Бюджетный и Бесшумный
<img src="//st.overclockers.ru/legacy/v1/209214.jpg" border="1" vspace="3"> <br/>на крышке обычного корпуса расположился полностью бесшумный и компактный ПК для доступа в Интернет, хранения информации и музыки..<br/><br/> <br/>Преамбула <br/>Давным-давно я мечтал собрать второй комп. Для музыки, доступа к Интернет, свободный от экспериментов с операционкой, всегда работающий, всегда готовый к выполнению минимального набора функций. <br/><br/>Он должен был удовлетворять следующим требованиям: <br/>1. компактность. 2 системника на одном столе- это неудобно. Выход один- поставить их друг на друга. Однако, в результате получается малоприятная пирамида, даже если взять мАТХ корпус. Мнение жены по этому поводу лучше не упоминать вообще.
14 сентября 2011, среда 13:13
andrew_puzo для раздела Блоги
Преамбула
2. Бюджетность. Жаба душит идти в магаз.
3. Windows-совместимая ОС. Иногда бывает нужно запустить какие-то мелкие програмки.
4. Тишина. Иногда совсем не хочется спать, и будить тоже никого не хочется.
5. Возможность работы в безвентиляторном режиме, хотя бы при условии, что процессор будет нагружен меньше чем на 50%. Данный режим может пригодится для оцифровки звука с помощью широко известной звуковой карты ESI Juli@.
6. Быстрый доступ к данным. А это подразумевает гигабитный сетевой интерфейс. Кроме того, копирование файлов с жёсткого диска, с которым активно работает uTorrent, заметно затормаживается. Особенно, если это «тихий» жёсткий диск. Поэтому, нужен чередующийся массив таких дисков.
Таким образом, возможность использовать нет-топ или маршрутизатор с USB-разъёмом, автоматически отпала. А значит, исходя из п.1, корпус надо делать самому.
Глядя на современные модели корпусов, я не перестаю поражаться настойчивости маразма изготовителей. Для каких целей делается 4-5 отсеков размера 5,25” в каждом корпусе, причём зачастую в ущерб отсекам под жёсткие диски. 2 отсека для флоппи-дисководов, в том числе и в miniATX-корпусах. Любители неудобных внутренних карт-ридеров и бухгалтера с дискетами конечно есть. Но их мало. Для них можно было бы выпускать несколько моделей корпусов, а большинству одного DVD-RW и пары жёстких дисков достаточно.
Почему-то производители часто жадничают по поводу пары лишних разъёмов molex или sata-power, не могут положить в комплект с корпусом дополнительный болтик или ножку на случай потери, а уж монтажные стяжки кладут только в самые дорогие корпуса, да и то в мизерном количестве. Но металла на бесполезные отсеки им не жалко!
Конечно, кому-то, возможно, и нужны все эти отсеки, но зачем же делать их во всех корпусах?!
Поэтому, первое, что пришло в голову- отпилить переднюю половину корпуса, сделать новую переднюю стенку («морду»), а жёсткие диски разместить на ней вертикально. А потом положить его боком на обычный системник.
Блок питания первоначально предполагалось разместить за пределами корпуса, под дном, которое при горизонтальном расположении станет играть роль вертикальной перегородки. Рядом с БП мог бы быть расположен DVD-привод и дополнительные жёсткие диски. Всё это предполагает значительный объём работ по металлу, в том числе и изготовление креплений для БП и привода, который, вообщем-то, не очень нужен.
Стандартный отсек под блок питания, расположенный на мат плате, также должен был подвергнуться демонтажу. Смысл в том, чтобы блок питания забирал холодный воздух снаружи, а не нагретый внутри корпуса.
Забегая вперёд, скажу что и без этих изменений напилились мы предостаточно.
Планирование
Теперь непосредственно о том, что же было сделано.
На работе я обнаружил несколько корпусов JNC, пластиковые передние панели которых пострадали во время транспортировки.
Возможно, их бы использовали для сборки каких-нибудь серверов, но металл, точнее жесть, из которой они изготовлены, делает их кране ненадёжными. Хлипкими и шаткими.
Зато пилить такой корпус не составляет труда. Точнее, резать... Ножницами по металлу.
Следующим шагом стало приобретение подходящей материнской платы. Собственно, она и определила окончательную конструкцию изделия.
Сначала я предполагал использовать АТХ или мАТХ плату и уже имевшиеся в наличии
процессор Е5300 и кулер ICE Hammer IH-4350B. Однако, далее решающую роль сыграл случай. На местном форуме кто-то выложил объявление о продаже комплекта мат.платы Intel D510MO и памяти к ней. Предположив, что обдувать массивный радиатор, охлаждающий предустановленный на заводе Intel Atom 525 вовсе не обязательно, я решил действовать.
Собственно, ранее я уже присматривался к данной плате, так как Е5300, даже под «ледянным топором», надо было хоть чуть-чуть обдувать, но жаба не позволяла мне купить Intel D510MO в магазине, или раскошелится на более мощный кулер (например, на ещё один Zalman CNPS10x, который уже охлаждает Core i3-530 без непосредственной установки на него вентилятора, в другом ПК)
Удачно подвернувшаяся бывшая в употреблении плата была протестирована под нагрузкой LinX. За целый день, без всякого обдува процессор нагрелся до 74С (согласно показаниям RealTemp 3.60).
Тут стоит сделать отступление, и упомянуть о попытке использовать имевшийся под рукой корпус FOXCONN 250W. Он достался мне от знакомого, который собрал в нём конфигурацию на базе CoreDuo, и не мог понять, почему его комп работает нестабильно. Причина выяснилась быстро- производители в духе традиций не поскупились на огромный отсек для DVD-привода, но сэкономили на конденсаторах. После доработки, блок смог обеспечить стабильную работу CoreDuo+бюджетное видео, поддерживая все напряжения в рамках стандартов. Но, к тому моменту, когда удалось подобрать конденсаторы подходящего размера (блок очень компактный!) и ёмкости, остальное железо уже нашло применение в других местах.
Почему от него пришлось отказаться:
1. сразу не понравилось, что проводов блока с трудом хватает, чтоб дотянутся до разъёма на мат.плате. Постоянно натянутый провод в конце концов может оторваться!
2. На плате нет 4хпинового разъёма для питания процессора- апетит Атома весьма скромен. Зато БП при отсутствии подключения этого разъёма задирает напряжение до 12.7В. Не хотелось бы, чтоб мои жёсткие диски постоянно работали на повышенном напряжении, хотя, возможно, кто-то считает, что это не так опасно.
3. Размеры корпуса таковы, что его просто некуда поставить. Горизонтально он займёт львинную долю свободного места на столе, а вертикально он будет не очень устойчив. Вообщем, поставить его некуда.
В закромах присутвовал PowerMan IW-P430J2-0. Отличный БП для своего времени, проработавший минимум 4 года, в отличном состоянии. Всего одна линия питания +12В и скромная по нынешним рекомендованным для видеокарт требованиям мощность, оставили его за бортом. Однако, для поставленных здесь целей, он оказался очень даже эффективным!
Доставшийся по весьма символической цене, он без колебаний был подвергнут опасным экспериментам.
Штатный 12см вентилятор (0.36A) был заменён на светящийся CoolCox 0.25А, питание к которому подавалось с разъёма molex через регулятор оборотов от кулера Zalman и переходник.
Сначала от 12В, с постепенным снижением оборотов до минимума, затем от 5В... Не смотря на постоянно работающий LinX, на ощупь блок был еле тёплым даже после 2хчасовой нагрузки.
Далее вентилятор был отключён вообще! Через полчаса корпус блока нагрелся сильнее, на ощупь до температуры тела человека, то есть около 36 градусов.
Помня историю о «горячих генераторах» и о черепатости электроудара, я не решился открывать кожух и трогать радиатор в высоковольтной части блока (именно с той стороны нагрев был ощутим). Вместо этого, я просто включил кулер на максимальные обороты, напрямую в 12В. Воздух, выдуваемый изнутри, оказался едва ли чуть более тёплым, чем в помещении в целом. После этого я действовал уже безбоязненно.
В конце-концов, многочасовое тестирование при отключенном вентиляторе прошло успешно!
Вернёмся к корпусу. При столь небольшом размере материнской платы стало очевидным, что отсек для БП можно смело демонтировать, а блок разместить не снаружи, как предполагалось первоначально, а внутри, рядом с материнской платой. Очевидно, что в дне корпуса (которое в последствии станет боковой стенкой) прийдётся сделать отверстие для охлаждения БП.
Переднюю половину корпуса отпилить надо так, чтобы с одной стороны в оставшуюся часть вошёл БП вместе со своими проводами, а также осталось место для жёсткого диска и циркуляции воздуха, а с другой стороны, чтобы, лёжа на верхней крышке стандартного АТХ-корпуса, он не слишком выступал за его пределы (чтоб элементарно не свалился, как шалтай-болтай). Таким образом, получается, что расстояние между задней и передней стенкой должно быть чуть больше стандартного расстояния между боковыми крышками обычного корпуса.
Надо также постараться, чтоб шнур питания, подключенный на заднюю панель, как можно меньше выпирал наружу. Поэтому, вместо стандартного лучше использовать кабель с угловым разъёмом, который поставляется с некоторыми принтерами.
(кликните по картинке для увеличения)
Угловой разъём кабеля питания
Совершенно случайно такой разъём нашёлся!
Переделка корпуса.
Вообщем, жёсткие условия заставили минимизировать задачу. Для начало решено было сделать корпус, способный вместить лишь самое необходимое (мать, БП, 1 жёсткий диск) без кнопок, индикаторов и украшений. И этого оказалось достаточно!
Знакомый строитель согласился обрезать и просверлить в соответвии с моими пожеланиями и разметкой.
Сначала мы сняли верхнюю крышку, обрезали переднюю часть и отсек блока питания, а также боковины так, чтоб они могли выполнять свою роль в новой конструкции. Затем установили укороченную верхнюю крышку на её законное место.
Укороченный корпус
В последствии она помешала вставить заглушку для материнской платы, и её пришлось подрезать и укреплять дополнительно.
Дополнительный болт для придания жёсткости
Переднюю панель мы сделали из остатков боковины. Не особо заморачиваясь по поводу эстетики, один боковой и верхний край мы оставили выступающим. А второй боковой край загнули. Он должен был играть роль крепления для жёсткого диска.
Резать такой металл аккуратно оказалось затруднительно- места разреза выглядели угрожающе грубо.
Вид новой передней панели
Новая передняя панель должна была хоть как-то скрасить этот недостаток, хотя и сама она значительно пострадала во время обработки.
Вид новой передней панели (жесть!)
Всё прикрутили на болты с гайками, кое-где добавив импровизированных скоб для жёсткости.
скобы и болты
В днище сделали вентиляционное отверстие и 4 дырки для крепления БП на болты, которыми крепится его кожух.
место под БП- днище корпуса, ставшее боковиной с отверстием для вентиляции.
Чтобы разъём шнура питания поместился в корпус, пришлось перевернуть гнездо в БП на 180 градусов.
Разъём в БП пришлось повернуть на 180 градусов
Первый запуск, БП пока что оборудован отключаемым вентилятором с регулятором на всякий случай.
конфигурация для первого запуска
Линпак, полёт нормальный. Пропеллер остановлен, все люки задраены, крышки закрыты.
на своём месте
Программное обеспечение и подключение накопителей.
Заполучив плату и выяснив, что пассивного охлаждения будет достаточно, я задумался над тем, как и с чего будет загружаться ОС.
При оцифровке звука от использования жёстких дисков лучше отказаться вообще. Значит, нужен электронный накопитель, с которого будет загружаться Windows, и на который будет сохраняться материал.
Винчестеры, конечно, тоже потребуются для повседневного использования, как файлохранилище.
Лучше установить 2 HDD, объединив их в массив. Малую часть для хранения важной информации (фотографий) в зеркальный, а всё остальное- в чередующийся
Плата имеет всего 2 SATA-разъёма, и не поддерживает RAID аппаратно. А значит, прийдётся либо использовать только 1 жёсткий диск, либо.... подключить загрузочный накопитель «как-нибудь так» (как выразилась однажды Масяня), а жёсткие диски объединить в массив средствами Windows. Линух- не мой выбор.
В конце-концов, могло оказаться так, что HDD будет шуметь неприемлимо. (Собственно, так оно и было, пока WD Green 500Gb на предпоследней фотографии был прикручен к корпусу вплотную.) А доступ в Интернет нужен срочно, например, в субботу утром, когда жена спит, и сон её хрупкий тревожить опасно. В этом случае можно преспокойно отключить все механические диски, и пользоваться компом.
Таким образом, SSD/flash-диск был признан необходимостью.
Самое первое, что пришло в голову- использовать имевшийся на плате слот mini-PCI-Express, установив туда SSD от ноутбука. Благо такой как раз продавался на местном комиссионном форуме. Однако, слот оказался уж очень “мини», и накопитель не вошёл в него просто физически.
Пошарив на просторах мировой паутины, я обнаружил некий переходник, называемый «Mini PCI-E PCI Express to SATA SSD HDD USB DIY Adapter” , и, не раздумывая, попросил знакомого заказать его на eBay. Судя по внешнему виду, его можно обломить и вставить в более короткий слот, как на моей плате. Хорошо, что стоил он недорого.
Тем временем, пока переходник ехал ко мне, я изучил возможность загрузки Windows c флешки или USB HDD. Оказалось, что с точки зрения ОС это разные вещи!
Ссылки на статьи, где описан весь процесс модификации ключей реестра, позволяющий сделать возможной загрузку с USB-устройств, будут размещены в конце статьи.
Здесь же отмечу лишь свои собственные наблюдения.
По поводу Windows XP. С флешки загружается ужасно долго, при работе постоянно входит в ступор при обращении к системному диску. Кроме того, требуется, чтобы какое-нибудь SATA/IDE устройство обязательно было подключено. Иначе синий экран. Кроме того, иногда при замене SATA устройства также возникал BSOD.
Никакие хитрости и настройки (отключение файла подкачки, «не выгружать ядро системы», оптимизация кэша и т.д.) не могли избавить ХР от периодических «замираний».
А вот с Windows 7 дело пошло как по маслу. Единственная трудность состояла в назначении прав доступа. Но оказалось, что заменять .inf-файлы не обязательно, можно назначить пользователю по имени «ВСЕ» права на полный доступ к конкретным файлам и отредактировать их! С реестром ещё проще. Его можно открыть при помощи Registry Editor PE, загрузившись в Windows PE, и внести изменения. Специально назначать права не нужно- удалённый реестр будет полностью доступен для редактирования. Найти эти программы можно, например, на HirenBootCD.
В результате получился .WIM-образ для развёртывания на любой диск. Фактически, отличие от исходного лицензионного дистрибутива состоит в обновлении и добавлении драйверов, а также отключении файла подкачки.
При при первом запуске как обычно устанавливаются драйвера и проходят остальные этапы OOBE, в том числе отображается лицензионное соглашение и запрашивается серийный номер, как и положено.
Процесс развёртывание на флешку и установки занял гораздо больше времени (около часа), чем на обычный жёсткий диск. Но после загрузки и включения кэширования записи в свойствах флеш-накопителя, Windows зашевелилась.
Однако, она никак не захотела признать флешку жёстким диском. Открытие окон восстановления системы, корзины и попытки установки драйверов видеокарты вызывали разнообразные ошибки. Смысл сообщений сводился к тому, что система не может найти диск по заявленному идентификатору.
Развёртывание образа на жёсткий диск и установка при подключении его через USB прошли гораздо быстрее. На сей раз Windows 7 заработала как надо! А после отключения Superfetch, Windows Search, восстановления системы и ещё некоторых служб, обожающих обращаться к жёсткому диску, она стала такой же отзывчивой на действия пользователя, как и система установленная обычным образом.
Скриншот со списком отключенных служб можно посмотреть на моём твиттере http://twitpic.com/6gq3rn
Итак, когда выяснилось, что Windows 7 прекрасно работает, загружаясь даже с USB HDD, стало ясно, что 2 имеющихся на мат.плате SATA-разъёма можно использовать для подключения RAID-массива. Для этой цели в магазине НИКС были заказаны 2 жёстких диска WD20EARS экономичной серии Caviar Green.
Из старого АТ-корпуса я извлёк корзину для 3.5”-устройств и прикрутил её на место, где был первоначально установлен WD 500Gb Green (см. фото первого запуска), предварительно разместив в ней 2Тб диски. Надо сказать, это оказалось непростым делом. Пришлось снимать БП и откручивать материнку. В таком маленьком корпусе делать это крайне неудобно.
В единственный PCI-слот была установлена 100-мегабитная Realtek 8139. Через неё комп получил доступ к Internet. Встроенная гигабитная сетевая карта обеспечила связь с полноценным игровым ПК посредством кросс-оверного патч-корда. Оказалось, что скорость копирования файлов через такое соединение достигает 60 Мегабайт в секунду!
Отступление: почему я не подключил всё через одну сетёвку?!
1. На тот момент в наличии был только 100-мегабитный ADSL-маршрутизатор, к которому и подключались оба компьютера. Покупке гигабитного решения помешала банальная жаба.
2. Можете считать меня параноиком, но я решил максимально обезопасить своё подключение к Интернет посредством фаерволла на каждой машине. Файлы можно копировать только через гигабитный интерфейс, а доступ к сетевым папкам защищён паролями.
Для 100-мегабитных сетевых карт, через которые реализован доступ в Интернет, выставлен максимальный уровень безопасности.
Окончательная доводка.
Через несколько мгновений после запуска uTorrent выяснилось, что 2 жёстких диска работающих одновременно, создают весьма ощутимый шум. Гораздо более досаждающий, чем шум одного такого диска. Вероятно, в данном случае имело место явление резонанса. Как говорится, руки опускаются.... Даже фотографировать это безобразие не хотелось!
Но почему бы не попробовать снизить шум?! Кроме того, возможно, иногда корзину с жёсткими дисками прийдётся снимать для подключения к другим ПК, чтоб скопировать большой объём информации за как можно более короткое время. Благо, программный RAID-массив не привязан к железу. Хотелось бы, чтобы эта процедура выполнялась максимально легко.
Разобрав всё до винтика, мы проделали ещё 4 некрасивых дырки. Теперь корзину с дисками можно было размещать без демонтажа БП. Вместо винтов были использованы резиновые крепления от вентилятора Zalman, а корпус установлен на поролоновую упаковку от видеокарты... И наступила тишина!
резоновые крепления корзины с HDD, выполняющие роль амортизаторов, торчат наружу. полая внутри упаковка от видеокарты скроет их, и обеспечит дополнительное поглащение вибраций
В конце-концов, приехал переходник. С неисправной материнской платы был взят разъём и припаян к проводам, поставлявшимся в комплекте. Обломив текстолит по линии, я с трудом разместил переходник на плате- помешал один из конденсаторов.
переходник в плате
SSD и жёсткий диск, подключенные через переходник, даже не определились ни в BIOS Setup, ни в Windows. Знакомый электронщик впаял SATA-разъём прямо в переходник, ещё раз сверившись с даташитом. Но это не помогло.
переходник переделанный
Обновление BIOS тоже не изменило ситуацию. Следует отметить, что прошивка на D510MO выполняется в 2 этапа. Оказывается, чтобы залить последнюю версию, нужно сначала обновится до v400. Эту информацию я почерпнул на форуме техподдержки производителя вместе, как и то, что другим пользователям не удалось применить подобные переходники на этой плате.
Позже выяснилось, что положительный результат в данном случае возможен только на ASUS EEE PC, и, возможно, ещё на паре специфических модельных рядов ноутбуков. Поэтому загрузочный SSD пришлось подключить через специально отведённый USB-разъём. В руководстве пользователю он назван «USB header with SSD support» или «Front Panel USB with Flash Drive Support” в кратком описании. Чем он лучше других USB, не известно (возможно, подаётся питание большей мощности), но уж если разработчики предусмотрели такой разъём и подписали соответвенно, то, вероятно, использовать его стоит соответственно. На картинке он отмечен буквой "G”.
Назначение разъёмов Intel D510MO
Вообщем, в результате компьютер эксплуатируется в той конфигурации, которая уже частично описана. Материнская плата размещена бок о бок с БП и укомплектована двумя линейками памяти по 2 гигабайта, дополнительной сетевой картой.
2X2Tb жёстких диска объединены в программный RAID-массив: маленький кусочек в начале в зеркальный, и предназначен для хранения документов и фотографий, а всё остальное- в чередующийся для обеспечения быстродействия. Вся эта конструкция покоится на поролоновой прокладке и стоит задней панелью кверху на стандартном системном блоке. Такое расположение делает все USB-разъёмы легко доступными. Для включения используется та самая ругаемая многими пользователями кнопка на клавиатуре, которая так и норовит нажаться вместо «Insert” или “Delete”.
Для оцифровки звука нужно вынуть сетевую карту, отключить жёсткие диски, и установить звуковую. Пару часов без доступа в Интернет прожить можно. К тому же, для достижения максимального качества звука, количество работающих электроприборов и устройств связи (сотовых телефонов, маршрутизаторов), рекомендуется свести к минимуму.
Теперь ещё чуть-чуть о SSD, с которого загружается Windows 7. Для его подключения взят самый дешёвый из имевшихся USB-box AgeStar SUB2A9-4-Black (145рублей), представляющий из себя мягкий резиновый мешочек с контроллером внутри и коротеньким кабелем в комплекте. Первоначально он долгое время просто лежал на системнике сверху, даже запылился чуть-чуть.
На фотографии ниже в углу слева виден другой контейнер для жёстких дисков AgeStar, который использовался для загрузки до тех пор, пока бесшумная конфигурация не продемонстрировала бесперебойную работу в течении пары суток.
в процессе окончательной доработки...
В конце-концов, лень оказалась повержена, из резинового контейнера была извлечена платка-контроллер,а SSD прикручен к заглушке для слотов расширения.
разобранный AgeStar SUB2A9-4-Black
SSD подготовлен для установки в слот расширения
Окончательный вид внутренностей
И тут меня опять ждал сюрприз! Вероятно платка, на которую подключен мой SSD, разработана как универсальная начинка для моделей боксов разного дизайна. Но в глухом чёрном кожухе разглядеть светодиод весьма проблематично, пусть даже он сверхяркий! ))
Боковую крышку пришлось закрыть. Оказалось, что адский светоч инверсионного действия угасает лишь в краткие моменты обращения операционной системы к жёсткому диску. (Вероятно, смысл в том, чтобы обойтись одним индикатором вместо двух: «питание» и «активность»)
Таинственный синий свет прорвался сквозь многочисленные отверстия, предназначенные для охлаждения корпуса. По свей комнате, на стенах и на потолке, легли романтичные отсветы.
в темноте
окончательный вид снаружи
Ещё 1 любопытный момент. Когда новый ПК стал использоваться круглосуточно, поступило весьма заманчивое предложение от Интернет-провайдера, которого я раньше игнорировал. В частности, оно включало 40-мегабитный ночной безлимит. Соблазн оказался велик, да и жаба на сей раз промолчала- месячная абонентская плата оставалась прежней...
С наступлением полуночи жёсткие диски захрустели весьма ощутимо- новый провайдер предоставил услугу в соответствии с обещаниями. Шум не слишком сильный, но всё же заметный.
И тут я вспомнил о технологии Automatic Acoustic Management. Оказалось, что жёсткие диски серии WD Green её поддерживают, и по умолчанию она настроена на максимальное быстродействие, и, соответственно, максимальный уровень шума! Переключив её в режим «Minimum Emanation Level”, я избавился от шума окончательно. (Сделать это можно при помощи HDTune Pro или, если не получается под Windows, утилитой MHDD, загрузившись в MS-DOS)
Дальнейшие планы:
1. найти USB-сетёвку с поддержкой Windows 7 x64, и поселить ESI Juli@ в тихом ПК навсегда. Либо приобрести Wi-Fi-роутер, а в слот mini-PCI-E поставить wi-fi-модуль от ноутбука. Последнее не совсем просто, так как соответствующий отсек на плате короткий, и вообще не известно, заработает ли.
2. Собрать более мощный, но в то же время бесшумный, «безвентиляторный» ПК, способный также воспроизводить x264-видео с разрешением 1080р. Думаю, нужно обратить внимание на архитектуру Sandy Bridge. Первые шаги в этом направлении мною уже сделаны: под ранее упомянутым кулером Ice Hammer IH-4350B процессор Pentium DualCore G620 оказался способен работать без обдува (http://twitpic.com/6hncxm), а снижение VCore на 0.05Вольта положительно повлияло на температурный режим без потери стабильности (http://twitpic.com/6hnhgv).
3. Победить шум в стандартном ПК.
Ссылки:
1. программа для форматирования флешек https://sites.google.com/site/rmprepusb/
2. толковая инструкция по установке WinXP на USB-накопитель на русском языке от неизвестного автора http://ifolder.ru/25740153
3. http://winusb.de/ сайт одного немецкого энтузиаста, посвященный установке Windows XP на USB-накопители.
4. http://win7usb.forumbook.ru/ здесь можно найти информацию о том, как установить Windows 7 на usb-диск.
5. подробная инструкция и reg.-файлы для Windows 7. Годится для дистрибутивов с сервис-паком и без. http://narod.ru/disk/25156832001/7SP1RCUSBHDD.iso.html
6. ImageX можно бесплатно скачать с сайта Microsoft в составе WAIK (сотни мегабайт), или менее 5 мегабайт далее по ссылке http://narod.ru/disk/25158665001/ImageX.7z.html
7. http://www.oszone.net/8612 - коротко и ясно о создании образа для предустановки Windows Vista/7
Аргументированную критику готов читать здесь https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=25&t=415042
