Блоки питания DTK PK-400, KME PK-400, KME PG-650
Предыстория
<br/>Как-то вернувшись домой, заходя в свою комнату, вижу, компьютер постоянно перезапускается и не может таки запуститься. Выключаю. Думаю, нада почистить. Почистил, включаю - компьютер включается и черный экран. В голову пришла мысль о том, что виноват блок питания (далее БП). БП от Hipper, модель 4K530 wt, модульный. Вспомнил, где-то лежит старенький БП от DTK на 400 ватт. Подключил его и компьютер запустился. Просадки по линиям были, но в пределах допустимого: 12 в=11.70-11.80, 5 в=4,96, 3.3 в=3.29 вольт. Пока успокоился.
<br/><br/>На следующий день пришла мысль проверить, а потянет ли всю систему БП DTK на 400 ватт?
<br/><br/>Все измерения проводились мультиметром UNI-T UT33C.
<br/><br/>Температура в комнате, во время тестирования =23-24 С.
<br/><br/>
<br/>Система:
Предыстория
Система:
Mother Board: MSI P35 Platinum
CPU: Intel Core2Duo 6750 Stepping B, Revision G0 (clocked to 3200 mhz 1,350v - 24/7)
Memory: Silicon Power 2x2 gb 800 mhz default (800 mhz 2.0v, 4-4-4-12-38-4-3-4-2)
GPU: G92 Leadtek 8800GT gtb
HDD: 1 on 200 gb, 1 on 500 gb, all sata
Audio: M-audio Revolution 5.1
Drives: 3 (вообще, 4 привода. Но 1 отключил, т.к. пользуюсь им редко).
БП DTK PK-400
Вот так, изнутри, выглядит БП DTK PK-400:
Сразу предупрежу: Этот БП участвовал в разных извращениях, поэтому лишился 12-см вентилятора... Т.к. производилась проверка - а выдержит ли?, был прикреплен на верхнюю крышку 12-см вентилятор от Hipper'а, подключенный в 3-х пиновый коннектор мат. платы.
Наклейка со спецификациями:
Всего 1 линия 12 вольт (без разделений) и 20А на ней.
БП имеет следующие провода/разъемы/коннекторы: 20+4+4 pin, 6 штук 4-pin molex, 2xSata, 1xfloppy, 1x6-pin для старых мат. плат.
Подключил всю систему к БП иии... Запустилось!!! Windows даже запустился! Просадки: 12 в=11.78-11.80, 5 в=4,96, 3.3 в=3.29 вольт. В пределах нормы. За рамки 5% не вышли.
БП не нагружался - была всего лишь проверка. Но! Перейдем к следующему БП.
БП KME PK-400
От одного очень хорошего человека, большое спасибо!!!, достался этот БП. Вскрывать БП не стал, ибо, во-первых - БП не мой, во-вторых...скоро поймете...
Вот так выглядит БП KME PK-400:
KME PK-400 имеет 2 канала +12 вольт с током: +12V1=14A, +12V1=15A.
БП имеет следующие провода/разъемы/коннекторы: 20+4+4 pin, 6 штук 4-pin molex, 2xSata, 2xfloppy.
Подключил всю систему. Запустилось!!! Windows загрузился.
Без нагрузки, напряжения по линиям следующие: 12 в=11.80, 5 в=4,98, 3.3 в=3.31 вольт.
Нагружал систему программой S&M v 1.9.1, у которого есть встроенный тест качества БП.
Просадки во время теста: 12 в=11.74, 5 в=4,94, 3.3 в=3.29 вольт.
Тест проводился около 1 часа. За это время никаких ребутов, внезапных выключений, глюков, щелчков, писков всяких не было!
Температура: на крышке, по тактильным ощущениям, около 38-40 С. В общем, руку держать...тепло. Воздух выходил, что-то среднее между горячий и теплый
БП работал тихо! Не могу привести в децибелах и еще каких-то белах. Если сравнить с Hipper'ом, то KME PK-400 совсем какой-то тихий. Когда первый раз включил ПК с KMЕ, удивился, что так тихо.
Кто заметил, DTK PK-400 и KME PK-400, по сути, один и тот же блок питания. Только наклейки спецификаций разные, но производитель один и тот же. Даже напряжения у них почти одинаковые, с разницей 0,01-0,02 вольт в пользу KME.
Пока я думал/выбирал, какой БП себе взять, KME PK-400 проработал у меня 2 недели в режиме 24/7. В основном торренты, иногда CS.
Блок питания KME PG-650
В прайсах было много разных БП. Но стоили они очень дорого. Кому интересно, можете глянуть тут.
Был нацелен взять Acbel или Corsair или Cooler Master. У последнего гарантия всего 6 месяцев (модель, которую я хотел) - маловато, Corsair на 750 ватт стоил очень дорого (за эти деньги можно купить новый компьютер), Acbel - почитал отзывы, многие писали о том, что первую неделю или две он будет вонять, что крайне нежелательно.
А тут в одном магазине попался KME на 650 ватт, по цене $64 и 1 годом гарантии. KME PK-400 отлично себя показал, и вот я решил взять себе БП KME PG-650.
Жаль, обзоров БП этой фирмы почти нет. Тестировали лишь старые модели на fcenter. И на одном Каз. сайте. Но хоть что-то.
Упаковка БП KME PG-650:
В комплекте сам БП и шнур питания.
Сам БП KME PG-650 выглядит так:
Как видно на коробке, БП сделан по современным стандартам, с кучей уровней защиты.
KME PG-650 имеет 4 канала +12 вольт с током по 18А каждый.
БП имеет следующие провода/разъемы/коннекторы: 24+4+4 pin, 6 штук 4-pin molex, 6xSata, 1xfloppy, 1x Коннектор питания для видео карт PCI-E 6 pin, 1х Коннектор питания для видео карт PCI-E 8 pin (2 контакта отстегиваются).
Все провода в решетчатой оплетке!!! Няяя!!! Меньше путаницы в проводах, да и красиво выглядит.
Когда БП взял в руки, внутри послышался стук - как-будто какая-то деталь отпала. Так и произошло. Сквозь решетку увидел маленький болтик. Хм...как такое произошло? Эх...прощай гарантия...Благо хоть винтики не были опломбированы. Вскрыл, достал болтик. Но так и не нашел место, откуда он мог выкатиться/разболтаться, где вообще завинчен.
Вот так выглядит БП KME PG-650 изнутри:
Вентилятор:
Маркировка вентилятора:
Собрал все обратно. Поставил БП в системник. Вот так выглядит в конечном итоге:
Длины проводов на все с лихвой хватило.
Запустил. Система включилась. Все загрузилось.
Напряжения на линиях в простое: 12в=12,2 вольт, 5в=5,01 вольт, 3.3в=3,39 вольт.
Напряжения на линиях в нагрузке: 12в=12,14-12,18 вольт, 5в=5,00-5,03 вольт, 3.3в=3,39 вольт.
БП работал тихо! Не могу привести в децибелах и еще каких-то белах. Если сравнить с KME PK-400 - наравне.
В общем, РАБОТАЕТ!!!
Система:
БП DTK PK-400
БП KME PK-400
Вентилятор:
Небольшой вывод
В целом, блоки питания от KME довольно таки качественные. Даже не предполагал, что две модели на 400 ватт, с разными характеристиками смогут вытянуть всю систему. Первый, под брендом DTK в нагрузке не тестировался. Но вот KME PK-400 справился. Да еще как справился! Температура не очень высокая. Еще и тихий! Просадки в пределах нормы. Порог в 5% почти не превысил, разве что только в нагрузке на 12-вольтовой линии вышло 11,74 вольта.
БП KME PG-650 аккуратно и качественно сделан. Правда, немного огорчило, что откуда-то отвалился болтик...Но работает стабильно!
Надеюсь, эта запись кому-нибудь поможет.
P.S. Это моя первая запись про блоки питания. Буду очень благодарен, если кто-нибудь прокомментирует или выскажет мнение по поводу схемотехники данных блоков питания.
Критика и что-то нехорошее, сюда.
