Radeon 9600TX и вольтмодинговый разгон
<img src="//st.overclockers.ru/legacy/v1/20729.jpg" vspace="3"><br/>
<br/>MEDION 9600TX
<br/>Версия файла: 2.01 обновлен 7.2.2005 в 23.43
<br/>
<br/>Вначале хотел бы немного рассказать о карте и её особенностях. Но сначала немного истории: впервые эта карта появилась в сети супермаркетов ALDI в Германии 22.03.2003 и была установлена в компьютер 8008PC от компании MEDION. Компьютер был собран специально для супермаркетов ALDI и предоставлялся в ограниченном количестве: примерно 10 компьютеров на магазин. В то же время эта карта предлагалась в огромных количествах на аукционе Ebay. На то время карты Радеон 9600 (RV350) были только анонсированы и не имелись продаже. И тут люди задавали себе вопрос: почему у MEDION есть RV350, а у других фирм нет?
<br/>А дело в том, что ...
MEDION 9600TX
А дело в том, что в действительности же это оказалась не Радеон 9600(RV350) 0.13µ, а Radeon 9500Pro (R300) 0.15µ от MSI, специально разработанная для MEDION.
Для сравнения:
9500pro
9600TX
Технические характеристики:
На плате установлена память Samsung (SAMSUNG K4D261638F.-TC36) в TSOP корпусе и с временем цикла 3,6 нс.
Память ничем не охлаждается, а охлаждение виртуального процессора выглядит просто ужасно:
Толстый слой теплопроводящей прокладки я вообще с трудом отодрал. При этом пришлось долго полировать ядро. Поверхность алюминиевого радиатора была абсолютно не обработана.
Поэтому я попробовал её отполировать, но металл оказался каким-то пористым, и поэтому пришлось заменить на охлаждение доработанным процессорным кулером от YS-Tech.
Очень понравилось, что на плате присутствует как аналоговый так и цифровой видео выход это удобно если нет S-Video переходника.
Поговорив о технических характеристиках и сравнив с Radeon 9500 pro, хотелось бы перейти к тестированию и вольтмодинговому разгону.
| Видеокарта: | Radeon 9500 pro | Radeon 9600 TX |
| Ядро | R300 | R300 |
| Техпроцесс (мкм) | 0,15 | 0,15 |
| Количество транзисторов в млн. | 107 | 107 |
| Частота ядра | 275МГц | 297МГц |
| Частота памяти (DDR) | 540МГц | 540МГц |
| Разрядность шины памяти | 128bit | 128bit |
| ПСП (Gb/s) | 8,6 | 8,6 |
| Упаковка чипов памяти | BGA | TSOP |
| Обьём памяти | 128Mb | 128Mb |
| Пиксельных конвееров | 8 | 8 |
| Вершинных конвееров | 4 | 4 |
| Версия Pixel Shaders | 2.0 | 2.0 |
| Версия Vertex Shaders | 2.0 | 2.0 |
| Аппаратная поддержка DirectX | 9.0 | 9.0 |
| Тип шины | AGP8x | AGP8x |
| Заполнение в Mtex/s | 2200 | 2400 |
| Заполнение в Mpix/s | 2200 | 2400 |
| DeviceID | 4E45 | 4E46 |
Тестирование и разгон
Тестировалась карта на моём домашнем компьютере:
•Материнская плата – ASUS A7N8X-X, версия BIOS –1.10
•Процессор - AMD Athlon XP 2500+, работающий на частоте 2283 (207,5x11) МГц
•Видео – MEDION/MSI RadeOn 9600TX версии 1.00
•Память – 2 модуля 256 Мбайт PC 3200 TakeMS c таймингами 2,5-3-3-6 на частоте 415МГц
•Блок питания – Codecom 350ватт
•Жесткий диск Maxtor 6Y040L0
•Радиатор – Titan TTC-Cu9
•Вентилятор AKASA модель????
•Термопаста – Titan Silver Grease TTG-S104
•OC – Microsoft Windows XP Professional SP2, DirectX9c, Catalyst 5.10
Вначале был использован драйвер Omega 2.5.97, но в 3Dmark2001SE был замечен сильный спад производительности в Game 4 и тогда был заменен на Catalyst 5.10. В Aquamark3 скорость наоборот ухудшилась, но не сильно- всего на пару процентов.
Были установлены радиаторы на память плюс, как говорилось уже выше, радиатор от CPU на VPU. Разгонялась карта программой RivaTuner версии 15.3NYE с своих стандартных частот 297/540 (ядро/память) МГц до 408/630 МГц. Что-ж не плохой результат как для VPU так и для памяти у которой штатная частота равна 555,5 Мгцам. Кстати разгон карты в отличии от своих собратьев на R300 не заблокирован.
Для сравнения увеличения производительности RadeOn 9600TX при разгоне, я применял 3Dmark2001SE, 3DMark 2003 v.3.4.0 и Aquamark 3 с настройками качества по умолчанию. Все тесты проводились с разрешением 1024х768. Aquamark 3 определил карту как 9600series на RV350/360.
Вольтмодинговый «экстремальный» разгон.
Предупреждение:
В этом руководстве приведено описание изменений, успешно внесенных в конструкцию моей видеокарты. Каждый из модов проверен на работоспособность и мне помог. Однако, я не могу обещать того, что у всех пройдет все так же удачно. Никакие претензии по поводу неработоспособности карты после модификаций не принимаются — любые проблемы означают наличие вашей собственной ошибки. Я не несу ответственности за любой ущерб, нанесенный повторением описанного в данном руководстве.
ВНИМАНИЕ! Вольтмод, если его заметят, снимает гарантию!!!
Поэтому делать всё аккуратно и осторожно, тогда если карта откинет ласты, может быть шанс на то, что всё можно будет сделать «как было». Хотя для данной карты все гарантийные сроки давно прошли :о)
Заниматься вольтмоддингом можно если:
• Вы знаете, что и зачем вы делаете
• Вы умеете работать с паяльником
• Вас не пугает потеря гарантии :о)
Инструменты и материалы
1. построечный резистор на 10 кОм, 3 Штуки
2. Паяльник, провода и прочие принадлежности для пайки
3. Мультиметр
4. Сама видеокарта
Я назвал разгон карты экстремальным потому, что паялось всё дело огромным, но сорока ватным паяльником с жалом ~6мм : ).
Предупреждение:
3. Мультиметр
4. Сама видеокарта
инструменты
V-VPU mod
Напомню, что Radeon 9600tx является разогнанной версией Radeon 9500pro c собственным PCB от MSI / Medion. Стандартное напряжение для R300 это 1,5 вольта, а у 9600ТХ напряжение ядра повышено до 1,6 вольт. Вот поэтому VPU очень неплохо разогнался.
Собственно вольтмод. Вот на этих точках надо замерять напряжение:
Используя чёрный провод блока питания как минус, а контакты (изображенные на рисунке), как плюс:
Важно: напряжение нужно замерять только при включённом компьютере!
Не имеет значение, работает ли карта при этом в режиме 3Д или 2Д.
За напряжение на ядре отвечает контроллер HiP6012.
К ножкам контроллера HiP6012 нужно припаять переменный резистор 10 кОм, предварительно установив на максимальное сопротивление.
Паять нужно к ножкам, обозначенным желтым на рисунке:
или
Лично я припаял сразу сопротивление 2,77 кОм, что дало мне напряжение в 1,73 вольта. Вы конечно можете использовать другое напряжение, но это уже зависит от вас и вашего экземпляра.
Тестирование видеокарты на максимально рабочую частоту ядра я проводил в 3DMark2003 Battle for Proxycon & Trolls Lair, которые оказались очень чувствительны к переразгону ядра. Не знаю почему но только эти два теста показывали артефакты при переразгоне ядра в то время как карта проходила многократно 3Dmark 2001SE без единого артефакта. Стабильная частота составила 423 МГца. Теперь перейдём к нашему следующему моду:
или
VMEM/VDDQ Mod
На нашей карте используется более дешевая память (SAMSUNG K4D261638E-TC36) в TSOP упаковке, чем на стандартных радиках 9500про, но с более низкими таймигами. Что даёт нам понять что память и не совсем такая плохая. Напряжение памяти 2,5в, а напряжение сигналов ввода/вывода 1,25в( в моём случае э то 1,28в)
За напряжение на память и внутреннее напряжение цепей ввода/вывода отвечает контроллер ISL 6529. Паяем вот такую вот схему, чтоб увеличить напряжения VMEM до 3,06 вольт и VDDQ до ~1,54 вольт.
и получаем такую картину:
Поднятие напряжения на память дало мне 690 МГц по памяти. Поднятие же напряжения на DDQ не так сильно увеличило разгон памяти ( 696 Мгц), а на разгон ядра вообще не повлияло. Тестирование видеокарты на максимально рабочую частоту памяти я проводил в NFS Underground 2 и DOOM3.
И того:
Я надеюсь, что кому- небудь было интересно и это так же помогло расширить ваши познания о необычных картах.
VGA BIOS найдёте на моей ПС или по ссылке.
Спасибо:
www.BUGx.de
Emin-у
Дедушке за паяльник и припой
Оле за цифровик
Китайцам за дешевый вольтметр
По вопросам и предложениям прошу в ветку конференции:
| Изначально 297MHz / 540MHz | Разгон без вольтмода 408MHz / 630MHz | С VPU модом 423MHz / 630MHz | С вольтмодами 423MHz / 696MHz |
| 11793 попугаев | 13096 попугаев | 13443 попугаев | 13765 попугаев |
| 3697 попугаев | 4475 попугаев | 4537 попугаев | 5101 попугаев |
реклама |
| 19755 попугаев | 22904 попугаев | 33653 попугаев | 42971 попугаев |
Спасибо:
www.BUGx.de
Emin-у
Оле за цифровик
Сейчас обсуждают
