Запись от 10:56 02-05-2006
<br/>Посвящается диал апщикам в их не лёгком труде:
<br/>В многоэтажных домах внешняя разводка от нас не зависит. Чтобы уменьшить уровень высокочастотных помех и наводок, можно воспользоваться ВЧ-фильтром. Задача его заключается в ограничении полосы пропускания телефонной линии в области высоких частот. Большинство двухпроводных телефонных линий у нас в стране имеют ширину полосы пропускания 3кГц (в Европе и США аналогично). Нормальная телефонная линия должна передавать частоты от 400 Гц до 3,4кГц – этого вполне достаточно для узнаваемости голоса абонента. Частотная характеристика ограничена телефонным оборудованием, установленным на телефонной станции, так как обычно провод от АТС до вашего дома может обеспечить и более широкую полосу сигнала.
Наличие качественного фильтра может помочь избавиться от влияния сильных высококачественных помех и наводок, появляющихся на пути сигнала от АТС до квартиры абонента. Причиной помех могут быть разные источники, например, радиотрансляционная линия (если ваша радиотрансляционная линия рассчитана на передачу трех станций, то там две дополнительные программы передаются путем амплитудной модуляции более высоких частот 78 и 120кГц).
Он состоит из LC-фильтра и диодов (из-за диодов при подключении к линии надо соблюдать указанную на схеме полярность). Диоды исключают разряд конденсатора фильтра через линию, а также проникновение шумов и высокочастотных наводок.
Для изготовления фильтра конденсатор С1 надо использовать на рабочее напряжение не менее 250 В, например типа К73-17В(можно его составить из двух включенных параллельно 0,047 и 0,022мкФ). Переключатель SA1 подойдет любой малогабаритный, имеющий две группы переключающих контактов. Катушки трансформатора Т1 содержат по 40 витков (намотанных в один слой виток к витку) проводом ПЭВ диаметром 0,35 мм на ферритовом кольце М2000НМ типоразмера К20х12х6мм (до намотки в магнитопроводе острые грани надо закруглить и обернуть его лакотканью или другим изолирующим материалом). Индуктивность каждой обмотки получается около 1,9мГн. Между концами обмоток оставить зазор не менее 1мм.
Схема:
