Улучшение клика мыши.
Здравствуйте :)<br/> <br/> Решил повторить вариант улучшения клика мыши, предложеный <strong>FenixSU</strong>.<br/> Идея заключается в том, чтобы для создания упругости использовать магнитики — поставить их так чтобы они отталкивались.<br/> Дело в том что клавиша мыши лежащая своим толкателем на штоке кнопки, после нажатия должна возвращаться в исходное положение, и чем быстрее тем лучше.<br/> Если она не обладает достаточной, собственной упругостью, то возврат происходит медленный и вялый, клавиша как бы залипает… <br/> Для повышения упругости обычно между клавишей и корпусом мыши кладут небольшую полоску поролона.<br/> <strong>FenixSU</strong> <a href="http://people.overclockers.ru/FenixSU/19515/uvelichenie-uprugosti-osnovnykh-klavish-igrovoj-myshi-s-pomoshhyu-neodimovykh-magnitov/" rel="nofollow" >попробовал использовать магниты</a> и по его отзывам остался доволен. <br/> Дело было вечером, делать было нечего… Решил и я попробовать магнитики<br/> Думал это займет долго времени, но оказалось все сделал за минут 30-40.<br/> <br/> Магнитики использовал диаметром 6.0мм, толщина примерно 1.0мм<br/> Откуда они у меня не вспомню, сейчас их много развелось во всяких коробочках, кошельках и етс…<br/> самый простой способ заказать на ебее за пару баксов штук 10.<br/> <br/> Клеил на термо-клей, имхо это значительно удобнее чем на любой другой.<br/> кладется небольшая крошка 2-3мм термо-клея, чуть расплавляется паяльником (температура 140-170°)<br/> Далее сверху кладется таблетка магнитика, разогревается паяльником и ориентируется по месту.<br/> Место для приклейки немного обработал дримелем, чтобы они стали плоскими.<br/> Один магнит лепился непосредственно к клавише, второй магнит к нижней стороне переборки корпуса, на которую опускается клавиша.<br/> Расстояние между магнитами при нажатом состоянии примерно 2.0мм. Силу отталкивания можно регулировать небольшим горизонтальным смещением магнитов относительно вертикальной оси. <br/> <br/> После установки магнитов, образовался небольшой люфт при нажатии и срабатывании кнопки мыши.<br/> Это было решено наклеиванием металлического «пятачка» на толкатель клавиши.<br/> Пятачек вырезал из алюминиевой банки. Форму пятачка отформовал по «рельефу» толкателя<br/> Клеил все так же на термоклей, слабо разогретым паяльником.<br/> В результате люфт отсутствует сильней чем полностью :)<br/> <br/> Фото магнитика на клавише, черное вокруг магнитика — это выступивший термо-клей.<br/> <a href="http://bacek.ru/webimg/v.php?id=274a5e2ccc954f24773795e0abc7f767.jpg" target="_blank" rel="nofollow" ><img src="http://bacek.ru/webimg/thumbs/274a5e2ccc954f24773795e0abc7f767.jpg" /></a><br/> <br/> Фоты магнитика на корпусе мыши, при этом клавиша уже установлена на свое место и видно её толкатель.<br/> <a href="http://bacek.ru/webimg/v.php?id=83e667b618483cccfcf64c27a3690726.jpg" target="_blank" rel="nofollow" ><img src="http://bacek.ru/webimg/thumbs/83e667b618483cccfcf64c27a3690726.jpg" /></a> <a href="http://bacek.ru/webimg/v.php?id=2ae013db7ce1a4b3f0374eaaa088e9a4.jpg" target="_blank" rel="nofollow" ><img src="http://bacek.ru/webimg/thumbs/2ae013db7ce1a4b3f0374eaaa088e9a4.jpg" /></a><br/> <br/> Результат.<br/> Да это действительно работает — клик стал чуть более четким и приятным.<br/> На мой взгляд, актуальная модификация для тех кто в пехоте накликивает фраги :)
13 мая 2015, среда 15:17
iG0Lka для раздела Блоги
Решил повторить вариант улучшения клика мыши, предложенный FenixSU.
Идея заключается в том, чтобы для создания упругости использовать магнитики - поставить их так, чтобы они отталкивались.
Дело в том что клавиша мыши лежащая своим толкателем на штоке кнопки, после нажатия должна возвращаться в исходное положение, и чем быстрее тем лучше. Если она не обладает достаточной, собственной упругостью, то возврат происходит медленный и вялый, клавиша как бы залипает...
Для повышения упругости обычно между клавишей и корпусом мыши кладут небольшую полоску поролона. FenixSU попробовал использовать магниты и по его отзывам остался доволен.
Дело было вечером, делать было нечего... Решил и я попробовать магнитики
Магнитики использовал диаметром 6.0мм, толщина примерно 1.0мм Откуда они у меня не вспомню, сейчас их много развелось во всяких коробочках, кошельках и етс... самый простой способ заказать на ебее за пару баксов штук 10. Клеил на термоклей, имхо это значительно удобнее чем на любой другой. кладется небольшая крошка 2-3мм термоклея, чуть расплавляется паяльником (температура 140-170°) Далее сверху кладется таблетка магнитика, разогревается паяльником и ориентируется по месту. Но греть магнит надо аккуратно, градусов до 120-140 т.е. как только клей начнет плавится, дело в том что при сильном нагревании редкоземельные магниты размагничиваются.
Место для приклейки немного обработал дремелем, чтобы они стали плоскими. Один магнит лепился непосредственно к клавише, второй магнит к нижней стороне переборки корпуса, на которую опускается клавиша. Расстояние между магнитами при нажатом состоянии примерно 2.0мм. Силу отталкивания можно регулировать небольшим горизонтальным смещением магнитов относительно вертикальной оси.
После установки магнитов, образовался небольшой люфт при нажатии и срабатывании кнопки мыши. Это было решено наклеиванием металлического "пятачка" на толкатель клавиши. Пятачок вырезал из алюминиевой банки. Форму пятачка отформовал по "рельефу" толкателя Клеил все так же на термоклей, слабо разогретым паяльником. В результате люфт отсутствует сильней чем полностью :) Фото магнитика на клавише, черное вокруг магнитика - это выступивший термо-клей.
Результат. Да это действительно работает - клик стал чуть более четким и приятным. На мой взгляд, актуальная модификация для тех кто в пехоте накликивает фраги :)
Теги
