ID-COOLING выпустила толстый однобашенный кулер FROZN A612 BLACK с двумя 120-мм вентиляторами
Расчётная тепловая производительность заявлена на уровне 250 Вт.
27 октября 2026, вторник 13:41
molexandr для раздела Блоги
Торговая марка ID-COOLING выпустила однобашенный кулер FROZN A612 BLACK с толстым радиатором и двумя комплектными вентиляторами, сообщает Guru3D. В конструкции кулера используются шесть тепловых трубок и медное никелированное основание. Толщина радиатора составляет 80 мм. В высоту кулер занимает 160 мм. Расчётная тепловая производительность заявлена на уровне 250 Вт.
Источник изображения: ID-COOLING
В комплект с кулером входят два вентилятора формата 12025 марки AM-120. Скорость вращения вентиляторов регулируется в диапазоне от 0 до 2500±10% об/мин. Максимальный расход воздуха 79,7 кубических футов в минуту (CFM), максимальное статическое давление — 3,65 мм вод ст. Уровень шума может достигать 31 дБА. Вместо скоб для крепления вентиляторов используются специальные быстроразъёмные соединения.
Производитель отмечает асимметричность конструкции кулера относительно сокета, что позволяет освободить пространство для установки высоких модулей оперативной памяти. Тем не менее, совместимость необходимо проверять в каждом конкретном случае из-за различий в расположении компонентов на материнских платах.
Размеры кулера с установленными вентиляторами составляют 120×136×160 мм, общий вес — 1260 г. В спецификациях заявлена совместимость с сокетами Intel LGA 1954, 1851, 1700, 1200, 1151, 1150, 1155 и 1156. Стоит подчеркнуть, LGA 1954 — это совершенно новый сокет Intel для будущих процессоров Nova Lake-S. Также поддерживаются сокеты AMD AM5 и AM4.
Для справки, в Китае ID-COOLING FROZN A612 BLACK появился в продаже по цене от 249 юаней, сообщает www.ithome.com.
Обсуждение материала
