FSP представила корпус для рабочих станций U661 с шумоизоляцией и поддержкой вентиляторов 16030
В конструкции корпуса используются стальные детали толщиной 0,8 мм. Весит корпус 12,96 кг.
3 ноября 2026, вторник 18:27
molexandr для раздела Блоги
Компания FSP представила корпус для рабочих станций U661 с размерами 450x258x568 мм, сообщает Vortez. В конструкции корпуса используются стальные детали толщиной 0,8 мм и шумоизоляция, а на фронтальной панели можно установить три крупных вентилятора формата 16030. Весит корпус 12,96 кг.
Источник изображения: FSP
На момент написания страница продукта не уточняет, какие панели корпуса шумоизолированы. Поддерживаются материнские платы форм-фактора EEB, E-ATX и ATX, девять слотов расширения PCIe, видеокарты длиной до 420 мм. Встроенный кронштейн можно использовать для поддержки двух графических ускорителей.
Производитель заявляет о совместимости с 360-мм радиаторами систем жидкостного охлаждения и процессорными кулерами высотой до 177 мм. В корпус можно установить четыре жёстких диска формата 3,5 дюйма или пять накопителей формата 2,5 дюйма (судя по изображениям, может поместиться и больше). Один накопитель устанавливается на нижней панели корпуса, остальные на нескольких панелях за материнской платой.
На боковых панелях корпуса предусмотрены ручки для быстрого снятия. На передней панели располагаются два порта USB 3.0 Type-A, порт USB Type-C, аудиоразъём 3,5 мм.
Цены и сроки начала продаж не уточняются.
Обсуждение материала
