Thermaltake выпускает панорамный компьютерный корпус Arcus 380 TG ARGB с двухкамерной конструкцией
Изогнутое стекло и пять ARGB-вентиляторов в комплекте.
8 сентября 2026, вторник 19:10
molexandr для раздела Блоги
Компания Thermaltake выпускает панорамный компьютерный корпус Arcus 380 TG ARGB с двухкамерной конструкцией, сообщает Guru3D. Корпус отличается наличием изогнутой стеклянной панели, поддержкой материнских плат с тыльным расположением разъёмов, а также комплектацией, в которую входят пять вентиляторов.
Источник изображения: Thermaltake
Корпус поддерживает материнские платы формата Mini-ITX, microATX и ATX. Что касается тыльного подключения кабелей, заявлена совместимость с дизайнами ASUS BTF, MSI PROJECT ZERO и GIGABYTE PROJECT STEALTH. Предустановленные вентиляторы — три реверсивные модели Infinity ARGB Reverse на боковой панели, расположенной под углом, а также два вентилятора Infinity ARGB на задней стенке — все типоразмера 120 мм и поддерживают ШИМ-регулирование.
Дополнительно корпус поддерживает установку трёх 120- или двух 140-мм вентиляторов сверху, трёх 120-мм вентиляторов снизу. Также на верхнюю панель можно установить радиатор жидкостной системы охлаждения типоразмера до 360 мм, на заднюю панель — радиатор типоразмера 120 мм.
В корпус поместятся видеокарты длиной до 430 мм, процессорные кулеры высотой до 160 мм и блоки питания длиной до 260 мм. Для жёстких дисков и твердотельных накопителей предусмотрена выделенная панель, на ней предусмотрены крепления для двух устройств 2,5 дюйма и одно универсальное крепление 2,5/3,5 дюйма. Совместимость компонентов необходимо проверять не по отдельности, а вместе, для заранее выбранного расположения, поскольку некоторые характеристики вместимости могут находиться в зависимости друг от друга.
Кнопки включения и перезагрузки, аудиоразъём, два порта USB 3.0 Type-A и один порт USB 3.2 Gen 2 Type-C находятся спереди в нижней части корпуса. Цена пока не уточняется.
Теги
Обсуждение материала
