Представленный компанией MAIBENBEN новый игровой ноутбук X-Treme Tornado X18A получил шестнадцатиядерный процессор AMD Ryzen 9 8945HX с максимальной частотой 5,4 ГГц и видеочип Nvidia GeForce RTX 5070 с 8 ГБ видеопамяти GDDR7. Объём установленной «из коробки» оперативной памяти стандарта DDR5 с частотой 5200 МГц может составлять 16 ГБ или 24 ГБ. Максимально поддерживаемый объём "оперативки" – 32 ГБ (одним модулем или двумя по 16 ГБ). В качестве встроенного накопителя используется SSD на 1 ТБ, можно поставить накопитель объёмом до 4 ТБ. Производитель отмечает, что самостоятельная замена модулей оперативной памяти и накопителя не лишат гарантии. Система охлаждения ноутбука была спроектирована с учётом возможности отвода 200 Вт тепла от компонентов системы, в её состав входят две тепловые трубки и три вентилятора, используется термопаста с фазовым переходом.
Физические размеры ноутбука с 18-дюймовым экраном в закрытом состоянии составляют 400×291,5 мм, толщина варьируется от 21,6 мм спереди до 24,5 мм в задней части, при этом ноутбук весит 2,8 кг. Корпус MAIBENBEN X-Treme Tornado X18A выполнен из пластика чёрного цвета с крышкой из алюминиевого сплава.
Дисплей диагональю 18 дюймов имеет разрешение 1920×1200 (соотношение сторон 16:10) и поддерживает частоту обновления 144 Гц. Заявлена максимальная яркость 300 кд/м² и 100% охват цветового пространства sRGB. Отмечается, что до выхода X-Treme Tornado X18A в линейке MAIBENBEN не было игровых ноутбуков с диагональю экрана 18 дюймов. Данная модель рассчитана на тех, кому нужно портативное устройство с большим экраном и хорошей производительностью в играх и других задачах.
Ноутбук оснащён полноценной клавиатурой с цифровым блоком, разве что тут нет блока клавиш навигации по тексту. Смещённые вперёд на один ряд клавиши со стрелками и WASD отличаются от остальных, они голубого цвета и полупрозрачные, что как бы лишний раз подчёркивает игровое предназначение ноутбука. Клавиатура имеет RGB подсветку, но без возможности настраивать отдельные зоны. Заявлен хороший тактильный отклик от нажатия на клавиши с ходом 1,8 мм. Кнопка включения ноутбука расположена за клавиатурой по центру в виде шестигранной фигуры. Тачпад достаточно большой по площади, его поверхность выполнена из стекла для лучшего скольжения и более точного управления в играх.
Разъёмы для подключения периферийных устройств находятся как сбоку, так и на задней стороне нижней части корпуса ноутбука – при их расположении учитывалась эргономика подключения тех или иных устройств и кабелей. Так, два стандартных разъёма USB (3.2 Gen 1, 5 Гбит/с) располагаются справа и ещё один – слева. Также на левой стороне и сзади есть по одному USB Type-C (3.2 Gen 2, 10 Гбит/с) с поддержкой режима работы DisplayPort 1.4 и зарядки ноутбука при мощности 100 Вт. На левой стороне расположился стандартный сетевой разъём RJ-45 (2,5 Гбит/с) и комбинированный 3,5 мм аудиоразъём. На заднюю сторону ноутбука вынесены разъёмы для подключения внешних мониторов - HDMI 2.1 (с поддержкой разрешения 4K при частоте обновления 144Гц или 8K при 60Гц) и Mini DisplayPort 2.1 (разрешение до 4K при 144Гц), а также разъём для подключения комплектного блока питания.
Ёмкость аккумулятора MAIBENBEN X-Treme Tornado X18A составляет 5200 мА·ч (80 Вт·ч). Ноутбук можно заряжать как от комплектного блока питания мощностью 250 Вт (выдаёт 20В/12А), так и через разъёмы USB Type-C при мощности до 100 Вт.
Ориентировочная цена ноутбука MAIBENBEN X-Treme Tornado X18A на российском рынке будет начинаться от 194 000 рублей в зависимости от комплектации.
