Использование связки Proxomitron+Folding@Home.
<br/>
<br/>На написание этого маленького мануала по использованию связки Proxomitron+Folding@Home подвигло то обстоятельство, что задания для некоторых целей (в частности, p99x) показывают куда более высокий PPD (200-250), чем обычное значение ~ 100 PPD. К тому же данный метод кажется мне проще, чем установка различных firewall'ов <img src="http://cp.people.overclockers.ru/smiles/icon_wink.gif" border="0">
<br/>
<br/>Итак, что нам требуется: собственно сам Proxomitron, клиент Folding@Home и список IP-адресов серверов.
<br/>
<br/>Установка Proxomitron'a не должна вызвать никаких трудностей. После запуска в трее появляется зеленый треугольник. Следует з...
Установка Proxomitron'a не должна вызвать никаких трудностей. После запуска в трее появляется зеленый треугольник. Следует заметить, что Proxomitron - это в сущности легкий и удобный прокси-сервер, имеющий развитые фильтры для сортировки и блокировки рекламы.
После двойного клика на значке мы увидим окно настроек:
Не мешкая идем для начала в Config
Тут выставляем требуемый порт для входящих подключений клиентов Folding'a, обычно это стандартные порты: 8000, 8080, 8888, 3128. Будем считать, что используем порт 8080 и проксомитрон настраивается для локальной машины.
В некоторых случаях бывает полезна вкладка Access
которая позволяет разграничить доступ к Proxomitron'у указанием диапазона IP адресов либо использованием только локальных соединений(для одной машины, на которую ставится проксомитрон, выбираем верхний пункт Limit access...).
Затем мы идем в Blockfile
Жмем Add, в директории Proxomitron'a заходим в каталог Lists и щелкаем по файлу URL Killfile.txt
После добавления оного в список, жмем Edit, после которого перед Вами откроется блокнот с пояснениями и примерами
В пояснениях я думаю он не нуждается, формат его весьма прост. Лично я привел его содержаение к такому виду:
# User added URLs:
#([^/]++.|)171.64.65.20
#([^/]++.|)169.230.26.30
#([^/]++.|)171.64.65.56
#([^/]++.|)171.65.103.68
#([^/]++.|)171.64.122.70
#([^/]++.|)171.64.122.127
#([^/]++.|)171.64.122.128
#([^/]++.|)171.64.122.133
#([^/]++.|)171.64.122.134
#([^/]++.|)171.64.122.136
#([^/]++.|)171.64.122.139
#([^/]++.|)171.64.122.141
#([^/]++.|)171.64.122.142
#([^/]++.|)171.65.103.150
#([^/]++.|)171.65.103.151
#([^/]++.|)171.65.103.156
([^/]++.|)171.65.103.158
#([^/]++.|)171.65.103.159
([^/]++.|)171.65.103.160
([^/]++.|)171.65.103.162
В этом списке текущие IP серверов проекта. Как видно я блокирую адреса .158, .160, .162. Если Вы захотите заблокировать другие - снимите знак комментариев # напротив нужного Вам сервера. После сохранения идем в главное окно программы и ставим галочки напротив Incoming/Outgoing Header Filter. Следует заметить что по умолчанию включаются и другие фильтры, которые могут оказать влияние на нормальную работу клиента. Посему мы кликаем на кнопку Headers, и снимаем все галочки, кроме одной -
На этом заканчивается настройки для одиночной машины.
Настройка клиента сводится к использованию в конфиге строк вида
[http]
active=yes
host=locahost
port=8080
путем правки при помощи Блокнота или Far'a и перезапуску клиента/службы.
Все действия привели к тому, что мои машины начали стабильно получать жабы сери p99х, хотя до этого стабильно шли "тяжелые и неудобные" 212х.
P.S. Если Вы пользуетесь интернетом не напрямую, я через вышестоящий прокси сервер (как я), то Вам необходимо настроит и вкладку Proxy. Для этого ставите галочку напротив Use Remote Proxy, далее жмете кнопку Proxy, жмете Add и добавляете свой вышестоящий прокси-сервер, например 172.16.1.3:3128.
Если вышестоящий прокси-сервер требует авторизации щелкате правой мышкой на IP-адресе вышестоящего прокси и выбираете Advanced Proxy Setting. В открывшейся вкладке ставите галочку напротив Send... и вносите логин и пароль для доступа в интернет.
На этом настройку Proxomitron следует считать законченной. Проверить можно, выставив в браузере параметры прокси-сервера в виде localhost:8080. Если страницы грузятся нормально, то все настроенно правильно.
# User added URLs:
[http]
active=yes
host=locahost
port=8080
