SABERAY ADV — премиум Mid-Tower корпус от компании ENERMAX
Модель возглавляет серию корпусов компании, предназначенных для игровых сборок
27 марта 2019, среда 09:00
molexandr для раздела Блоги
Источник: официальный сайт компании — Enermax.com
Компания ENERMAX представила Mid-Tower корпус премиум класса SABERAY ADV, являющийся усовершенствованной версией корпуса SABERAY, занимающего лидирующую позицию в линейке игровых корпусов компании.
Здесь есть все: стильная синхронизируемая RGB подсветка, обновленные высокоэффективные вентиляторы ENERMAX SquA RGB, боковое окно и фронтальная панель из закаленного стекла, сталь толщиной 0,8 мм, и, конечно же, высокое качество, внимание к деталям и максимальное удобство сборки и эксплуатации.
enermax.com
Фронтальная панель корпуса оборудована тремя вентиляторами SquA RGB, которые в свою очередь закрываются съемной панелью из закаленного стекла, через которую можно созерцать всю красоту эффектов подсветки. Но если вам больше важна не красота, а вентиляция, то вы можете легко заменить стеклянную панель на сетчатую, идущую в комплекте с корпусом.
На верхней панели корпуса располагаются порты ввода/вывода — это пара USB 2.0, один USB 3.0, аудио-разъемы, а также USB 3.1 второго поколения Type-C с пропускной способностью 10 Гбит/с. Все разъемы комплектуются резиновыми заглушками, предотвращающими скопление пыли в неиспользуемых разъемах.
enermax.com
Элементы управления верхней панели включают кнопки включения и перезагрузки, управления скоростью вращения вентиляторов, выбора яркости и режима подсветки, отключения подсветки и переключения управления ею между контроллером корпуса и материнской платой. Верхняя панель позволяет установить два 140-мм или три 120-мм вентилятора, которые закрыты легкосъемным пылевым фильтром.
Через фронтальную и верхнюю панель корпуса проходят полосы с RGB подсветкой, а в верхней части фронтальной панели красуется логотип производителя.
Корпус оборудован встроенным хабом с возможностью подключения шести вентиляторов для синхронного управления их скоростью вращения, синхронное управление подсветкой доступно для пяти вентиляторов — вы можете выбрать один из шести предустановленных режимов или полностью настроить подсветку с помощью технологий ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion 2.0, ASRock Polychrome Sync, MSI Mystic Light Sync вашей материнской платы.
Одна из необычных особенностей — возможность установки двух 120-мм вентиляторов внутри корпуса для подачи или выброса воздуха через боковую панель.
enermax.com
Основная боковая панель выполнена из 4-мм закаленного стекла, которое оборудовано ручкой для удобного открытия и закрытия.
enermax.com
Корпус обладает широкими возможностями для установки жидкостных систем охлаждения. Таблица совместимости радиаторов различного типоразмера приведена ниже.
Поддерживаемые радиаторы
Размер радиатора, мм
360
280
240
140
120
Передняя панель
Верхняя панель
Задняя панель
Боковая панель
Для установки носителей информации формата 2,5″ предусмотрено 6 мест, два из которых позволяют установить и устройства формата 3,5″. Корзина для установки двух 2,5″ или 3,5″ устройств располагается под декоративным кожухом в нижней части корпуса, два 2,5″ устройства устанавливаются на задней части монтажной панели и два 2,5″ устройства устанавливаются на лицевой части монтажной панели, в той же зоне, что предназначается и для установки двух боковых 120-мм вентиляторов, поэтому придется выбирать между организацией дополнительной вентиляции или установкой двух дополнительных 2,5″ устройств. Корпус также позволяет установить одно устройство формата 5,25″.
При покупке SABERAY ADV вы получите подарок — TankStand, универсальную подставку для монитора или любых других устройств весом до 20 кг.
SABERAY ADV поступит в продажу в апреле 2019 года.
Читайте также:
ENERMAX представила III поколение необслуживаемой СЖО LIQMAX
Обновленный водоблок Aurabelt с запатентованной конструкцией теплообменной поверхности водоблока Shunt-Channel Technology (SCT) повышающей эффективность до 30 %. Усовершенствованная геометрия лопаток вентилятора позволившая увеличить давление и снизить уровень шума.
CoreIcer CI30 от Enermax — корпус с отличной вместимостью и четырьмя RGB вентиляторами в комплекте
Вместительный Mid-Tower с четырьмя бюджетными RGB вентиляторами и широкими возможностями расположения радиаторов систем жидкостного охлаждения.
Revolution D.F. сертификат 80PLUS Gold и полный набор схем защиты
Высококачественные блоки питания мощностью 650, 750, 850 Вт с КПД до 92%, японскими конденсаторами и защитой от перегрузки по току и напряжению (OCP, OVP), проседания напряжения (UVP), короткого замыкания (SCP), перегрузки и перегрева (OPP, OTP).
