JONSBO представила двухбашенный кулер с 92-мм вентиляторами и шестью тепловыми трубками
Компактное решение для небольших сборок.
11 декабря 2023, понедельник 14:03
molexandr для раздела Блоги
Источник: JONSBO
JONSBO представляет новый компактный процессорный кулер, подходящий для небольших корпусов. В модели CR-1400 DV2 используется конструкция с двумя башнями и пара 92-мм вентиляторов, сообщает Cowcotland. Кулер занимает в высоту всего 136 мм, через башни и основание проходят шесть 6-мм тепловых трубок, реализован прямой контакт с крышкой процессора.
Источник: JONSBO
Комплектный фронтальный вентилятор оснащён RGB светодиодами и привлекает внимание бесконечным зеркальным эффектом в центре, этот же эффект реализован на декоративных крышках каждой башни. Центральный вентилятор, скрытый между башнями, подсветки не получил, что логично и позволит сэкономить. При скорости вращения от 800 до 2300 об/мин вентиляторы рассчитаны на расход воздуха до 38,2 кубических футов в минуту (CFM) при статическом давлении 2,0 мм водного столба. Максимальный шум 33,8 дБ.
Источник: JONSBO
JONSBO CR-1400 DV2 доступен в чёрном и белом цвете, комплектная система креплений позволяет устанавливать кулер на платформы Intel LGA 1700, 1200 и 115x, а также AMD AM5 и AM4. В маркетинговых материалах не заметно информации о тепловой производительности, но, судя по некоторым слайдам, кулер должен справляться с процессорами класса Intel Core i7 и AMD Ryzen 7.
Источники
JONSBO
Cowcotland
