FAQ по 9600(Pro)!!!
Q: Каковы основные технические характеристики видеокарт 9600(Pro)?
<br/>А: Видеокарты 9600(Pro) основаны на базе графического процессора Rv350. Он выпускается по 0,13мкн. Технологии, содержит 76 млн. транзисторов.
<br/>Чип содержит 4 пиксельных конвеера, 2 вершинных процессора, соединен с памятью DDR по 128 bit шине.
<br/>Q: Какие модификации этих карт существуют?
<br/>A: (1)9600 SE - частоты 325/400 - 64 bit шина памяти, 5нс TSOP память, маркировка ядра RV350/Radeon 9600SE (для приобретения крайне не рекомендуется, из-за 64 бит шины)
<br/><br/>(2)9600 CE/LE- частоты 325/333 - 128bit шина памяти , 5нс TSOP память, маркировка ядра RV350/Radeon 9600
<br/>(3)96...
(3)9600 - частоты 325/400 - 128bit шина памяти , 5/4нс TSOP память, маркировка ядра RV350/Radeon 9600
(4)9600 Pro EZ/Advantage/VE/Encore - частоты 400/400 - 128bit шина памяти, 5/4нс TSOP память, маркировка ядра Radeon 9600Pro (представляет из себя урезанный по памяти 9600про. Лучше поискать полноценный 9600Pro)
(5)9600 Pro LE - частоты 400/500 - 128bit шина памяти, 4/3.6нс TSOP память, маркировка ядра Radeon 9600Pro (тоже самое, что и предыдущее)
9600 Pro - частоты 400/600 - 128bit шина памяти, 3.3/2.87нс TSOP/BGA память, маркировка ядра Radeon 9600Pro
9600 Pro Fireblade - частоты 405/650 - 128bit шина памяти, 2.87нс BGA память, маркировка ядра Radeon 9600Pro (слегка разогнанная по памяти версия 9600про. Выпускается компанией Sapphire. Как правило память стоит Samsung 2.87нс, что благоприятно сказывается на ее разгоне)
Q: Я хочу купить эту карту, но в магазине есть также и 256мб. Версия 9600(про). Какую мне карту брать. Со 128мб или 256мб?
A: Лучше брать карту со 128мб Видеопамяти на борту. Как правило на эти версии ставят более быструю память, что благоприятно сказывается на ее разгоне. Тогда, как на 256мб ставят слабую память, зачастую она даже работает ниже номинальных частот. Разгону, как правило она не поддается.
Q: Как мне можно определить частоту памяти, зная ее скорость в Нс?
A: Для этого нужно сделать несложные математические операции:
1000/нс*2 (например 1000/2,8*2=714Мгц DDR)
Q: Я купил данную карту, теперь хочу открыть скрытые конвейеры, подскажите как это сделать?
A: Хочу вас огорчить на чипе RV350/360 физически присутствует только 4 пиксельных конвейера. Поэтому открывать там нечего.
Q: Я слышал, что можно разгонять карты, но я не знаю как правильно это делать!!!!
A: Для этого предлагаю ознакомится с вот этим материалом /lab/show/19315/Kak_razgonyat_videokarty_illjustrirovannoe_rukovodstvo_dlya_novichkov
Q: Как я могу поменять тайминги на этой карте, и какие именно нужно менять?
A: Для этого предлагаю ознакомится с вот этой работой /blog/serega13
Q: Как мне можно перешить БИОС карты?
A:
1) Находим рабочий комп с интернетом.
2) Заходим на сайт : http://www.techpowerup.com/ , находим биос для своей видеокарты и скачиваем его.
3) Скачиваем прогу для перепрошивки биос. Её можно найти здесь
4) Создаем загрузочную дискету: диск А -> форматировать -> создать загрузочную дискету MS-DOS
5) Копируем на эту дискету программу для перепрошивки и дамп биоса.
6) открываем в блокноте файл A:\autoexec.bat и дописываем в него строчку вида: "flashrom.exe -p -f 0 <bios name>", где <bios name> имя дампа биоса с расширением.
7) Вынимаем из своего компа "мертвую" карточку и вставляем рабочую, как вариант можно включить встроенный в мат. плату видеоадаптер .
Включаем комп и заходим в биос и выставляем загрузку с диска A:\.
9) Выключаем комп.
10) Возвращаем "мертвеца" на место и вставляем созданную загрузочную дискету.
11) Включаем комп и ждем, пока он потягает флопик и еще, потом, на всякий случай, пару минут.
12) Выключаем комп.
13) Вынимаем дискету.
14) Включаем комп.
15) Надеемся на лучшее.
P. S. Как вариант можно отнести свою видюху к другу, последовательность действий почти такая же, только пункт 7) опускаем, а в пункте 10) вместо рабочей видюхи вставляем свою. За инструкцию спасибо Hardkiller’у (взято с ветки Все о 9600ХТ)
Q: Где я могу найти драйвера на данную карточку?
A: Вы можете их скачать с сайта [url]www.ati.com[/url] Есть также альтернативное решение драйверов. Они весят значительно меньше, но в тоже время не уступают по производительности (а иногда даже обгоняют) официальным. Скачать их можно отсюда [url]www.driverpack.ru[/url]
!!!В стадии разработки!!!
Комментария и дополнения в личку пользователю V@nch или в ветку конференции:
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=2477093#2477093
A:
9) Выключаем комп.
12) Выключаем комп.
14) Включаем комп.
