Inno3D подготовила RTX 4070 и 4060 Ti с потайным подключением питания через систему охлаждения
В одной из конструкций часть бэкплейта снимается.
9 июня 2023, пятница 18:08
molexandr для раздела Блоги
Ryutaro Uozumi, Unsplash
Сборки с потайной прокладкой кабелей набирают популярность, поэтому производители компьютерных комплектующих развивают данное направление, предлагая различные конструкции, включая проприетарные разъёмы для питания видеокарты через материнскую плату, но есть решения и проще. Inno3D готовит видеокарты GeForce RTX 4070 и 4060 Ti со скрытыми разъёмами питания, сообщает Wccftech со ссылкой на китайский MyDrivers. Новая конструкция Inno3D GeForce RTX 4070 AX предусматривает вырез в системе охлаждения для прокладки кабеля и подключения его к разъёму питания, повёрнутому в сторону материнской платы.
Inno3D GeForce RTX 4070 AX, вариант конструкции с разборным бэкплейтом
Источник: Inno3D, MyDrivers и Wccftech
Поскольку конструкция охлаждения длиннее печатной платы, разъём питания располагается посередине всей конструкции, кабель питания к нему подводится по каналу, вырезанному в рёбрах радиатора. Часть бэкплейта видеокарты съёмная, чтобы можно было подобраться к разъёму. Далее кабель просто проходит через один из вырезов в монтажной панели корпуса и попадает в секцию за ней. Иная конструкция используется в Inno3D GeForce RTX 4060 Ti iChill X2 White, она не предполагает наличия разборной задней панели, но в бэкплейте присутствует большой вырез, через который можно будет подключить кабель, наверняка для этого потребуется некоторая ловкость рук.
Источники
Inno3D
MyDrivers
Wccftech
Обсуждение материала
