500 оборотов тишины (про вентилятор Enermax Everest UCEV12)
Захотелось мне недавно потратить денег на что-нибудь ненужное <img src="http://cp.people.overclockers.ru/smiles/icon_redface.gif" border="0"> , тут ещё вспомнил, что видел в прайсе одной из фирм продукцию фирмы Enermax, и так как корпус или БП мне не нужны, то решено было прикупить один из ихних вентиляторов и самому посмотреть, что ж это такое.
<br/>В наличии из 120-мм были Cluster (мне не подходил, т.к. там PWM управление, а у меня реобас регулирует только 3-пиновые вентили, а МБ я в этом плане почему-то не доверяю ), WARP (этот, может, попозже прикуплю) и Everest, который и был в результате приобретён. Обошёлся он на момент покупки в 120 гривен (15 баксов).
<br/>Упаковка не представляет собой ничего особенно:...
Упаковка не представляет собой ничего особенно: обычный пластиковый блистер, в который спереди и сзади вставлены картонки с полезной и не очень информацией:
(кликните по картинке для увеличения)
Упаковка, перёд
Упаковка, зад
Раскрываем и обнаруживаем следующее:
Содержимое
Собственно вентиль (бросается в глаза необычная форма лопастей) и пакетик со всяким разным.
И даже есть мануал (как оказалось, не зря
Мануал
Вентилятор снабжён термодатчиком, с помощью которого и регулируется скорость вращения:
Термодатчик
Всякое разное:
Комплектуха
Три непонятных наклеечки, 4 шурупчика, переходник на молекс и 4 силиконовых гвоздя. Разобраться с наклейками помог мануал, оказалось, что их нужно клеить на лопасти.. для красоты
Сбоку всё тоже не очень просто - там не глухо, а есть отверстия в виде надписи «Enermax»:
Вид сбоку
Во время работы вентилятор светится синим:
Подсветка
Подсветка отключается (в связи с этим почему-то вспомнился пост в ветке про «Тихие 120мм вентиляторы…» , где спрашивали
) Был бы Enermax, такой проблемы не встало б.
ТТХ вентилятора с сайта производителя:
Размеры 120 x 120 x 25
Число оборотов (rpm) 500 - 1000
Регулировка Датчик температуры
Воздушный поток (CFM) 26,51 - 46,10
Воздушный поток (м3/ч) 45,04 - 78,32
Статическое давление (ммH20) 0,503 - 0,933
Уровень шума (dB(A)) 8 – 12
Speed (RPM) 500@25°C/1000@45°C
Теперь о личных впечатлениях. Вентиль был установлен на верхнюю крышку корпуса с помощью силиконовых гвоздей от Zalman, т.к. на мой взгляд выглядят они как-то красивее, чем комплектные, к тому же сверху остались аккуратные белые шляпки, а не непонятные выступы
В корпусе
Подключен к реобасу Zalman MFC-1 Plus, термодатчик просто болтался в корпусе. В результате выкручивания ручки реобаса на максимум (около 12В) получилось 500-510 об/мин, а на минимум (около 5В) – оборотов всего на 60-70 меньше. Тишина в таком режиме – страшная (если можно так сказать)))) Верхняя крышка корпуса находится от меня буквально в полуметре, если не меньше, и бывший до этого Scythe SY1225SL12M на 750-800 об/мин был слышен отчётливо.
Температура в простое поднялась на 3-4 градуса, при нагрузке (игры) на 7-8 градусов в сравнении со Скайтом. Северный мост таки нагрелся больше 50 градусов (56 видел), со Скайтом всё время было меньше 50.
Для эксперимента подключил вентиль к разъёму на МБ, обороты начали регулироваться сами в зависимости от температуры, как и было обещано))) Но уже при скорости вращении больше 700 начался неприятный шум, поэтому всё было обратно подсоединено к реобасу, т.к. считаю, что «железо для меня», а не «я для железа»)))), поэтому пусть чуть погреется, ничего страшного (наверное) не случится.
Чего-то сказать по поводу вышенаписанного можно здесь
ЗЫ как всегда извиняюсь за каКчество фоток.
Упаковка, перёд
Упаковка, зад
Содержимое
Мануал
Термодатчик
Всякое разное:
Комплектуха
Вид сбоку
Подсветка
цитата:
Блииииин, накупил неподумав вентиляторов с подсветкой (zalman и scythe), теперь комп ночью светится так, что спать невозможно, хуже настольной лампы. Можно как-то отключить подсветку, а то достало уже?
В корпусе
