укрощение Radeon R9 290, охлаждение vrm
Любят тут рукожопов, поделюсь своим ну может кому пригодится. <br> <br> Приколхозил я и на свой 290 аселеро 3, в компе стоят 2 карты, 290 и 270 (делают то что здесь нелюбят :) ) на 270 стояла аселера, температуры были шикарные, она стояла 1ой, 290 с охладом от гигабайта стояла 2ой, при 70% вентиляторов около 80С на чипе, но шум ппц, а и поиграть иногда хочется, поставил 290 1ой картой, и начался ад, температуры за 90 и тротлинг. На 270ю поставил родное охлаждение, а на 290ю аселеро, но чем то надо охлаждать врм. <br> <br> Стал колхозить сначала выпилил радиатор <br> <img src="//st.overclockers.ru/legacy/v3/00/75/03/2017/07/06/0u73ed8f62-166d34e3-4d9211ca.jpg" width="100%"><br>
6 июля 2017, четверг 20:54
mixrus1 для раздела Блоги
<img
src="//st.overclockers.ru/legacy/v3/00/75/03/2017/07/06/0u64be1680-1425d11e-67961fa8.jpg" width="100%" alt="" />
ну как обычно всё через задницу, делал по бумажной выкройке, перенёс на радиатор в зеркальном отражении, пришлось потом опять пилить
этот долбаный выступ спиливал напильником часа полтора, притащил всё домой, собрал
ставлю в комп, а он сука не заводится, начинаю потихоньку седеть, разобрал поставил родной охлад, всё работает, ставлю опять свой, вроде запустилось, вот только температуры цепи питания очень непорадывали, без обдува 100С, положил сверху на видеокарту вентилятор, стало 90 но это всёравно много, на работе нашёл старый радиатор от какой то видюхи, распаял его на составляющие
стал прикидывать чего и куда тут приладить, короче 2 часа со строительным феном и вроде припаял трубку к основному радиатору, но как обычно всё через жопу пока паял основной от трубки отпаялся тот который был на ней, ещё пол часа и вроде всё готово
вот такой красавец получился
ещё пару часов примерок , подточек и т.д. и всё встало
вот такой бутерброд
под этим радиатором поставил небольшой вентель для обдува текстолита.
пока всё это ставил разобрал и собрал видюху раз 20, сначала радик сажал на термопасту, но контакт фиговый был, то перекашивало то ещё чего, поставил термопрокладку, температуры стали более менее, на врм1 в полной нагрузке 75С на врм2 радиатора пока нет , но его обдувает с боковой крышки 70С температура чипа 69С вольтаж 1.07в, если карту ставить одну, то вообще красота, чип 55С врм1 65С врм2 так же 70С
[IMG]http://gpuz.techpowerup.com/17/07/06/x3b.png[/IMG]
