рассуждения о температуре питальника (незаконченные)
Как известно, серьезный перегрев элементов питания процессора - не есть хорошо. И бороться с ним можно двумя методами:
1. очевидный - установка охлаждения на питальник
2. неочевидный - улучшение охлаждения процессора.
ну с первым методом все понятно и обсуждено кучу раз. Можно налепить радиаторы через теплопроводящий клей, можно отпаять мосфеты и припаять их на радиаторы, да мало ли чего еще можно сделать.
Порассуждаем о втором способе.
Как известно, чтобы падение напряжения на проводниках, подающих это самое напряжение не было значительным, эти проводники должны иметь низкое сопротивление. Отчасти этим объясняется тот нехитрый факт, что у современных процессоров при их немалых аппетитах весьма огромное количество ног и весьма большое количество этих ног занимается питанием.
Как известно падение напряжения на участке проводника составляет
Сопротивление проводника равно
где r - удельное сопротивление проводника
А теперь посмотрим на теплопередачу между как правило более разогретым питальником и менее разогретым процессором. Мощность этой самой теплопередачи вычисляется по формуле:
где k - теплопроводность проводника
Путем несложных вычислений получаем, что мощность теплопередачи между преобразователем питания и самим процессором вычисляется по формуле
При падении напряжения 0.005В, потребляемом токе 100А, разнице температур 20 градусов получаем 3Вт.
А теперь заключительные рассуждения.
Более правильно охлаждать процессор, а не его систему питания, потому как на системе питания рассеивается не более 10% подаваемой на процессор мощности, а рассчитана она на работу на температурах на 20 градусов выше, чем процессор. Таким образом: обдув элементов питания конечно же не помешает, но если у вас сам процессор разогревается до совершенно жутких температур, то лучше сначала охладить процессор, а потом уже рассуждать об охлаждении питания.
PS. Вышеприведенные рассуждения скорее всего верны и для видеокарт.
Обсуждать здесь
Сейчас обсуждают
