Замена в RTX 5090 FE жидкого металла на термопасту Arctic MX6 повышает температуру на 2 градуса
Температуры далеки от лимитов, можно не беспокоиться о замене, отметили специалисты.
24 января 2025, пятница 15:24
molexandr для раздела Блоги
Замена жидкого металла в эталонной версии NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition (FE) на термопасту Arctic MX6 не привела к значительному повышению температуры, сообщает TechPowerUp. Разница в температурах графического процессора при использовании двух этих термоинтерфейсов составила 1,8…2 градуса в пользу жидкого металла. Можно не беспокоиться о замене жидкого металла.
Источник изображения: Vishal Bansal, Unsplash
К концу стресс-тестирования длительностью 6 минут температура GPU нетронутой видеокарты повысилась до 77,6 градусов по Цельсию, после повторной сборки с термопастой GPU разогрелся до 79,4 градусов по Цельсию.
Каких-либо изменений в производительности видеокарты специалисты не выявили — температура далека от максимального значения, при достижении которого защитный алгоритм начинает снижать рабочие частоты. В видеокартах GeForce RTX 50 это максимальное значение 90 градусов по Цельсию. В предыдущих видеокартах максимальное значение было ниже, 83 градуса по Цельсию, отметили специалисты.
Ранее стало известно, что на видеокартах GeForce RTX 50 пропала возможность отслеживать температуру в самой горячей точке графического процессора.
