 5V-RGB Header (3-Pin) с VDG (3-Pin) для соответствующего подключения к матерински платам ASUS, MSI и т.п. в первом случае и к Gigabyte – во втором.
Подсветка
Плане конструктивных особенностей AeroCool Eclipse 12 выделяется двухзональной конструкцией корпуса, позволяющим задействовать две рамки RGB LED подсветки.
Управление к 16,8 млн цветов осуществляются фирменными приложениями производителя материнских плат, например, в утилите ASUS Aura открывается доступ к изменению подсветки как и с обычной адресуемой светодиодной лентой.
AeroCool Eclipse 12 поддерживает широкий спектр оттенков и режимов, равный возможностям непосредственно самому ПО.
Материнская плата ASUS Maximus X Z370 Formula оснащена двумя портами 5V с поддержкой адресуемой подсветки, поэтому будут задействованы два вентилятора, а последний функционирует в обычном режиме.
Вентиляторы AeroCool Eclipse 12 оснащены двенадцатью светодиодами по периметру, позволяя равномерно распределить приятное свечение через полупрозрачные рамки.
Программное обеспечение ASUS Aura позволяет задействовать различные режимы, а также поддерживает управление скоростью и яркость.
Визуализация AeroCool Eclipse 12 организована таким образом, что под прямым углом обзору открывается только центральная полоса RGB подсветки.
Тестирование
Современные материнские платы посредством изменения напряжение научились управлять скоростью вентиляторов, несмотря на указанный фиксированный диапазон. Однако модель AeroCool Eclipse 12 по факту оснащена 2-Pin коннектором, и регулировка силами материнской платы ASUS оказалась невозможна.
Программно замерить скорость вращения вентиляторов AeroCool Eclipse 12 недопустимо, поэтому в графике будет числится официальная отметка скорости вращения 1200 об/мин.
Результаты округлены, уровень шума фиксировался цифровым шумомером TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА.
Уровень шума в простое и нагрузке
Меньше – лучше
дБА
Заключение
Вентиляторы AeroCool Eclipse 12 вызывают интерес оригинальным дизайном и поддержкой адресуемой RGB подсветки, которая синхронизируема с большинством материнских плат благодаря 6-контактному разъему и соответствующему кабелю-переходнику.
А для организации яркого светопреставления разработчики из AeroCool подготовили специальный пак Eclipse 12 Pro, в состав которого входят три вентилятора, фирменный контроллер и пульт дистанционного управления, позволяющий грамотно визуализировать систему.
Другой особенностью является фиксированная скорость вращения крыльчатки, равная 1200 об/мин, но при этом разработчики задействовали гидравлический подшипник, который хоть и не дотягивает до гидродинамического, но все равно остается тихим и позволяет не нарушать акустический комфорт. Это единственное замечание по итогам теста.
Как следствие, у производителя получились интересные вентиляторы, способные гармонично вписаться не только в единую эко-систему AeroCool, но и осветить любую другую своей ARGB подсветкой.
Александр Андерсон
Выражаем благодарность:
  • Компании Регард за предоставленные на тестирование вентиляторы Aerocool Eclipse 12.
  • А также лично donnerjack за помощь в подготовке материала.
Обсуждение материала
