Колхозный ремонто-мод БП или Из Клея и Бумаги
<br/>Жил себе жил питальник Thermaltake Toughpower на 650 ватт. Прикольный такой, с отсоединяемыми лишними шлейфами. Пережил не одну смену платформы, не считая десятков просто измненений конфигурации подстольного гробика. Прекрасно кормил не напрягаясь таких серьёзных товарищей как 7970 и FX8350. Живёт и здравствует БП до сих пор, питая комп с которого это пишется, но вот случилась у него на старости лет напасть - стал трещать кулер, просто спасу нет. Прям как дрозд-рябинник (кстати, откуда их в Москве столько появилось, никто не знает? :)) за окном.<br/> <br/>Попробовал утихомирить я дрозда капнув на ось "Масло бытовое приборное марки И-20А С КАПЕЛЬНИЦЕЙ" из ближайших хозтоваров. Помогло на неделю, дальше всё с начала. Видимо ось кулеру перекосило или что-то такое, в общем одним масло...
Попробовал утихомирить я дрозда капнув на ось "Масло бытовое приборное марки И-20А С КАПЕЛЬНИЦЕЙ" из ближайших хозтоваров. Помогло на неделю, дальше всё с начала. Видимо ось кулеру перекосило или что-то такое, в общем одним маслом тут не отделаешься. Даже будучи извлечённым из БП и раскручиваемый пальцем потрескивал на каждом обороте, то есть препятствия внутри БП отпадают точно. Появилось два варианта - отдать 2-3 тысячи рублей за такой же питальник, но с нормальным кулером, или же попробовать починить этот.
Сразу оговорюсь - всё моё взаимодействие с железом ограничивалось купи-продай и вставкой готовых законченных изделий в стандартные интерфейсные разъёмы. Ничего тяжелее
Да, кулер оказался явно больше 120 мм. Но самое фиговое не это. Под этот самый непонятный размер была сделана и решётка, прикрывавшая кулер и держащаяся с ним на одних и тех же болтиках. Т.е. возиться надо было уже не с одним только "карлсоном", а сразу со всей конструкцией
Берём лучших друзей сисадминов и связистов - СТЯЖКИ, ииии....
Уже что-то! Хотя оно неприятно шатается и просит чем-то себя укрепить. Не вопрос...
Надёжно, как скала.
Прилаживаем к получившейся порнографии наш тихий 120мм кулер:
Ну, вроде всё. Пообкусали хвостики стяжек, можно уже и подключать сам кулер. СТООООП! А куда?! Тот что был в БП, подключался вот таким разъёмом - часто встречающимся внутри различной техники, но совершенно незнакомым процово-корпусным обдувателям:
А на новом, как нетрудно догадаться, обычный 3-контактный. Появилась идея вынуть из разъёмов провода и просто поменять их местами. Поковырял оба разъёма тонкой отверточкой и потянул провода:
Дополнительный молекс кстати даже не пришлось откусывать, он просто "отматывается" пальцами:
Но дальше дело не пошло, металлические контакты из 3-pin наотрез отказались держаться в двухконтактной пластмасске, поэтому решено было вернуть всё обратно, отрезать, зачистить красный и чёрный провода, и попутно заизолировать нафиг ненужный нам жёлтый провод:
Хо-ро-шо! Теперь скрутки и толстый-толстый слой изоленты, подключаем разъёмчик обратно в БП и запускаем БП замкнув зелёный и чёрный провод в большом 24-pin разъёме:
РАБОТАЕТ!!!!
Аккуратно собираем наш колхоз и вставляем обратно в системник:
Вот так при помощи стяжек и такой-то матери можно сэкономить 2-3 тысячи рублей на новый БП.
Теги
