Защита от перегрева Steam Machine станет срабатывать позже
В одном из будущих обновлений температуры срабатывания защиты повысят.
13 июля 2026, понедельник 12:53
molexandr для раздела Блоги
В поддержке Steam Support подтвердили, что в текущей версии UEFI BIOS компьютера Steam Machine индикация перегрева может срабатывать гораздо раньше, чем необходимо, сообщает VideoCardz.com. Компьютер сообщает о перегреве с помощью LED-полосы на передней панели — включается красная статичная подсветка.
Источник изображения: Valve
По данным одного из владельцев Steam Machine, красная подсветка на его мини-ПК загорелась, когда температуры графического и центрального процессоров составляли 75 °C и 85 °C соответственно. В самой горячей точке GPU нагрелся до 91 °C, что, по всей видимости, и привело к активации световой сигнализации о перегреве. В поддержке Steam заявили, что изначально индикатор настроен на температуру 95 °C для CPU и 90 °C для GPU. В новом обновлении значения повысят до 100 °C.
Когда центральный или графический процессор достигают этой температуры, срабатывает первая ступень защиты от перегрева — производительность Steam Machine начинает снижаться, загорается красный индикатор. Если температура компонентов продолжает расти, сработает следующая ступень — компьютер выключится.
Когда выпустят обновление UEFI BIOS, не уточняется.
Информация об аварийной LED-индикации Steam Machine приводится на сайте Steam Support. В частности, если красным горит правая четверть полосы с диодами, значит, система не может распознать оперативную память, если красным горит правая половина — проблемы с GPU.
