установка процессорного охлаждения на видеокарту
купил (будучи еще малоопытным) !!!алюминеевый!!! кулер от Cooler Master за 350рубликов.
Температурка упала до 35, 57, 68+...
Но джифорс есть джифорс. я их недолюбливаю, но это мое личное мнение. почему? некая самодовольность самими собой + высокие цены.
Недавно достался атих1600хт 256 метров.
стоковый кулер температуры те-же.
откопал кулермастер. снял с "жирафа" и поставил на атишку - ситуация та-же.
подумал - ну а что мне стоит процессорный куллер пристроить?
пристроил. от атлона 900мгц, который согрел недавно у клиента.
целый день колупался с конструктором (обычный железный детский конструктор с винтиками. гаечками, колёсиками.). собрал из него крепление.
немного отполировал донышко кулера. оно. кстати - чистамедь!, которая зеклепками приделана к ~250грамовому радиатору из аллюминия. покрытого тонким слоем меди (ну или просто покрашено в такой-же цвет).
Крепилось долго, тяжко, "тютелька в тютельку".
+ нацепил zalman на обдув (80мм 2к оборотов)
в итоге!:
34 градуса простой
40 градусов - 3д прилоджение
45 - небольшой разгон (с гпу с 588 до 621, врам с 1388 до 1450 эффективки)
поднять больше проц и память неудалось. проц больше не держит,а память в 2д режиме работает спокойно, в 3д сразу глухое зависание даж при 1464.
вот такой вот "не"большой потенциал процессорных куллеров против стандартных "видяшных"
ЗЫ.
когда я одел кришку корпуса 34 градуса изменились на 36, 45 изменилась на 47.
таблица:
фотки:
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Сейчас обсуждают
