Тестирование опер.памяти в одно- и двухканальном режиме.
Это статья является продолжением: http://people.overclockers.ru/_NooB_/record1
<br/><br/>
<br/> Здравствуйте, уважаемые форумцы сайта http://www.overclockers.ru/
<br/>В этой статье я буду проводить тесты оперативной памяти уже в двухканальном режиме.
<br/><br/> Немного информации:
<br/> Двухканальный режим — режим работы оперативной памяти компьютера (RAM), при котором работа с каждым вторым модулем памяти осуществляется параллельно работе с каждым первым (то есть 1 (и 3) модуль(и) работают параллельно с 2 (и 4), причем каждая пара на своем канале — в то время как на одноканальном ...
Это статья является продолжением: /blog/_NooB_
Немного информации:
Двухканальный режим — режим работы оперативной памяти компьютера (RAM), при котором работа с каждым вторым модулем памяти осуществляется параллельно работе с каждым первым (то есть 1 (и 3) модуль(и) работают параллельно с 2 (и 4), причем каждая пара на своем канале — в то время как на одноканальном контроллере памяти все модули обслуживаются одновременно одним контроллером (упрощенно можно сказать — каналом). Общий объём доступной памяти в двухканальном режиме (как и в одноканальном) равен суммарному объёму установленных модулей памяти.
Двухканальный режим поддерживается, если на обоих каналах DIMM установлено одинаковое количество памяти. Технология и скорость устройств на разных каналах могут отличаться друг от друга, однако общий объем памяти для каждого канала должен быть одинаковым. При использовании на разных каналах модулей DIMM с различной скоростью память будет работать на более медленной, поддерживаемой всеми модулями, скорости.
При теоретическом увеличении пропускной способности памяти в 2 раза, тесты в реальных приложениях выявляют очень незначительный (около 5%) прирост общей производительности. В синтетических тестах на некоторых конфигурациях эти показатели могут достигать 70%.
Тестовый стенд:
Кулер: CoolerMaster Hyper 212+ (1fan)
Мат.плата: Asus M4A77TD Pro
Опер. память: 2x2 DDR3 Samsung (1333Mhz)
Видеокарта: Sapphire 5770 Rev.B (850,1200, 1.13V)
БП: CoolerMaster Real Power M520
ОС: Windows 7 (7600) 64x
Корпус: Cooler Master HAF 922 (4fans)
Монитор: Falcon EYE 7005L, 1280 x 1024
Режимы в действии:
Одноканальный режим:
Двухканальный режим:
Методика тестирования:
Тестирование проводилась с разлоченным кешом 3 уровня (6Мб) и Таймингами 9-9-9-24-CR1.
Для наглядности я буду показывать вам скриншоты с результатами в тестах lavalys everest cache & memory benchmark,3DMark Vantage, Mafia 2 Demo и Lost Planet 2 Benchmark.
Для сокращения я использовал: CPU CLock=CC= частота процессора, NB=частота контроллера памяти, Memory Bus=MB=частота памяти.
1) СС=2600, NB=2000,МВ=1333:
Одноканал:
Двухканал:
Особой разницы нет, кроме Копирования на уровне памяти - разница аж 38%!
2) СС=3250, NB=2000,МВ=1333:
Одноканал:
Двухканал:
С повышением частоты процессора мы видим хорошее повышение производительности, а так же превосходство второго режима над первым.
3) СС=3250, NB=2500,МВ=1667:
Одноканал:
Двухканал:
Все тоже незначительное увеличение производительности, кроме Копирования: там наблюдаются все те же 38%.
Игры и 3DMark Vangate:
Как всегда начну лучше с Вантажа. Скриншоты я не стал делать.
1)Одноканальный режим:
Частота процессора 3250Мгц, NB=2500Мгц, Память=1667Мгц ----~11150баллов
2) Двухканальный режим:
Частота процессора 3250Мгц, NB=2500Мгц, Память=1667Мгц ----~11130баллов
Как можете заметить здесь мы наблюдаем даже небольшую потерю производительности, хотя это можно приравнять к небольшой погрешности и особой разницы между двумя режимами вы не увидите.
Mafia II Demo: Настройки:
1) Одноканальный режим:
Здесь только увеличился максимальный ФПС - неплохо.
Lost Planet 2 Benchmark: Настройки:
+ DirectX 9.0c
Здесь прибавка идет уже к среднему ФПС и как видно из графиков игра стала идти плавнее, без резких просадок.
Вообще я не тестировал самую чувствительную к оперативной памяти игру Far Cry 2, но думаю вывод и так очевиден.
Вывод:
В целом, результат исследования можно считать ничейным — за некоторыми весьма редкими исключениями, не выявлено однозначного преимущества одного из режимов над другим.
Так что мой вывод будет кратким: с точки зрения производительности реального, «рабочего» десктопного ПО, в подавляющем большинствеслучаев абсолютно всё равно, в каком режиме работает контроллер памяти на Phenom II.
А вот геймерами будет полезно узнать, что двухканальный режим несет дополнительную производительность их игровым решениям.
Помидорки сюда: https://forums.overclockers.ru
Немного информации:
Тестовый стенд:
Режимы в действии:
Одноканал:
Двухканал:
Одноканал:
Двухканал:
Одноканал:
Двухканал:
+ DirectX 9.0c
Вывод:
