У SilverStone появились 92-мм вентиляторы Air Slimmer 90 с толщиной корпуса 15,2 мм
Есть обычная модель и с RGB подсветкой.
12 июля 2022, вторник 18:37
molexandr для раздела Блоги
В дополнение к тонким 120-мм вентиляторам компания SilverStone Technology выпустила варианты меньшего диаметра — 92-мм Air Slimmer 90 могут похвастаться толщиной корпуса всего лишь 15,2 мм. Предлагается ARGB вариант с подсветкой и обычный, без неё. Новинка рекомендуется для компактных корпусов, например, SilverStone Sugo 16, а также подойдёт для установки на процессорные кулеры.
Источник:
В конструкции вентиляторов используется крыльчатка из 11 лопастей, оптимизированная для создания большого объёмного расхода воздуха и высокого статического давления. Эти показатели в рабочем диапазоне скоростей вращения от 500 до 2500 об/мин изменяются в пределах 5,38…45,73 CFM и 0,11…2,29 мм вод. ст. соответственно, а уровень шума изменяется от 11,3 до 32 дБА. В корпусе есть антивибрационные вставки.
Подключаются вентиляторы через 4-контактный разъём PWM, для управления подсветкой ARGB варианта также предусмотрено стандартное подключение 4-1 ARGB 5 В. О сроках начала продаж и стоимости моделей не сообщается.
Источник:
GdM
Обсуждение материала
