Gigabyte опровергла повышение напряжения SOC выше 1,3 В с новыми прошивками для плат AM5
Сообщившие об этом блогеры неправильно измеряли напряжения.
18 мая 2023, четверг 13:49
molexandr для раздела Блоги
Unervi González, Unsplash
Производители материнских плат ранее в срочном порядке выпустили обновления BIOS для своих решений AMD AM5 в целях ограничения напряжения SOC, высокое значение которого приводило к выходу из строя процессоров AMD Ryzen 7000 с 3D V-Cache. В начале недели несколько известных и опытных технических блогеров сообщили, что даже с новыми BIOS напряжение SOC может возрастать выше безопасного значения 1,3 В, странности заметили на платах Asus и Gigabyte. Оказывается, блогеры неправильно измеряли напряжения и на самом деле все значения в новых прошивках соответствуют рекомендациям AMD. В чём ошибка энтузиастов, объяснила компания Gigabyte, передаёт VideoCardz.
Решающее значение имеет выбор правильной точки для замеров и сама методика измерений. В данном случае основополагающим показателем является внутреннее напряжение SOC (интерфейс SVI3), для точного контроля которого достаточно использовать программное обеспечение HWiNFO. Напряжение обозначается в программе CPU VDDCR_SOC Voltage (SVI3 TFN). Блогеры же осуществляли замеры с контактов на материнской плате, получая более высокие значения выходного напряжения. Gigabyte сообщает, что вся её линейка материнских плат AM5 соответствует последним рекомендациям AMD по напряжению SOC 1,3 В при включении технологии EXPO, только нужно установить свежие BIOS. Также специалисты компании опубликовали видео с дополнительными подробностями.
Обновление
Сотрудник отдела исследований и разработок Asus тоже выпустил подробное видео, объяснив, на какое напряжение нужно ориентироваться. Достаточно контролировать значение CPU VDDCR_SOC Voltage (SVI3 TFN) в HWiNFO, а если уж вы решили браться за мультиметр, то замеры нужно осуществлять по Die Sense и делается это в определённой точке на материнской плате. В опубликованном видео это чип управления Die Sense, который находится вне сокета, чуть выше первого PCIe, отмечает El Chapuzas Informático.
Источники
Gigabyte
VideoCardz
