ПС Clear66
Вы попали на персональную страничку, раскрывающую сферу моих жизненных интересов - Modding, Cooling, Overclocking<br/><br/> <br/><img src="//st.overclockers.ru/legacy/v1/preview/25254.jpg" border="1" vspace="3"> <br/>(кликните по картинке для увеличения) <br/><br/> <br/> <br/> <br/>(кликните по картинке для увеличения) <br/><br/> <br/>
10 июня 2005, пятница 06:49
clear66 для раздела Блоги
Вопросы на мыло udalov777@rambler.ru
Для удобства ПС разбита на разделы:
Записи(новости) - в этом разделе я буду давать анонсы моих новых работ. Показывать процесс написания, предварительные варианты, рабочие фотографии, отчеты о продвижении работ.
Содержание странички – в этом разделе находится перечень ссылок на мои работы
фото1
Записи
10.06.2005
Почти год назад вышла моя статья про алюминиевый радиатор отопления в компьютере /lab/amp/15783/Batareya_otopleniya_v_kompjutere_bred_ili... К моему удивлению нашлось много желающих вбухать батарею в компьютер. Недавно мой земляк Styler загорелся подобной идеей. Мотаться по магазинам в поисках подходящей батареи он не стал, а пошел более простым и продуктивным путем – стал исследовать предложения в сети по Нижнему Новгороду. И наткнулся на сайт http://www.time.nnov.ru. Фирма Тайм-НН занимается торговлей отопительным оборудованием и сопутствующих товаров. Кроме батарей Styler нашел там такую вот штуку – «Dixis-65». О своей находке он поделился со мной. А решил поделиться информацией. Это теплоноситель, предназначенный для систем отопления. Приведу описание с сайта.
Описание. Незамерзающий теплоноситель
Фото взято с сайта.
Цена: 450.00 руб. 10 литров
Страна: Россия
t замерзания - 65 С
pH при 20°C, pH 8,7
t кипения, °C 112,0
Цвет желто-зеленый флуоресцентный
pH при 20°C, pH 8,7
Щелочность (0,1н HCl) при 20°C, см3 27,9
Плотность, г/см3 при +20°C / при +80°C 1,086 / 1,048
Вязкость кинематическая, Сст при +20°C / при +80°C 5,131 / 1,497
Теплоемкость, кДж/кг*К при +20°C / при +80°C 3,170 / 3,510
Теплопроводность, Вт/м*К при +20°C / при +80°C 0,397 / 0,380
Коэффициент объемного расширения, °C-1 6,04*10-4
Температура застывания, °C -67
Температура кипения (760 мм рт.ст.), °C 112,0
Коррозионное воздействие на металлы, г/м2*сутки (медь / латунь / алюминий / чугун / сталь) (0/ 0/ 0/ 0,001/ 0,002)
Набухание резины, % (изменение объема при 100°C, в течении 72 часов) резина марки 57-5006 / резина марки 57-7011 1,85 / 1,72
Незамерзающий теплоноситель Dixis
"DIXIS-65" предназначается для использования в качестве теплоносителя в автономных системах отопления и хладогена в системах кондиционирования, с целью исключения размораживания теплосистем, разрыва труб и радиаторов при низких температурах.
"DIXIS-65" содержит сбалансированный пакет присадок, в который входят: антикоррозионные, антипенные, антиокислительные и термостабилизирующие, а так же присадки, повышающие инертность к уплотнительным материалам. Антикоррозионные присадки "DIXIS" многократно увеличивают срок службы труб, нагревательных и теплообменных аппаратов.
"DIXIS-65" - теплоноситель, который можно использовать как в готовом виде, так и в разбавленном. Температура начала кристаллизации "DIXIS-65"составляет минус 65°C.
Рекомендован к применению с алюминиевыми, стальными, чугунными радиаторами в системах отопления из медных, стальных, пластиковых и металлопластиковых труб.
Основные преимущества теплоносителя "DIXIS-65":
высокая морозостойкость
идеальное состояние отопительной системы в диапазоне от -65°C до +95°C
возможность разбавления простой водопроводной водой
способность предотвратить коррозию стали, чугуна, меди, латуни, алюминия и припоя
способность удалять и предотвращать появление накипи
не наносит вреда уплотнителям (резина, тефлон, паронит)
безопасность для циркуляционных насосов
срок эксплуатации 5 лет или 10 отопительных сезонов
приготовлен на основе качественного сырья
100% выходной контроль качества продукции
выгодная цена
для определения течи в системах отопления или кондиционирования теплоноситель содержит краситель желто-зеленого флуоресцирующего цвета. Краситель позволяет узнать точное место течи в ультрафиолетовом спектре.
Ну как? То, что нужно для систем жидкостного охлаждения компьютера людям, кто юзает в них циркуляционные насосы.
Когда я написал в статье, что использую в качестве теплоносителя автомобильный тосол ОЖ-40. Многие предрекали, что тосол разъест батарею и все на свете. Год эксплуатации доказал обратное. Но это теперь неважно. Теперь можно использовать специальный теплоноситель, который безвреден для циркуляционных насосов и алюминиевых батарей. И его безбоязненно могут использовать все мнительные граждане.
8 июня я съездил в эту фирму и приобрел 10 литровую канистру. Еще мне там очень понравились батареи высотой 20 сантиметров. Их можно сложить вдвое и разместить на верхней крышке системного блока. Получится компактно, в ширину корпуса. А при желании можно засунуть и в бигтауэр. Другими словами теперь не надо делать специальный корпус под батарею. А можно использовать ее в обычном системном блоке.
Оказалось, что теплоноситель не желто-зеленый как было заявлено в описании, а скорее красноватый. Первым делом я проверил, как светиться теплоноситель в ультрафиолете. У меня есть УФ лампа для корпуса. Но видимо мощности ее излучения недостаточно. Все-таки она бытовая и производители не хотят, чтобы внутренности компьютера «выгорели» как на солнце. Свечения теплоносителя я не заметил. В воскресенье сравню его с тосолом. Посмотрим что эффективнее.
Содержание странички.
В этом разделе помещены ссылки на мои статьи как на ПС, так и на других сайтах.
Охлаждение
Водяное охлаждение DVD-RW
/lab/amp/19067/Vodyanoe_ohlazhdenie_DVD-RW
БП в масле
/lab/amp/18964/BP_v_masle
Экспресс отбор водоблоков, из нескольких имеющихся
/blog/clear66
Переделка кулера для винчестера в кулер для процессора своими руками
Часть 2.
http://www.hardwareportal.ru/Handmade/Clear66.case/index.html
Перевод статьи с http://www.vr-zone.com. Борьба с конденсатом с помощью изоляции при использовании фреоновых систем охлаждения /blog/clear66
История изготовления фреоновой системы чайником, рассказанная им самим
/lab/amp/18466/Istoriya_izgotovleniya_freonovoj_sistemy_chajnikom_rasskazannaya_im_samim
http://www.hardwareportal.ru/Handmade/Clear66.cooler/index.html
Путь к тишине длиной в три года (корпус от Clear66)
/lab/amp/18204/Put_k_tishine_dlinoj_v_tri_goda_korpus_ot_Clear66
Винчестер с шипами
http://overclockers.ru/lab/18082.shtml
Еще раз о кустарном изготовлении тепловых трубок /lab/amp/17937/Esche_raz_o_kustarnom_izgotovlenii_teplovyh_trubok
Самодельные "волшебные провода" для оверклокинга
/lab/amp/15929/samodelnye-volshebnye-provoda-dlya-overklokinga
Модернизация радиатора системы водяного охлаждения(автопечки)
/lab/amp/15918/Modernizaciya_radiatora_sistemy_vodyanogo_ohlazhdeniya_avtopechki
Тепловая трубка своими руками, дома, "на коленке". Часть вторая
/lab/amp/15901/teplovaya-trubka-svoimi-rukami-doma-na-kolenke-chast-vtoraya
Мощный блок питания путем модернизации блоков меньшей мощности
/lab/amp/15898/moschnyj-blok-pitaniya-putem-modernizacii-blokov-menshej-moschnosti
«Лампочка оверклокера»
/lab/amp/15867/Lampochka_overklokera
Безвентиляторный блок питания
/lab/amp/15862/Bezventilyatornyj_blok_pitaniya
Системник, который дышит
/lab/amp/15834/sistemnik-kotoryj-dyshit
Дистанционное включение компьютера
/lab/amp/15811/Distancionnoe_vkljuchenie_kompjutera
Батарея отопления в компьютере, бред или...
Охлаждение винчестера. Воздух или вода?»
/lab/amp/15776/Ohlazhdenie_vinchestera._Vozduh_ili_voda
Два не всегда в два раза лучше
/lab/amp/15747/Dva_ne_vsegda_v_dva_raza_luchshe
Тепловая трубка. Дальнейшая модернизация.
Проект «Молчаливый»
/blog/clear66
Трубка Ранка-Хильша
/blog/clear66
Сравнение эффективности помпы и циркуляционного насоса.
Сравнение тосола и дистиллированной воды в системе
водяного охлаждения. /blog/clear66
.Тепловая трубка на коленке. Оригинал.
/blog/clear66
Тепловая трубка. Продолжение /blog/clear66
Часть1 /blog/clear66
Часть2 /blog/clear66
Тепловая трубка своими руками, дома на «коленке». Статья на Overclockers.ru
/lab/amp/15686/teplovaya-trubka-svoimi-rukami-doma-na-kolenke
Моддинг
Звуки пробуждающегося компьютера.
/lab/amp/18005/Zvuki_probuzhdajuschegosya_kompjutera
http://www.overclockers.ru/news/newsitem.shtml?category=2&id=1091772622
Автомобильные приборы в компьютере? Почему бы нет.
/blog/clear66
Самодельный датчик мощности блока питания компьютера
/lab/amp/15728/Samodelnyj_datchik_moschnosti_bloka_pitaniya_kompjutera
Тахометр – индикатор загрузки процессора /blog/clear66
Проект «Черный обелиск.»
/blog/clear66
Мышь в стиле Q
/blog/clear66
Уменьшение шума китайской помпы
/blog/clear66
Уменьшение шума винта
Термоконтроль из китайского мультиметра
О шлангах в системах водяного охлаждения
Расширительный бак из стеклоблока
Замок зажигания для компьютера
Фитинги вместо штуцеров в системах В.О /blog/clear66
.Окно в винте
/blog/clear66
Мод, винт для понта
/blog/clear66
Еще один мод расширительного бака
/blog/clear66
Пивная кружка – расширительный бак
/blog/clear66
Несколько картинок
/blog/clear66
Черный обелиск. Панель управления
стилизованная под автомобильную /blog/clear66
Лазерная подсветка в компе
/blog/clear66
Шлейф CD-ROM в размер
/blog/clear66
Эксперимент с подсветкой вентилятора
/blog/clear66
Все рассказанное и показанное на этой ПС – плоды моего больного воображения,
самостоятельно изготовленные и опробованные
