MSI Radeon 4850(2D1G-OC) Замена системы охлаждения (часть 1)
Имеем видеокарту
MSI R4850 1Gb (2D1G-OC)
которая обладает довольно простой системой охлаждения и в заводском исполнении не умеет менять обороты вентилятора в зависимости от нагрузки, хотя имеет 4-х пиновый разъем вентилятора (сам вентилятор 2-х пиновый). Возможно, при использовании "правильного" вентилятора, она будет регулировать его обороты, но выяснять это не особо интересно. Понятное дело работал вентилятор на максимальных оборотах и достаточно сильно гудел. На первое время переделал разъем и повесил вентилятор на регулятор Zalman Fanmate 2.
Озадачился поиском альтернативной системы охлаждения. Бюджет 1000р., но основная сложность была в том, что при апгрейде взял материнку mATX, с расчетом на изготовление маленького и тихого кастом кейса. Но с выбором жестоко ошибся, т.к. сама видеокарта довольно длинная и маленький кейс уже никак не получался, плюс к этому штатная СО занимала два слота(альтернативные и того больше), и от тв-тюнера располагающегося в последнем слоте оставалось примерно 7мм свободного пространства, и райзер карту до сих пор не нашел чтобы перенести тв тюнер (наверное буду менять мать на полноформатную АТХ), но пока работаем с тем, что имеем.
Одним из подходящих вариантов был Ice Hammer IH-650B, по размерам вроде как подходил и стоил смешные 650р., но купить его не успел. На данный момент имеются только Ice Hammer IH-850B по 900р., но вместе с вентиляторами великоват .
Тут подвернулся неплохой вариант на проц, в результате чего освободился мой процовый TITAN TTC-NK64TZ
Куда его применить долго раздумывать не пришлось. Оставался вопрос как, т.к. в заводском исполнении он опять же не влазил. А почему бы не попробовать его разогнуть, вроде дешевый - сломать не жалко, да и применить его больше некуда.
Разогнул. Из алюминиевых уголков сделал заготовку для крепежа.
Примерил . Кулер контактирует с GPU только центральной ТТ, остальные две захватывает примерно на 1мм. А центральная трубка уж слишком кривая. Описывал тут
цитата:
... на центральной трубке была достаточно глубокая вмятина по всей длине контактной площади, грубо говоря трубка контактировала с теплораспределителем процессора только 40% своей площади, боковые трубки выглядели получше.
Решил выровнять подошву кулера. Выводил на стекле на наждачке 1000 по воде, и через час стараний получилось абсолютно ровное основание.
Полировать не стал, т.к. от жестокого разгона давно отказался, а для эффективной работы на штатных и чуть выше штатных частотах, достаточно просто ровного основания.
Для охлаждения памяти и элементов питания, решил использовать, раскопанную в закромах, штатную СО от моей бывшей Leadtek GeForce 6800 LE
Но в процессе работы планы поменялись, сделал из всего этого backplate и крепеж
Правда backplate временно не используется из-за нехватки длины крепежных винтов, но это дело поправимое.
И вот так все это выглядит в сборе.
Ну а теперь самое интересное, тестирование. Плюс камень в огород тех кто считает что СО с ТТ с прямым контактом не эффективны на радеонах, в виду малой площади GPU.
-Тестирование проводилось на открытом стенде (корпус АТХ InWin J535, без лицевой панели и без левой боковой стенки).
-Материнская плата: Gigabyte GA-G31M-ES2L
-Процессор: Intel Pentium Dual Core E5300
-Оперативная память: 2х1024Mb Crucial Ballistix Tracer KIT Dual Channel 1066MHz 5-5-5-15
-Видеокарта: MSI R4850 1Gb (2D1G-OC)
-Блок питания: Hiper HPU-4M530-PU v3 530W
-Термоинтерфейс: Titan Nano Grease
Тестирование проводилось в нескольких режимах работы вентилятора, обороты выставлялись с помощью Zalman Fanmate 2, и мониторились в SpeedFan 4.39. Для TITAN TTC-NK64TZ это были: 1150(минимальные обороты), 1500(граница после которой вентилятор становилось слышно), 2350(максимальные), и так же был небольшой эксперимент в пассивном режиме. У вентилятора штатной СО отсутствует таходатчик, поэтому обороты определялись по слуховым ощущениям, бесшумный режим ~1000rpm, максимальная скорость ~2500rpm, для простоты восприятия были приравнены к минимальным и максимальным значениям вентилятора TITAN.
Видеокарта работала на штатных частотах, ядро 640МГц, память 990МГц.
Прогрев видеокарты осуществлялся с помощью утилиты FurMark 1.7 до стабилизации температуры, примерно 7-10 минут. Температуры мониторились с помощью RivaTuner.
Параметры FurMark
Сводные диаграммы
В пассивном режиме, стабилизации температуры достичь не удалось. По температуре ядра запас еще оставался, но температура памяти перевалила за 90 градусов и продолжала расти. Продолжать тест дальше было уже страшновато. Осталось доделать охлаждение памяти, и повторить тестирование.
Скрины мониторинга если кому интересно.
Idle, ~1000rpm
Burn, ~1000rpm
Idle, ~2350rpm
Burn, ~2350rpm
MSI R4850 1Gb (2D1G-OC) c установленным TITAN TTC-NK64TZ
Idle, ~0rpm
Burn, ~0rpm
Idle, ~1150rpm
Burn, ~1150rpm
Idle, ~1500rpm
Burn, ~1500rpm
Idle, ~2350rpm
Burn, ~2350rpm
Обсудить можно тут https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=25&t=344963
Сейчас обсуждают
