Обклейка эплавской клавы mb110rs под дерево.
<br/>26.05.2010<br/>Некоторое время назад я купил эпловскую клаву MB110<br/> <br/><img src="//st.overclockers.ru/legacy/v1/preview/192584.jpg" vspace=3><br/> <br/>Всем замечательная клава особенно кликом и тем, что между кнопок есть зазоры да и дизайн у клавы клевый как у большинства эпловских вещей...<br/> <br/>За все время общения с компами (примерно 20 лет) лучше клавы я не юзал при том что перепробовал их ооооочень много...<br/> <br/><br/> <br/>Но к сожалению MB110 белая и в мою обстановку (темное коричневое дерево) клава не вписывалась... этакое белое пятно, даже бельмо ...<br/> <br/>Поэтому с первых же дней меня одолевало желание какнить её затемнить... ...
15 марта 2013, пятница 10:40
iG0Lka для раздела Блоги
26.05.2010
Поэтому с первых же дней меня одолевало желание какнить её затемнить... например покрасить в черный цвет...
Первая попытка вышла боком, так как оказалось, что клава совершенно не разборная... а значить снять верхнию панель чтобы покрасить невозможно.
Подробно это описано тут
Тем не менее мозг раздражаемый белым бельмом искал пути и всетаки нашел - нельзя покрасить значит надо попробовать обклеить... например под дерево...
Сдерживало осознание сложностей
- непонятно как снимаются крышки кнопок, в инете тишина полная, сам попробовал но не сильно, бо боязно отломать чегонить.
- объем по прорезыванию дырочек угнетал.
Но тем неменее когда разбирал в первый раз то смог понять как устроены кнопки и поразмыслив и поэксперементировав сделал приспособу из шприцовой Иголки  с помощью которой, кнопки снимаются очень легко и просто, буквально в одно движение
Я понимаю, что врядли ктото будет повторять, поэтому в подробности не буду углубляться, а по картинкам и так все видно.
Вот так выглядит клава со снятыми крышками...
это инструмент для снятия крышек.
обычные крышки снимаются очень просто нужно поддеть там где красная стрелка, вставив загнутый кончег Иголки между крышкой и боковым коромыслом ножницы, и крышка с этой стороны отскакивает, потом при небольшом давлении отскакивает и вторая часть.
основная трабла это длинные клавиши, там сначала надо металлические коромысла выщелкивать и потом искать куда ткнуть чтобы отщелкнуть... но на самом деле не особо сложно, главное не ломать
так как верхушки резиновых штырьков торчат над поверхностью то в пленке сначала пришлось пробить дырачки.
это тоже легко
- взял прозрачную пленку (в неё клава была упакована) прелипил её к клаве и фломастером поставил метки над каждой резинкой.
- прилепил прозрачную пленку на деревянную пленку и трубкой (от телескопической антенны) пробил дырки.
после приклейки, основной геморой - это прорезать дырки уже в размер.
делал в два этапа
- грубо, с запасом, канцелярским ножом
- точно в размер лезвием бритвы. через каждые пять кнопок приходилось подрезать лезвие на 2-3 мм, иначе тупилось об закругление...
результат. на все ушло примерно 5-6 часов.
обсудить или задать вопросы можно тут
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=7331106#p7331106
  ПС: прошло почти 3 года, пленка лежит как в первый день, не покорябалась не отклеилась, глаз радует :)
