home pc 01
По поводу домашнего компа хочу поделиться впечатлениями.
<br/>
<br/>Начнем с корпуса InWin X710. В целом - легкое разочарование. Черный цвет = непрактичность. Любая пылинка, любой отпечаток пальца - сразу бросается в глаза. LCD дисплейчик расположен так, что при установке корпуса под стол его уже не видно. Громоздить такой гробик на стол - сомнительное удовольствие. По ночам LCD светит как неплохой такой ночничок, овещая всю комнату.
<br/>
<br/>Внутри корпуса - благодать, неудобно только расположение HDD в корзине разъемами в сторону боковой стенки. Сразу же прикрутил 80 мм кулер на вдох напротив корзины и затормозил его до 2000 RPM с помощью контроллера корпуса. 120 мм на выдох этим же способом утихомирил до 1400 RPM.
<br/>
<br/>Главное разочарование. Естественно, периодически требуется сни...
Главное разочарование. Естественно, периодически требуется снимать лицевую панель. Во всех InWin`ах, которые через мои руки прошли, я делал это так: снимал одну боковую стенку, отгибал защелки с одной стороны лицевой панели и снимал всю панель. Защелки с другой стороны панели неприятно хрустели, но никогда не ломались. У этого - сломались сразу же 2 из 3-х. Возможно, всему виной мои кривые руки, хрупкая от холода пластмасса или слишком тонкие защелки.
Плата и процессор. Как только плата попала в мои руки, я сразу же учудил над ней переделку. Штатное охлаждение чипсета в виде дохлого радиатора (по сути - алюминииевая пластинка с загнутыми краями) и шибко шумного 8000 RPM ного кулера было демонтировано, и на его место с величайшими предосторожностями был водружен Zalman NB-32J. В дальнейшем я еще организовал обдув его 50 мм кулером, замедленным до 3000 RPM с помощью корпусного контроллера.
Была демонтирована штатная рамка для крепления процессорного кулера и металлическая усилительная пластина с обратной стороны платы. Их место занял набор Zalman-овского крепежа и его же пластиковая усилительная пластина на обратную сторону. Когда был установлен процессор, намазан пастой и прикручен кулер Zalman CNPS-7000B-Cu, то плату в районе сокета нехило выгнуло, несмотря на пластину. Правда, установленная в корпус и прикрученная во всех точках плата выгнулась обратно и приняла нормальный вид. При установке в корпус эта конструкция весила около килограмма.
Про видео сказать особо нечего. Albatron 6600GT PCIe, не очень именитая, но исполненная вполне аккуратно, к тому же снабженная медным радиатором на GPU и на чипах памяти. По уровню шума на данный момент - самая шумная деталь в корпусе, первый кандидат на доработку.
Температурный режим. Учитывая дубак в комнате (19-20 градусов) температура процессора и чипсета в простое - 23 и 20 градусов соответственно, под нагрузкой - 30 и 27. GPU в простое работает на частоте 300 МГц и имеет температуру 37, под нагрузкой сам разгоняется до 500 и греется до 50.
Производительность. По моим меркам - отличная. HL2 1280x1024 32bit 4xFSAA 16xAF - 55 FPS. Всякие марки запускал, но цифр не запомнил. Вроде бы в 05-м то ли 3500, то ли 3600.
Разгон. Не разгонял. Ну ладно, вру. Попробовал! Не разгоняется. 220x9 - винда не стартует. Потом займусь поплотнее.
