Titan CUV3AB, небольшой обзор и переделка креплений.
На днях мной был куплен девайс под названием "Titan CUV3AB"
<br/>Судя по описанию, предназначен он для охлаждения видеокарт, но в сети встречаються сообщения об использовании его для охлаждения чипсета, благо радиатор по заявлениям производителя -медный, а площадь крыльчатки вентилятора - больше чем у "родного" установленного на мат.плате.
<br/><br/>Кулер упакован в блистер, внутри находиться кусок картона с красочным изображением устройства и способом его применения, радиаторы для чипов памяти видеокарты, шприц с термопастой Titan Nano Grease(1г), 4 пластиковые накладки для защиты вентилятора (различные по форме и цвету), переходник 3pin-Molex, 2 удлинительные лапки(для крепления 79мм), 4 подпружиненые крепежные "пимпочки", 4 болтика.
<br/><br/>Поподробнее хочетс...
Поподробнее хочется сказать о радиаторах на память видеокарты: изготовлены из алюминия, на подошву уже нанесён термоинтерфейс сильно напомнивший мне обычный 2х сторонний скотч, сами радиаторы не большие, низкие, эффективность имхо невысокая.
Вернемся же к "виновнику" моей статьи: как выше сказано изготовлен он якобы из меди, но проходящий рядом отец взял его, покрутил в руках, сказал что это не медь, а какойто сплав. И правда, цвет сильно "золотистый" и нет присущего меди специфического запаха., хотя скорей всего радиатор чем-то покрыт, либо точно сплав.
Качаество обработки основания я бы не назвал очень хорошим, ибо видны следы станка, но оно ровное и блестит.
Конструкция предусматривает крепление на расстоянии ~54 и ~79мм(при использовании входящих в комплект удлиняющих лапок).
CUV3
Дефолтный кулер который стоял на чипсете MSI K8 Neo nForce4, слабенький, сильно грееться, а также после нескольких месяцев работы начинает дико визжать.
default
вот это чудище.
Кстати расстояние между креплениями на мат плате 59мм, а на кулре 54 или 79.
s_plankami
Сначала была мысль подрезать и подточить лапки из комплекта, но их толщина меня не вдохновила.
planki
Было решено изготовить их самому. Из дюралевого листа ~1.5мм были выпилены, а затем доведены до ума вот такие лапки:
samodelnie1
с обратной стороны кромка была сточена наискосок
samodel2
В итоге после нескольких "примерок" получилось вот что:
gotoviy1
с обратной стороны:
gotoviy2
Установив кулер, оказалось что все получилось с точностью до миллиметра, видеокарта встала почти вплотную.
CUV3
default
вот это чудище.
s_plankami
planki
samodelnie1
samodel2
gotoviy1
с обратной стороны:
gotoviy2
Сейчас обсуждают
