В продажу попали видеокарты GeForce RTX 5090 с меньшим количеством блоков ROP
Специалисты TechPowerUp сообщают о проблеме.
21 февраля 2025, пятница 16:13
molexandr для раздела Блоги
Как минимум, один пользователь форума TechPowerUp сообщил о том, что в графическом процессоре его GeForce RTX 5090 Solid от компании Zotac включено меньше блоков растеризации (ROP) чем должно быть. Специалисты ресурса подтвердили, что аналогичная аномалия наблюдается с образцом, который был получен от Zotac для написания обзорного материала. Вместо 176 блоков ROP в графическом процессоре включено только 168, что негативно сказывается на производительности: в некоторых играх средняя частота кадров меньше на 5,5…8,5%.
Источник изображения: TechPowerUp
На момент написания неизвестно, является ли рассматриваемая аномалия следствием программной или аппаратной ошибки. Если это программная ошибка, теоретически, она может быть исправлена обновлением BIOS, если блоки по ошибке отключены на аппаратном уровне, скорее всего, уже ничего не поможет. Неизвестно и какой объём видеокарт затронула эта проблема. У специалистов справедливо возникают вопросы к контролю качества продукции со стороны NVIDIA и Zotac.
Проверить количество активных блоков ROP можно с помощью программного обеспечения GPU-Z, разработчиками которого являются специалисты TechPowerUp.
Обновление
Специалисты ресурса ComputerBase сообщили, что в их экземпляре Zotac Gaming GeForce RTX 5090 Solid все блоки ROP включены, передаёт VideoCardz. Иными словами, проблема затрагивает не все видеокарты.
Обновление 2
По последней информации, проблема затрагивает не только видеокарты Zotac, появились владельцы аналогичных RTX 5090 от MSI, Manli и Gigabyte. Официальная причина несоответствия спецификациям на данный момент не называется, но надёжный инсайдер, известный под псевдонимом MEGAsizeGPU, утверждает, что это следствие дефекта в графическом процессоре, а значит исправить это обновлением программного обеспечения не удастся. По мнению инсайдера, затронута небольшая партия графических процессоров.
В TechPowerUp напомнили: чтобы узнать реальное количество активных ROP в графическом процессоре с помощью GPU-Z, необходимо сначала установить графический драйвер, в противном случае значение берётся из базы данных и в рассматриваемом случае может не соответствовать действительности.
