Топовый ТОП Noctua NH-C14
<blockquote>
<br/>
<br/><strong>Здравствуйте уважаемые читатели.</strong><br/>
<br/><strong>Сегодня я попробую максимально изучить возможности топового как по цене, так и </strong><strong>по конструкции кулера.</strong><br/></blockquote>
<br/><strong><a href="http://i49.fastpic.ru/big/2013/0802/0e/797314a3172bfe4a9c6efcadbf148f0e.jpg"><img alt="http://i49.fastpic.ru/big/2013/0802/0e/797314a3172bfe4a9c6efcadbf148f0e.jpg" src="http://i49.fastpic.ru/big/2013/0802/0e/797314a3172bfe4a9c6efcadbf148f0e.jpg"></a></strong><br/><hr />
<br/><br />
<br/>
Сегодня я попробую максимально изучить возможности топового как по цене, так и по конструкции кулера.
Как известно кулеры такой конструкции хуже башенных по эффективности, однако у них есть довольно большой плюс это их небольшая высота и способность влезть в маленький и тонкий корпус, при этом есть модели с хорошей эффективностью отвода тепла. При помощи такого кулера можно собрать и охладить мощную систему в компактном корпусе.
Обозреваемый кулер до сих пор является лучшим в своём классе Т-образных радиаторов, хотя разработан уже довольно давно и был расчитан прежде всего на центральные процессоры сокетов 775 и ам2. Позже их комплектацию дополнили и теперь они способны быть установлены в практически любой слот.
Моя же система построена на базе AMD FX-8320, подробнее о компьютере можно почитать в ветке
Тесты кулеров цп на FX-8320. "Железо", "Софт", методика и прочее...
Температура в комнате 20С.
На автомате. 3500 MHz энергосбережение включено.
"Номинальный" режим. Два штатных вентилятора.
800 - 50С - ниже общего уровня шума от системника (43dB)
900 - 49С - ниже общего уровня шума от системника (43dB)
1250 - 47С - 45dB
"Низкопрофильный" режим. Один вентилятор под массивом рёбер радиатора.
Вариант 1 поток в сторону материнской платы (вдув).
800 - 54С - ниже общего уровня шума от системника (43dB)
900 - 53С - ниже общего уровня шума от системника (43dB)
1250 - 51С - 44dB
Вариант 2 поток от материнской платы (выдув).
800 - 55С - ниже общего уровня шума от системника (43dB)
900 - 54С - ниже общего уровня шума от системника (43dB)
1200 не спрашивайте почему, сам не знаю, видимо сказывается приближённость к материнской плате - 50С - 44dB
Таблица температур.
Штатные
800
900
1250
Номинал
50
49
47
Низкий вдув
54
53
51
Низкий выдув
55
54
50
Как видно смена режима работы кулера, не особо сказалось на эффективности, что очень хорошо для любителей собрать мощную начинку в маленький корпус и при этом, что бы уровень шума был приемлемым.
Мой стандартный разгон в 4.2ГГц не удался, как я не пытался, но так и не смог охладить свой камень, ни навес из TR TY-143, ни CM MegaFlow 200, ничего не дали.
Лучший результат 7 минут до перегрева и отключения теста.
Если Вас интересуют подробности замеров в разгоне и фотки С14 с вертушкой 200мм на борту, всё это можно глянуть/почитать/обсудить в ветке Всё о продукции компании Noctua
А вот график среднепаршивых "башен"
График если надо сделаю, не проблема, только нужен ли он, соперников по классу пока нет.
