Китайская 2011v3 матплата Atermiter X99 ZX-99EV3_v1.31 - опыт использования, подводные камни
Плата с маркировкой ZX_99EV3_V1.31 (она же PlexHD X99, она же Atermiter X99 v1.31, чаще всего, если в названии есть "V1.31", то это она)
3 февраля 2021, среда 17:56
about_nothing для раздела Блоги
Фото с xeon-e5450.ru :
У моей версии радиатор полностью черный и без прорезей. Из коробки не было батарейки и стоял биос от 04.20.2020
СОН НЕ РАБОТАЕТ НА ЭТОЙ МАТЕРИНКЕ
Биосы:
1) Автор мне неизвестен, биос взят с xeon-e5450.ru/socket-2011-3/plexhd-x99/
Модификация биоса от 04.20.2020. Тайминги, встроенный андервольт (ffs от MOF -70-50-50), шина 100, кастомное лого.
PlexHD99UnlockTimings
2) Модифицированый мною биос из предыдущего пункта:
Тайминги 13-12-12-12-25
андервольт 65-80-80, драйвер заменен на ser8989_S3TurboHack
ZX-99EV3_v1.31_65_80_80
С этим биосом у меня самая быстрая загрузка (в отличии от порта с Huananzhi )- оставил его на постоянку.
Smartfan в биосе работает только для CPU1 4pin разъема, остальные 2 (1шт 4pin- скорость считывается в HWMonitor и 1шт 3pin с которого скорость не считывается вовсе) всегда молотят на полную. Температура занижается примерно на 15 градусов- в HWMonitor это Tmp3 датчик, ориентируйтесь на него при настройке смартфана в биосе. Температура ядер отображается корректно.
Процессор E5 2678v3 с полным анлоком и андервольтом 65-80-80 работает без проблем, но в торец VRM радиатора пришлось поставить 60мм вентилятор, запитал его на 5v.
VRM радиатор на пластиковых клипсах с пружинками, очень легкий и похож на кусок крашеного дюралевого карниза для штор- хорошо бы его заменить.
Длина радиатора 90мм, так что из старого процессорного радиатора его не выпилить.
Ссылочки по теме:
Подбор смещения для undervolt-а
Неплохое описание материнки
Подбираем DDR4 память для Х99
Обсуждение материала
