Установка видеорегистратора в российских условиях
<br/>06.11.2012&nbsp;<br/>В отличии от цивилизованых стран, в России, видеорегистратор приходится каждый раз снимать, чтобы его не украли... Поэтому чтобы каждый раз не дергать разъем питания, оптимально чтобы регистратор включался сам при установке и соответственно отключался при снятии с держателя.<br/>Регистратор F500hd.&nbsp;<br/>Выглядит он так&nbsp;<br/><img alt="" src="//st.overclockers.ru/legacy/v2/f162a19bf2d15f9da67fb7e81f38736e/3kgth5qrugvtj9e0.jpg"><br/>Сниматься он может двумя способами:<br/>- вместе с платформой в которой он фиксируется лапками&nbsp;<br/>- вытаскивается из платформы, которая остается на держателе.<br/>так как пользоваться регистратором будет жена, то она и определяла наиболее для неё удобный вариант и остановилась на втором.<br/>Контакты было решено поставить в место которое обведено ...
5 мая 2013, воскресенье 17:36
iG0Lka для раздела Блоги
06.11.2012
Регистратор F500hd.
Выглядит он так
Контакты было решено поставить в место которое обведено на рисунке красным, напротив разъема USB, обведено синим.
Место еще удобно тем что контакты ставяться на крышку аккумуляторного отсека, т.е. нет необходимости полностью разбирать дивайс.
В качестве контактов со стороны регистратора решено было использовать небольшие шурупчики
Для соединения разъема с контактами оказалось удобно использовать тонкую проволоку - серебрянку с натянутым на неё фторопластовым кембриком.
Примерка так сказать
Сначала хотел просто сделать петельку и припаять её к винтику
но подумалось что слишком винтики будут торчать, а если снять фаску то и углубить их то будут слишком плохо держаться... поэтому пришлось делать отверстие в шляпках и запаивать туда проволочки
Изнутри крышки выступающие кончики шурупчиков были откушены и сточены с помощью соответствующей насадки дримеля. При стачинивании главное было не перегреть, но это легко контролировать если держать палец на шляпке шурупчика.
Дальше все просто
Чтобы заглушка садилась плотно, в ней сделаны два пазика
Вуаля
В платформе сделаны отверстия в которые будут входить контакты со стороны регистратора
Для контактов платформы замечательно подошел один из контактов оставшийся от дербана какогото БП вставляшегося в прикуриватель
Из этой пластины были вырезаны дримелем пара контактов для платформы
На платформу контакты устанавливаются легко и просто с помощью винтиков 1.5мм
Чтобы держатель можно было снимать и он не болтался на кабеле, на платформу был поставлен разъем, такие на винтиляторы ставят.
крепиться винтиком и термоклеем.
Сверху на гайки капнул черного термоклея, чтобы глаз не мозолили, ну и покрасил все черным, использовав маркер.
Вид в сборе так сказать
В машине подключение сделал к плафону салона.
Предварительно замерил ток потребления БП регистратора, в холостом режиме т.е. когда регистратор не подключен, оказалось всего 4мА, поэтому реле определитель питания аккумулятор-генератор решил не ставить. Кроме того жена сказала что на стоянках, например у магазина и етс, она регистратор всеравно будет снимать от греха подальше.
Результат
апдейт 05.05.2013
Сегодня установил сабж в Suzuki SX4
Решил делать все по уму и подключать не к плафону на потолке, а к прикуривателю.
Поиск по инету относительно как это делать в SX4 ничего путного не дал. Ну и ладно глаза боятся а руки делают.
Пришлось снимать всю переднию панель, где магнитола и управление климатом. Как потом оказалось можно было снять только магнитолу. БП регистратора засунул под обшивку на потолке, рядом с передним плафоном, от него проводок провел под обшивкой потолка и по правой стойке. Причем ничего снимать не пришлось достаточно просто подсунуть проводок. Дальше снял бардачок и выловил провод, Под торпедой прикрепил его на стяжки. Справа внизу на клипсе висит разъем от которого идет провод к прикуривателю. Белый плюс, чорный земля. Провода от БП регистратора, подсоединил к соответствующим проводам разъема. Для этого вытащил штырьки и там где зажаты "родные" проводки,  припаял проводки от регистратора. На самом деле можно было не вытаскивать штырьки из разъема, а просто зачистить проводки, обкрутить и пропаять. Для пайки пришлось спускать на улицу UPS, что бы паяльник заюзать.
Получилось все замечательно, теперь напряжение на регистратор подается только когда машина включается.
Обсуждение материала
