FSP представила вентиляторы ZENFAN со встроенным в рамку дисплеем
Дисплей отображает скорость вращения и температуру непосредственно с датчиков вентилятора — дополнительное ПО не требуется.
23 сентября 2025, вторник 14:48
molexandr для раздела Блоги
Компания FSP представила новые 120-миллиметровые корпусные вентиляторы ZENFAN, в рамку которых встроен дисплей, сообщает OC3D. Этот дисплей даёт возможность контролировать скорость вращения вентилятора и температуру выходящего воздуха в реальном времени, не требуя установки дополнительного программного обеспечения.
Источник изображения: FSP
Дисплей занимает дополнительное место, поэтому рамка вентилятора имеет нестандартные размеры — 120х140х25 мм. Это может ограничить совместимость с некоторыми устройствами.
В задней части корпуса вентилятора встроен датчик температуры, показания которого отображаются на дисплее. С его помощью можно контролировать температуру воздуха, выходящего из компьютера. При этом не требуется установка дополнительного программного обеспечения, поскольку все необходимые данные поступают непосредственно от вентилятора.
Как сообщает FPS, новые вентиляторы отличаются тихой работой. Они способны функционировать со скоростью от 800 до 1600 оборотов в минуту, создавая шум до 26 дБА (±10%). Вентиляторы оснащены гидродинамическим подшипником, который обеспечивает плавный и тихий ход. На максимальной скорости воздушный поток достигает 57,6 кубических футов в минуту (CFM).
Новые вентиляторы FSP ZENFAN будут доступны в чёрном и белом цветах, а также с RGB-подсветкой и без неё. К сожалению, цена на данный момент остаётся неизвестной.
Обсуждение материала
