Рейтинг лучших автомобильных компрессоров до 15 000 рублей
Автомобильный компрессор – это не просто удобный аксессуар, а зачастую жизненно необходимый инструмент в багажнике каждого водителя. Пробитое и спущенное колесо может случиться в самый неподходящий момент и в самом неподходящем месте вдалеке от автосервиса.
Да и если время от времени требуется подкачивать колеса – не станешь ведь каждый раз обращаться в СТО. Особенно если в личном пользовании есть еще и квадроцикл или иная техника. Наконец, компрессор поможет и в быту, а на отдыхе – накачать матрас, мяч, лодку.
В данной подборке я собрал 10 моделей в ценовом диапазоне примерно до 15 000 рублей. Эти аппараты закрывают потребности от подкачки колес легковушки до «дружбы» с большой грузовой техникой или, скажем, пассажирскими автобусами.
Что касается цены – она может колебаться в зависимости от момента и маркетплейса. Как правило, наиболее интересные предложения я вижу на OZON, реже – на WB и Яндекс Маркет. Поэтому в данном случае обойдемся без ссылок. Плюс не забываем, что в соцсетях брендов могут анонсироваться всякие приятные акции.
1. Neoline Dela X
За свои чуть больше 5 000 рублей перед нами, пожалуй, пример того самого «оптимального выбора без переплат», который ищут многие среднестатистические автомобилисты. Данный аппарат – малютка по меркам своих собратьев, весит всего 980 грамм и легко поместится хоть под сиденьем, хоть пролезет в нишу фальшпола. И, что особенно удобно – все насадки и шланг аккуратно хранятся прямо «в теле» самого компрессора – ничего не потеряется и не будет болтаться по багажнику (или комплектной сумке).
Несмотря на скромные габариты, Neoline Dela X демонстрирует мощность в 120 Вт и 10,3 атм максимального давления. Производительность заявлена на уровне 25 литров в минуту – цифра может показаться умеренной, но на практике ее более чем достаточно для большинства ситуаций. Накачать колесо R15 с нуля до 2,4 атмосферы за 4 минуты – это хороший результат, и разница с компрессорами за 10-15 тысяч, которые справятся за 2-3 минуты, в реальной жизни ощущается не так уж сильно.
Большой плюс Neoline Dela X – его универсальность в питании. В комплекте идут кабели как для стандартной автомобильной розетки (длина 3 метра), так и для обычной розетки 12В (1,5 метра). Что делает его удобным не только в машине, но и дома, на даче, в гараже. Работать без остановки он может до 15 минут.
На экране можно выбрать нужные единицы измерения: PSI, BAR или Kg/cm2. И, конечно, куда без фонарика – он тут тоже есть, пригодится в темное время суток. Поддерживается функция авто-стоп, когда при достижении заданного давления процесс автоматически прекратится. И параметр сохранится – выставлять его заново при следующем включении аппарата не придется.
2. BOSLLER FastPump M10
Аппарат при цене от 5 500 рублейуверенно занимает нишу «крепкого середнячка». Если закрыть глаза на то, что в бардачок или под сиденье его не засунешь, в остальном это хороший выбор для большинства водителей.
«Под капотом» у него 120 Вт мощности, позволяющие накачать шину до 10 атм, а заявленная производительность в 35 литров в минуту обещает накачивание за 3 минуты. Правда, без уточнения, какой именно шины. Питается этот помощник исключительно от стандартного автомобильного прикуривателя, подключение происходит через трехметровый кабель. К этой длине приплюсовываем 0,8 метра шланга.
BOSLLER FastPump M10 способен трудиться непрерывно до 15 минут, чего явно хватит, чтобы привести в порядок 3-4 колеса R14. Вся необходимая информация отображается на экране, можно переключаться между такими единицами измерения как фунт/кв.дюйм, КПА, БАР и КГ/см2. А если неприятность со спущенным колесом случилась в темноте, встроенный фонарик придет на помощь, осветив рабочую зону. Вес крайне умеренный – всего 1 кг.
3. Hyundai HY 1765
Классический компрессор без экрана, возможности выбора из 3-4 единиц измерения, возможности задать автоматическое отключение при накачивании до определенного давления. И с корпусом, которому хочется добавить еще один, эргономичный «кожух». Впрочем, в любом случае габариты останутся крупноватыми.
Однако это скорее придирки, а потребитель сам расставляет приоритеты. Зато в плане характеристик как таковых к Hyundai HY 1765 почти ноль вопросов. Моторчик 180 Вт, максимальное давление 10,2 атм, производительность 65 л/мин. Заявлено время непрерывной работы 40 минут. С общей длиной тоже порядок, стандартные 3 м кабеля питания от прикуривателя и 1,12 м воздушный шланг.
Масса составляет 2,2 кг, издержки хорошей производительности. С другой стороны, как говорил один персонаж, тяжесть – это хорошо, тяжесть – это надежно (и далее озвучивал допфункционал тяжелых предметов). И даже встроенному фонарю нашлось место, что радует. Стоимость колеблется в районе 5-8 тысячрублей(хотя иногда его можно найти и за более скромный ценник). Будьте внимательны: внутренний поиск маркетплейсов любит показывать более дешевую модель Hyundai HY 1645 с гораздо более скромными характеристиками.
4. 70mai Midrive TP01
Для многих автомобилистов бренд 70mai уже является весомым аргументом в пользу выбора той или иной электроники. И компрессор Midrive TP01 за 5-6 тысячрублей– не исключение. Это аппарат, который сразу привлекает внимание своим довольно оригинальным дизайном: «внутренности» спрятаны в надежный металлический кожух с удобной ручкой для переноски. Да, он не такой уж и маленький и весит прилично – 2,26 кг. Зато более солидным, чем многие пластиковые собратья.
Питается компрессор только от прикуривателя. Мощность стандартная – 120 Вт. Что может слегка смутить, так это максимальное давление всего 7 атм – у аналогов чаще всего 10 атм. Но для легкового автомобиля этого более чем достаточно. А вот производительность на уровне 32 литров в минуту выглядит весьма достойно. Производитель обещает накачивание за 3 минуты, но без конкретики по размеру шины.
Где 70mai Midrive TP01 действительно удивляет, так это во времени непрерывной работы. Заявлено целых 24 часа. Такой марафон объясняют использованием некого слаботочного магнитного двигателя. Из явных минусов (конечно, не для всех) – отсутствие фонарика.
5. FUBAG Roll Air 65/19
Сочетает высокую производительность с весьма умеренной для своих характеристик ценой около 6 500 рублей. А мощности здесь целых 300 Вт при производительности 65 литров в минуту. Неудивительно, что питание возможно только от клемм аккумулятора автомобиля. Максимальное давление в 10 атм позволяет использовать его для широкого спектра автомобилей. Время непрерывной работы составляет 20 минут, что является плюс-минус стандартным показателем для компрессоров такого класса.
Компрессор довольно крупный и увесистый – 4,1 кг, для него потребуется выделить определенное место в багажнике. Это не та модель, которую покупают «на всякий случай» и достают пару раз в год. Скорее FUBAG Roll Air 65/19 – выбор тех, кто регулярно сталкивается с необходимостью подкачки шин.
Аппарат оснащен аналоговым манометром, имеет достаточную длину кабеля (2,4 метра) и витого шланга (4,5 метра) для удобной работы с автомобилем. В общем, FUBAG Roll Air 65/19 – это мощный и производительный вариант для активного использования, который предлагает высокую скорость накачки за разумную цену, но требует выделить место для хранения.
6. BERKUT SPEC-2M
Производитель наверняка подсмотрел идею с металлическим кожухом у 70mai, но решил так сказать превзойти оригинал. Поэтому мы получили забавные рисунки на корпусе и стильную ручку. Выглядит эффектно, чего уж там. Да и верхняя (основная) панель тоже смотрится крайне симпатично. С 70mai модель роднит также фишка с возможностью фактически непрерывной работы. Здесь это объясняют встроенной системой охлаждения.
Питание производится от прикуривателя, мощность – 120 Вт. Максимальное давление довольно скромное и составляет 7 атм, при этом производитель честно указывает рабочее давление, которое не превышает 4 атм. Этого с лихвой хватит для легковушек. Но если предполагается использование с грузовой техникой или внушительными внедорожниками, то лучше поискать что-то с «потолком» повыше. Производительность составляет 40 л/мин.
Кабель питания – 3 м, длина шланга 0,6 м, все в пределах нормы. Присутствует экран с возможностью выбора единицы измерения, а значит ожидаемо поддерживается функция указания порога давления, о которого необходимо вести подкачку. Производитель указывает пыленепроницаемое исполнение и износостойкое поршневое кольцо из фторопласта. Стоимость – в районе 7 000 рублей.
7. Goodyear GY-80L
Goodyear GY-80L примерно за 7-10 тысяч рублей – это мощность 360 Вт и двухпоршневая конструкция с производительностью 80 литров в минуту. Такая скорость позволяет накачать колесо R16 всего за 2 минуты. Питается этот компрессор напрямую от клемм аккумулятора автомобиля, а не от прикуривателя – последний не выдержит необходимую нагрузку.
Максимальное давление в 10 атм – такой предел показывает, что обслуживать моделью парк грузовиков на пределе возможностей не стоит. С другой стороны, если в собственности джип, один автобус или грузовой автотранспорт, GY-80L с ними определенно справится. Также вполне может найти применение и в гаражных автосервисах для оперативной работы.
Компрессор весит немало – 3,8 кг, но это ожидаемо для такого мощного «железа». Измерение давления происходит по аналоговому манометру, доступны показатели БАР и кг/см2. Приятный бонус – длинный 5-метровый шланг, который позволяет без проблем дотянуться до всех колес даже у длиннобазного автомобиля. Длина кабеля питания тоже достаточная – 3 метра. А вот фонарика тут нет.
8. BERKUT SPEC-15
Продолжаем по нарастающей знакомиться с моделями, которые габаритами и весом сразу показывают, что предназначены для регулярного использования. В данном случае наблюдаем немаленький аппарат за почти 8 000 рублей, чей пластиковый бокс для хранения превышает размеры самого устройства раза в полтора.
Бренд делает акцент на том, что это «милитари-бокс», с которым компрессор можно использовать в экстремальных условиях. Какие-то уточнения о свойствах и составе пластика отсутствуют. Но с другой стороны нижняя половина бокса по сути превращается в поддон и позволяет уберечь компрессор как минимум от грязи в условиях бездорожья. Хотя корпус модели и так качественно защищен от пыли и влаги по стандарту IP54, поэтому компрессор можно использовать под дождем или ставить, скажем, в жидкую грязь.
В отличие от многих мощных собратьев, питание возможно не только от клемм, но и через прикуриватель. Максимальное давление – 10 атм (рабочее – до 4,5 атм), производительность – уверенные 44 л/мин, мощность 174 Вт. Все эти замечательные характеристики модель готова непрерывно выдавать 30 минут, после чего потребует отдохнуть и остыть. Манометр аналоговый. Длина кабеля составляет 4,8 м, шланга – 1,2 м.
9. FORSE K1
Весьма неординарная модель, которая поддерживает работу и от прикуривателя, и от обычной розетки, и от съемного аккумулятора. Более того, возможно не только накачивание, но и откачка воздуха. Модель весит 3,6 кг, имеет умеренно-крупные габариты. На экране отображаются значения давления, можно выбрать из трех единиц измерения. Функция авто-стоп поддерживается. Если требуется подсветить зону работы, в этом поможет встроенный мощный фонарь.
Производительность заявлена на уровне 50 л/мин, с максимальным давлением 10,9 атм. Мощность составляет 160 Вт. Присутствует отличное время работы 60 мин. Кабель питания – длиной 3 м, а воздушный шланг мог быть и подлиннее, хотя и его 3 м приемлемы. Тесты показывают, что с нуля до 2,2 бар накачивание колеса 225/60/R17 происходит за 5,5 мин.
Стоимость составляет около 10 000 рублей. В комплекте отсутствует сумка или чехол, но корпус модели и так выполнен из прочного толстого пластика.
10. Агрессор AGR-160
Это уже более профессиональный инструмент. Как и Goodyear GY-80L, наблюдаем двухпоршневой аппарат с мощностью 360 Вт, питающийся напрямую от клемм аккумулятора, что уже говорит о его возможностях. Максимальное давление составляет внушительные 10 атм.
Но где Агрессор AGR-160 действительно выделяется, так это в производительности. Заявлено 160 литров в минуту. В отзывах пользователи подтверждают, что колесо R16 он накачивает всего за 1,4 минуты. Такая производительность, конечно, требует соответствующей конструкции и материалов, что сказывается на весе – 9,1 кг. Это самый тяжелый компрессор в подборке, его уже не назовешь компактным. Время непрерывной работы составляет 20 минут, что меньше, чем у Goodyear GY-80L (30 мин), но для большинства задач, требующих быстрой накачки, этого вполне достаточно.
Среди особенностей стоит отметить самый большой в своем классе аналоговый манометр диаметром 60 мм – показания на нем легко читаются. Длина кабеля питания (с морозостойкой изоляцией) составляет 2,4 метра, а витой шланг имеет длину в 8 метров, что позволяет без проблем работать даже с очень большими машинами или использовать компрессор на расстоянии от автомобиля.
Приятные и полезные дополнения включают клапан защиты от перекачки, который срабатывает при давлении выше 8 атмосфер, и кнопку питания с защитой от грязи. А комплектация из семи переходников для резиновых лодок делает его помощником для любителей активного отдыха на природе.
О цене – она в зависимости от продавца может колебаться в пределах 12-15 тысяч рублей.
