Сумасшедшая распродажа на AliExpress: скидки от 33%
AliExpress – китайская торговая онлайн-площадка, являющаяся одной из самых известных в мире. 11 ноября во время празднования Дня холостяков, сопровождающегося огромными скидками, пользователи на AliExpress тратят больше, чем жители Соединенных Штатов во время «Черной пятницы».
Несмотря на то, что период скидок остался далеко в прошлом, интернет-магазин Ugreen Official Store решил устроить очередную распродажу, которая продлится до 20 января текущего года. До этого времени покупатели смогут приобрести товары со скидкой от 33%. И дальше речь пойдет о том, что же именно предлагает Ugreen Official Store.
Кабель Ugreen USB Type-C
Обычная стоимость USB-C кабеля составляет от $3.41 до $6.41 в зависимости от длины. По скидке в размере 50% аксессуар можно получить по цене $1.71-$3.42. Так вы сэкономите от $1.7 до $3.42. Предлагается кабель синхронизации в пяти цветовых вариантах:
- Upgrade Silver;
- Upgrade Grey;
- Nylon Silver;
- Nylon Grey;
- Nylon Black.
Кабель USB Type-C длиной от 25 см до 3 метров может использоваться с адаптерами питания мощностью до 18 Вт и поддержкой технологии быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 3.0. Аксессуар подходит ко всем смартфонам / планшетам / ноутбукам, в конфигурацию которых входит порт USB-C.
Адаптер питания Ugreen
Зарядник предлагается по акционной цене $3.51 вместо $7.98. Экономия составляет 56% или $4.47. Адаптер питания доступен в черном и белом цветовых решениях. Его размеры составляют 33.8 х 41.8 мм.
Сразу стоит уточнить, что это стандартный зарядник с характеристиками 5V/2.1A. Быструю зарядку он не поддерживает. Поэтому если в вашем смартфоне предусмотрена Dash Charge, SuperCharge, Quick Charge, VOOC или другая технология быстрой зарядки в зависимости от модели, всеми ее прелестями воспользоваться у вас не получится.
На то, чтобы зарядить с нуля до 100% аккумуляторную батарею, к примеру, iPhone 7 или Samsung Galaxy S8 уйдет 1 час 55 минут или 2 часа соответственно. Адаптер питания выполнен из устойчивого к царапинам материала и останется в целости и сохранности даже после падений. Зарядник отличается легким весом, компактными габаритами и прекрасно подойдет для подзарядки не только смартфонов или планшетов, но и универсальных мобильных батарей, известных в народе как павербанки.
КУПИТЬ Адаптер питания Ugreen >>>
Хаб Ugreen Thunderbolt 3
Адаптер с интерфейсом подключения USB Type-C предлагается со скидкой в размере 26%. Стоимость переходника составляет от $29.59 до $35.99 в зависимости от набора портов, а ваша экономия – $19.73-$24.00. Всего адаптер доступен в двух расцветках:
- Space Gray;
- Silver.
Самой дорогой является версия, в конфигурацию которой входит и HDMI (4K с кадровой частотой 30 к/сек), и VGA (Full HD с кадровой частотой 60 к/сек). Вне зависимости от версии Ugreen Thunderbolt 3 предлагает три порта USB 3.0, один USB Power Delivery (PD), слоты под карты памяти SD и microSD, а также выход Ethernet.
Адаптер отличается прорезиненным входом, поэтому кабель не должен ломаться при изгибах. Через USB-C можно не только передавать данные, но и заряжать ноутбуки, в которых предусмотрена такая возможность (например, MacBook).
КУПИТЬ Ugreen Thunderbolt 3 >>>
Адаптер питания Ugreen Qi Car Wireless Charger
С безумной 57-процентной скидкой у вас есть возможность приобрести 10-ваттный адаптер питания в автомобиль. Ugreen Qi Car Wireless Charger совместим со всеми смартфонами, которые обзавелись поддержкой беспроводной зарядки по стандарту Qi, включая новые Apple iPhone. Не работает лишь с Doogee S60.
Стоимость адаптера составляет $15.47 по скидке. Вы экономите $20.51 (57%). Аксессуар доступен только в черном цвете и подойдет к смартфонам, оснащенным экранами диагональю от 4.7 до 6.5 дюйма.
Ugreen Qi Car Wireless Charger может зарядить ваш смартфон, даже если он будет одет в чехол. Но лишь в том случае, если кейс не содержит металлических вставок, а его толщина составляет не более 5 мм.
КУПИТЬ Ugreen Qi Car Wireless Charger >>>
Миниатюрный адаптер Ugreen USB Car Charger
Компания Ugreen предлагает сверхкомпактный адаптер питания в автомобиль с двумя выходами USB (5V/2.4A). Зарядник подключается к любому прикуривателю.
Ugreen USB Car Charger обеспечивает быструю зарядку двух гаджетов одновременно. Адаптер подходит для подзарядки камер и фотоаппаратов, MP3-плееров, iPad’ов, Android-планшетов и даже игровой приставки PlayStation Portable.
Комплект поставки включает лишь сам аксессуар и руководство пользователя. Акционная цена Ugreen USB Car Charger составляет $3.49. Экономия – $8.32 (58%). Адаптер питания доступен исключительно в черной расцветке.
КУПИТЬ Ugreen USB Car Charger >>>
Павербанк Ugreen 10 000 mAh Power Bank
Павербанк доступен в красном и синем цветовых решениях. Устройство весит 222 г при габаритах 142 х 71 х 17 мм и поддерживает быструю зарядку Quick Charge 3.0 мощностью 18 Вт (9V/2A). Емкость универсальной мобильной батареи составляет 10 000 мАч. На полную подзарядку требуется до 3 часов.
В конфигурацию Ugreen 10000 mAh Power Bank входят кнопка включения/выключения, индикатор уровня заряда, выход USB и порт USB Type-C для подзарядки самого павербанка, а также встроенный выход USB-C. Таким образом, универсальная мобильная батарея может одновременно заряжать сразу два устройства.
В рамках акции УМБ можно приобрести по цене от $17.90 до $19.79. Ваша экономия – $10.51-$11.62 (38%).
КУПИТЬ Ugreen 10000 mAh Power Bank >>>
Магнитный кабель синхронизации Ugreen USB-C / Micro-USB
Кабель можно использовать как для передачи данных между персональным компьютером и смартфоном, так и для подзарядки последнего. Максимальный пропускной ток – 2.4A. Длина кабеля составляет 1 метр.
Магнитная конструкция обеспечивает быстрое соединение. Для подключения надо лишь поднести две части друг к другу, и они незамедлительно станут одним целым. Сильные встроенные магниты препятствуют случайным отключениям. При этом ответную часть вовсе можно оставить в порту устройства и подключать к ней исключительно магнитную часть кабеля.
Стоимость кабеля синхронизации составляет от $1.25 до $3.34. До скидки он стоил $1.86-$4.99. Таким образом, вы экономите 33% – $0.61-$1.65.
КУПИТЬ кабель синхронизации Ugreen USB-C / Micro-USB >>>
