PowerColor представила RX 9070 XT Hellhound с оформлением по игре Resonance: A Plague Tale Legacy
Красивый рисунок на задней панели, янтарная подсветка, тематические аксессуары в комплекте.
28 августа 2026, пятница 12:06
molexandr для раздела Блоги
Торговая марка PowerColor представила видеокарту AMD Radeon RX 9070 XT в исполнении Hellhound с тематическим оформлением по игре Resonance: A Plague Tale Legacy, релиз которой состоялся накануне, сообщает VideoCardz.com. Заднюю панель видеокарты украшает эксклюзивный рисунок с главной героиней игры Софией. Фронтальная часть видеокарты окрашена в чёрный цвет, используются светодиоды с янтарной подсветкой, брендированные наклейки на вентиляторах.
Hellhound AMD Radeon RX 9070 XT 16GB GDDR6 Resonance Edition (RX9070XT 16G-L/OC/RES).
Источник изображения: PowerColor
В комплект с видеокартой входит коврик для мыши с аналогичным оформлением и карточка с кодом, который можно использовать для получения игры Resonance: A Plague Tale Legacy в рамках программы AMD Rewards. Комплектация и условия программы могут отличаться в разных регионах.
По спецификациям видеокарта идентична классической модели RX 9070 XT Hellhound OC от PowerColor. Производителем предусмотрен двойной BIOS. В прошивке с заводским разгоном тактовая частота графического процессора в игровом режиме повышена до 2460 МГц, а частота в режиме ускорения — до 3010 МГц. В режиме с упором на тишину значения тактовых частот —2400 и 2970 МГц соответственно.
Видеокарта оснащается двумя 8-контактными разъёмами дополнительного питания PCIe, производитель рекомендует использовать блоки питания мощностью не менее 800 Вт. Размеры карты 327 × 128 × 49 мм. В числе особенностей 12-слойная печатная плата, подсистема питания 10+1, термопрокладка с фазовым переходом Honeywell PTM7950 на GPU, три вентилятора, радиатор с шестью 6-мм медными никелированными тепловыми трубками и медным никелированным основанием. Вентиляторы останавливаются при температуре GPU ниже 50°C и запускаются вновь после того, как температура превысит 60°C.
Информация о ценах и региональной доступности не уточняется.
Обсуждение материала
