Залмоноподобный кулер для видеокарты своими руками
На замену выгоревшего Radeon 9000 pro 64 Mb, была куплена Saphire Radeon 9800 se 128 Mb 256 bit. Так как первая карта сгорела из-за разгона и экспериментов с водяным охлаждением, то на второй карточке поначалу не хотелось издеваться водянкой. Хотелось сделать что-то похожее на Zalman в домашних условиях, а также проверить эффективность самодельной конструкции (именно сделать, а не купить готовый залман) . Так что была мотивация да и идеи витали в воздухе.
<br/>Zalman CNPS7700 (и подобные ему) устроен следующим образом: берется множество тонких пластин, сжимаются в бутерброд и стягиваются винтами, соответственно, полируется основание. Очень эффективная как показала практика конструкция. Такая эффективность обусловлена отсутствием перехода от основания к ребрам, в результате, получается одно ...
Zalman CNPS7700 (и подобные ему) устроен следующим образом: берется множество тонких пластин, сжимаются в бутерброд и стягиваются винтами, соответственно, полируется основание. Очень эффективная как показала практика конструкция. Такая эффективность обусловлена отсутствием перехода от основания к ребрам, в результате, получается одно целое от основания до ребер, большой площади теплопередачи, а также материалом из которого все изготовлено, это медь. В домашних условиях сделать конструкцию такого качества очень сложно, но приблизиться можно достаточно близко.
Исходный материал:
1.медь листовая, толщина 0,6 мм
2.припой
3.кислота паяльная
4.много желания
5.винты/гайки
6.инструменты (линейка, ножницы, молоток, дрель, сверла, наждачная бумага, паста ГОИ, две руки)
Из листа меди вырезались «т» образные заготовки, где горизонталь это ребра теплоотдачи, а вертикальный участок это подъем ребер над элементами платы. Размеры этих Т-образных заготовок, могут быть произвольными, главное чтобы высота вертикального участка, была достаточной и горизонталь не задевала элементы на плате, от размеров существенно зависит мощность теплообменника. Между ребрами делались проставки из прямоугольных листочков меди, чтобы ребра имели между собой зазор для эффективного обдува, снижения массы и уменьшения расхода материалов. Далее этот бутерброд сжимался в тисках, с помощью дрели сверлились два отверстия, в них вставлялись винты, винты стягивались собирая все пластины в плотную стопку. Для надежности соединения пластин и жесткости всей конструкции в целом, подошва и бока пропаивались. Далее получившееся основание необходимо было выровнять и отполировать. Края подошвы радиатора были специально подпилены, чтобы уменьшить влияние защитной рамки чипа на теплообмен.
(кликните по картинке для увеличения)
вид с пуза
а вот и готовый продукт
Как известно для эффективного охлаждения необходим хороший прижим радиатора к чипу, соответственно, креплению нужно уделить пристальное внимание. Как оно выглядит хорошо видно на фотографии. Хотел соединить крепление и сам радиатор винтами, но намного надежней оказались пластиковые стяжки. Крепеж радиатора на видеокарте осуществлялся двумя подпружиненными винтами. Чтобы не повредить плату подкладывались прокладки из текстолита. Чтобы ребра радиатора не упирались в материнскую плату или в элементы на видеокарте их можно подогнуть в любом удобном направлении. Желательно, сделать некоторое подобие веера, чтобы уменьшить аэродинамическое сопротивление и количество застойных зон.
Повесить на такой радиатор вентилятор довольно сложно, поэтому было сделано такое вот сооружение. Это неработоспособная видеокарта для PCI, с которой удалены все радиоэлементы … как красиво сползают чипы памяти в пламени комфорки газовой плиты. На поверхности текстолита метилось положение вентилятора, ну а далее: дрель, лобзик, напильник, наждак. Наметил отверстия под крепеж вентилятора, просверлил и прикрутил последний. В результате если вставить плату в PCI-разъем, то вентилятор оказывается аккурат под радиатором видеокарты. Ради испытаний вентилятор подключается через переключатель и может работать на 5 вольт, 12 вольт или не работать вовсе.
то чем обдувается ежик, ставится в соседний PCI-слот, работает на 5 вольт
На чипы памяти видеокарты были наклеены радиаторы. Эти радиаторы были напилены из кулера от второго пентиума. На ключах питания платы (наверное они так называются) была предустановлена алюминиевая пластинка, на эту пластинку наклеил кусок от старого радиатора. Для наклейки использовался АЛСИЛ-3.
Теперь о смысле этого всего. Сразу скажу, что мерить температуру чипа нечем, остается только одна возможность «пальпация или тактильный метод». Во-первых из-за хорошей теплопроводности меди температура радиатора у основания и температура на концах ребер отличается незначительно (это субъективное ощущение). В результате частота чипа со стандартных 290 mHz была поднята до 342 mHz. Про память могу сказать, стабильно работает на 351 mHz.
Ребра ставятся через одно - высокое/низкое.
Карта на данных частотах работает очень стабильно, если повышать дальше то появляются артефакты.
Может разгон не такой и значительный, но целью было именно сделать что-то похожее по принципу работы на Zalman, потратил я на эту конструкцию один день, так что не жалею этого времени. Конечно, проще переделать процессорный кулер, а не морочиться с такими поделками, что я и сделал, но попробовать стоило. С процессорным кулером (остался от Athlon1700) карта спокойно стартует на 351 mHz по чипу. Все фотографии есть в галерее.
Странная у нас страна, и меди полно, и рабочая сила дешевая, и ресурсы для производства есть, а такие хорошие кулеры делает Корея.
Исходный материал:
2.припой
3.кислота паяльная
4.много желания
5.винты/гайки
вид с пуза
