Видимо, шаманя с подключением компютера к телевизору, мне удалось убедить программу ASUS'а для автоматического определения аудио устройств подать на микрофон аудио сигнал.
Ремонт
Тратить 20$ на новый микрофон не хотелось, и было принято решение чинить старый.
Самое сложное - разобрать микрофон. Для начала нужно извлечь микрофон из подставки. Корпус состоит из двух склеенных между собою частей. Удобнее начинать разбирать в месте крепления к подставке. Я использовал нож и открывашку. Сложность разборки зависит от количества использованного при сборке клея.
Внутри ничего интересного: провод, выключатель и микрофон. провода закреплены силиконовым клеем. Проверка тестером показала, что провод исправен (жаль, я очень надеялся на обратное), и проблема в самом микрофоне.
Долго искать донора не пришлось: на глаза попались старые наушники NOKIA.
Донор микрофона
Разобрать гарнитуру NOKIA HDS-3 можно открутив крестовой отверткой четыре шурупа. Установленный там микрофон очень похож по размеру на нужную нам деталь. Акуратно отпаиваем микрофоны.
Ремонт в процессе
На фото микрофон NOKIA уже припаян на новое место. Инструмент в верхней части снимка - открывашка, которая использовалась при разборке.
Микрофон просто идеально подходит по размеру, даже не пришлось ничего переделывать! Припаиваем микрофон от NOKIA: экран припаиваем к корпусу, зеленый провод ко второму контакту. Все готово, можно собирать.
Заключение
После ремонта микрофон работает как и прежде. Возможно, улутшилось качество звука, но уменьшилась чуствительность но мне на слух изменения заметить сложно.
P.S. Прошу прощения за возможные грамматические ошибки - мне не часто приходится пользоваться родным языком.
Обсудить можно здесь
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=318549
