Мини-обзор бенчинг-стола от Cooler Master
Тестеры IT-лабораторий по всему миру, продвинутые оверклокеры и бенчеры предпочитают открытые стенды, ведь их использование упрощает подготовку, сборку системы, замену компонентов, позволяет сэкономить рабочее время. Однако соответствующих продуктов на рынке весьма немного. Один из них - Cooler Master Test Bench V.1.0.
<br/>Прежде чем начать, напомню: в нашей среде всевозможные открытые рабочие системы весьма популярны и иногда походят на творения искусства, но всегда убивают наповал гостей оверклокера -)
<br/><img src="http://xtremelabs.org/img/articles/cases/2010.08_cm_test_bench_v.1.0/open_stand_wall.jpg" border="1" vspace="3">
<br/>Собственно что же предлагает Cooler Master? Выбор такого класса продуктов на рынке достаточно скромен.
<br/>
Устройство весьма похоже на шасси компьютерного корпуса, переделанное под нужны тестеров и бенчеров. Неказистый дизайн, кнопки Power и Reset (бальзам на душу после всевозможных отверток и ножниц!), возможность размещения БП, привода и двух HDD внутри системы - это все. И стоить сие чудо должно примерно $80-90. Многовато? За эксклюзив заинтересованным придется платить.
Собрал на базе рассматриваемого решения системку:
В процессе сборки и эксплуатации заметил:
- пластиковые стойки под плату. Когда требуется прижать теплоизолированный стенд - не годятся, хотя для воздушных процедур самое то. Быстро и просто;
- "неправильное размещение БП". Провода будут торчать со стороны, противоположной необходимой.
- нет стоек/фрагмента шасси для крепления плат расширения;
- отсутствуют ручки для переноски.
Как и на любом открытом стенде, необходимо следить за перегибами РСВ платы под весом громоздких кулеров, и при необходимости использовать дополнительные подкладки для борьбы с этим явлением.
Порадовали:
- компактность системы после сборки;
- кнопки включения и перегрузки стенда;
- в целом неплохое качество изготовления;
- ребро жесткости внутри стенда.
Надеюсь, уже скоро Cooler Master Test Bench V.1.0 попадет на рынок и будет доступен всем желающим. Хотите дополнительные сведения о данном решении - вот большой обзор.
Порадовали:
