В материнских платах Z690 лимит энергопотребления PL1 может быть по умолчанию увеличен до PL2
На это стоит обратить внимание, особенно в случае с не самыми продвинутыми платами и охлаждением.
25 октября 2021, понедельник 18:33
molexandr для раздела Блоги
Похоже, что в установках материнских плат Z690 для уровней энергопотребления процессоров Alder Lake-S вероятны некоторые изменения относительно предыдущего поколения. Уровень энергопотребления PL1 по умолчанию может быть увеличен до значения PL2, об этом сообщает Игорь Валлоссек, главный редактор ресурса Igor’s LAB, ссылаясь на BIOS материнских плат Z690, к которым специалист, возможно, уже имеет непосредственный доступ.
Подчеркивается, что функция увеличения лимита PL1 существовала и ранее, но теперь она включена по умолчанию и сделано это может быть в целях достижения наилучших показателей производительности. Также специалист привел ряд выдержек из документации Intel для производителей материнских плат, где присутствуют рекомендации тестировать платы в режиме с повышенным PL1.
Стоит напомнить, что в процессорах Intel предусмотрено четыре уровня лимитов энергопотребления PL. В первую очередь пользователя интересуют режимы PL1 и PL2. PL1 это базовый режим, в котором среднее энергопотребление должно соответствовать TDP. PL2 это предельный уровень, который позволяет повышать частоты и напряжение для достижения максимального быстродействия. Работа на уровне PL2 не должна превышать определенного времени, после чего процессор возвращается к PL1. Повышение PL1 до уровня PL2 позволит процессору работать на более высоких частотах в базовом режиме и повысить среднюю производительность.
Увеличение базового лимита повысит энергопотребление, тепловыделение и нагрузку на VRM, стоит это учитывать при сборке новой системы и проверить настройки лимитов, особенно в случае с не самыми дорогими платами и системами охлаждения.
Обсуждение материала
