Клавиши GMK TriggerKey позволяют настроить точку срабатывания механического переключателя
Нестандартная альтернатива обычным клавишам.
6 октября 2026, вторник 18:14
molexandr для раздела Блоги
Немецкая компания GMK выпустила клавиши TriggerKey, которые позволяют настроить точку срабатывания обычных механических переключателей клавиатур, сообщает ComputerBase. Клавиши совместимы с переключателями типа MX и некоторыми другими, полный список доступен по ссылке (PDF). Кроме точки срабатывания реализована настройка угла наклона клавиши до 34°. Как отмечает производитель, система может быть полезна для профессиональных геймеров, создателей контента и просто любителей механических клавиатур.
Источник изображения: GMK electronic design GmbH
Клавиша TriggerKey устанавливается на корпус переключателя, перед этим на штоке переключателя необходимо зафиксировать специальную прокладку. Далее начинается процесс настройки. Настройка выполняется регулированием двух винтов с помощью входящего в комплект инструмента. Один винт регулирует угол наклона колпачка, другой — точку срабатывания с точностью около 0,1 мм.
Принцип заключается в том, что винт регулирует степень предварительного нажатия штока переключателя. Здесь кроется важный нюанс: пределом регулировки является точка срабатывания переключателя.
TriggerKey не нажимается равномерно, поскольку одна сторона поверхности теперь зафиксирована вертикально, и не ощущается как обычная клавиша, она похожа на педаль, однако срабатывает только в одной точке. Подчёркивается, что TriggerKey не делает из обычной клавиши аналоговый регулятор, это просто механизм для настройки точки срабатывания за счёт регулировки степени предварительного нажатия.
В комплект входят четыре клавиши, колпачки для штока различной толщины, краткое руководство пользователя и инструменты. Для справки, в Германии цена составляет 50 евро.
Обсуждение материала
