Новый концентратор EDGE Hub ADV и фирменное программное обеспечение компании LIAN LI позволяют контролировать температуру разъёма комплектного кабеля питания 12V-2x6 и отключать систему, когда температура превысит установленное значение, сообщает TechPowerUp.
Источник изображения: Lian Li
Концентратор оснащается двумя портами, к которым подключаются кабели от датчиков температуры, встроенных в кабели питания 12V-2x6 от LIAN LI. Концентратор не участвует в питании видеокарты, сам кабель 12V-2x6 соединяет видеокарту и блок питания напрямую.
Концентратор считывает данные с датчика температуры и передаёт их в программное обеспечение L-Connect 3, где уже можно настроить действия при обнаружении перегрева. Судя по изображениям, пользователь может настроить автоматическое выключение ПК при перегреве кабеля 12V-2x6, а также включить отправку уведомлений на электронную почту.
Концентратор также позволяет осуществлять мониторинг и некоторых других параметров, включая окружающую температуру и скорость интерфейсов USB. Для питания EDGE Hub ADV может подключаться напрямую к некоторым блокам питания LIAN LI, например, блокам из новой серии EDGE, либо для его питания требуется один 8-контактный кабель PCIe. К материнской плате концентратор подключается с помощью внутреннего разъёма USB 2.0 или 3.0.
