ASUS GeForce RTX 4080 Noctua Edition получила полностью новую систему охлаждения и стоит 1650 USD
ASUS и Noctua выпустили свой новый совместный проект.
20 марта 2023, понедельник 18:20
molexandr для раздела Блоги
Видеокарта ASUS GeForce RTX 4080 Noctua Edition была только что представлена компаниями ASUS и Noctua — это уже третья видеокарта ASUS, разработанная совместно с Noctua и использующая крупные корпусные 120-мм вентилятора Noctua NF-A12x25 PWM. На этот раз за основу снова взяли модель ASUS GeForce RTX 4080 в исполнении TUF Gaming, но дизайн её охлаждения был полностью переработан.
Источник: Noctua
Если стандартный радиатор использует комбинацию 8- и 6-миллиметровых тепловых трубок по схеме 2+6, то в радиаторе Noctua сочетание изменили на 5+3, трубок диаметром 8 мм теперь больше. Кроме того, в основе системы охлаждения Noctua большая испарительная камера, а не медный тепло-распределитель, как в случае с TUF Gaming, вся конфигурация оптимизирована для работы с фирменными вентиляторами, которые поддерживают остановку при температуре ниже 50°C.
Источник: ASUS
В самых худших условиях эксплуатации, когда вентиляторы работают на полной скорости, ASUS GeForce RTX 4080 Noctua Edition работает тише на 14,9 дБ. При средних скоростях вращения вентилятора (70% ШИМ) Noctua Edition работает на 16,8 дБ тише, а при низких — на 4,8 дБ тише. Такое большое преимущество по уровню шума практически не сказалось на охлаждении, увеличение температуры в пределах 0,8°C.
Источник: Noctua
Видеокарта совместима с фирменным программным обеспечением ASUS GPU Tweak III, где можно настраивать скорость вращения вентиляторов. Для ещё большего снижения температур можно понизить напряжение графического процессора. На карте присутствует переключатель BIOS между двумя прошивками, ориентированными на производительность или тишину, последняя активирована по умолчанию.
Обзоры видеокарты появились уже на ряде ресурсов, по информации TechPowerUp, стоит модель 1650 долларов США.
Источники
Noctua
ASUS
