Обзор смартфона Umi eMax Mini
Компания Umi принадлежала к числу тех китайских производителей, которые во всех своих смартфонах используют платформы MediaTek. Так было до того момента, когда Umi выпустила eMax Mini — первенца компании на базе SoC Qualcomm Snapdragon 615. Старшие модели SoC Qualcomm повсеместно (и заслуженно) используются во флагманских смартфонах, но модели среднего уровня, такие как Snapdragon 615, начали испытывать растущее давление со стороны аналогичных предложений MediaTek. Если ранее в семействе Snapdragon применялись ядра собственной разработки, дающие преимущество над конкурентами, то в данном случае это восемь стандартных ядер ARM Cortex A53, SoC на базе которых очень распространены и в портфолио MediaTek. Зато в Snapdragon 615 свой собственный GPU Adreno 405, правда он самый младший в серии Adreno 4ХХ...<br>
Поэтому интересно сравнить возможности смартфонов на разных платформах, но относящихся примерно к одному ценовому диапазону. Я говорю о сравнении eMax Mini и Iron, другой модели Umi, уже на базе MediaTek MT6753, которая успела побывать в моих руках. Возможно Umi eMax Mini сможет отличиться работой GPS, камеры или качеством звука, ведь реализация многих компонентов у Qualcomm отличается от таковой у MediaTek?
Технические характеристики
ОС: Android 5.0.2
Платформа: Qualcomm Snapdragon 615 (MSM8939), 64 бита, восемь ядер Cortex-A53, 1.5 ГГц
3D-ускоритель: Adreno 405
ОЗУ: 2 ГБ
Хранилище: 16 ГБ + слот для карты microSD
Экран: 5.0”IPS OGS FHD 1080р, емкостный, до пяти одновременных нажатий
Слоты для карт SIM: 2
Сети: 2G: GSM 850/900/1800/1900 МГц
3G: WCDMA 850/900/1900/2100 МГц
4G: FDD-LTE 1800/2100/2600 МГц
WiFi: 802.11 b/g/n/ac 2,4/5 ГГц; Bluetooth 4.0
GPS, A-GPS, GLONASS
Тыльная камера: Samsung или Sony 13,0 Мп, LED-вспышка, автофокус
Фронтальная камера: 8.0 Мп
Аккумулятор: 3050 мАч , несъемный
Габариты: 139,8×69,6×8,9 мм
Масса: 130 г
Комплектация, внешний вид и элементы управления
Смартфон поставляется в привычной для Umi упаковке из плотного картона с указанием характеристик на обратной стороне. Коробка сделана из двух вынимающихся частей, внутренняя часть раскрывается и представляет взору содержимое — сам смартфон Umi eMax Mini, кабель microUSB, зарядное устройство с выходными параметрами 5 В, 1 А и краткую инструкцию с указанием элементов управления и характеристик.
Дизайн Umi eMax Mini напомнил мне аппараты Samsung: эргономичная задняя крышка с закругленными углами, аккуратные и не врезающиеся в руку боковины корпуса. Габариты для пятидюймового смартфона разумные, хотя рамки вокруг экрана нельзя назвать особо тонкими по современным меркам. Но все равно, держать Umi eMax Mini в руке удобнее, чем более крупный Umi Iron, хотя разница в полдюйма «на бумаге» не выглядит существенной.
В итоге визуальное впечатление от Umi eMax Mini положительное, дизайн смартфона вполне привычный и его можно было бы назвать скучноватым, но его оживляет пара деталей. Это расходящиеся от камеры концентрические круги на задней крышке, делающие ее поверхность рифленой, и окрашенные в один цвет с задней крышкой боковины корпуса, сохраняющие на своих кромках серебристый блеск. Шероховатая задняя крышка приятно ощущается и уверенно держится в руке, не боится мелких царапин, но охотно собирает пыль, забивающуюся в прорези между концентрическими кругами.
На передней панели расположены три сенсорные клавиши, защищенный металлической сеткой разговорный динамик, фронтальная камера, информационный светодиод и датчик приближения. На верхнем торце корпуса есть гнездо для наушников, на правую боковину вынесены клавиши регулировки корпуса и снятия блокировки. На нижнюю грань вынесено гнездо microUSB и два вызывных динамика — умное решение, так звук динамиков не заглушается, когда смартфон лежит на столе или в руке. Задняя крышка кроме логотипа Umi приютила тыльную камеру со вспышкой и шумоподавляющий микрофон.
Задняя крышка легко снимается, достаточно поддеть ногтем один из ее нижних углов. Под ней скрывается несъемный литий-полимерный аккумулятор емкостью 3050 мАч, два слота Micro SIM и слот для карты памяти microSD объемом до 64 ГБ. Детали корпуса подогнаны хорошо, смартфон не поддается скручиванию/сдавливанию и не издает посторонних звуков.
Экран и звук
Пятидюймовый дисплей смартфона Umi eMax Mini построен на базе матрицы Sharp разрешением 1920 х 1080 пикселей, что в итоге дает плотность 443 пикселя на дюйм. Невооруженным глазом рассмотреть отдельные элементы изображения невозможно, ведь даже у первого поколения дисплеев Retina в устройствах Apple, плотность составляла «лишь» 326 пикселей на дюйм и пикселизация была практически незаметна. Экран изготовлен по технологии OGS, без воздушной прослойки между сенсорным слоем на защитном стекле и матрицей — это повышает яркость и углы обзора, уменьшает вероятность появления бликов, но снижает ремонтопригодность, ведь в случае повреждения стекла придется менять весь экранный блок в сборе.
Попробую сравнить дисплеи Umi eMax Mini и Nubia Z7 Mini, которые построены на схожих (если не одинаковых) матрицах Sharp. На минимальном значении ползунка яркости модель Umi оказывается чуть ярче, что может помешать при работе в темном помещении, но она лучше передает белый цвет: у Nubia он получается желтовато-зеленым. С ростом яркости разница в цветопередаче сглаживается, максимальное значение яркости у Umi также чуть выше, что будет кстати в яркий солнечный день.
Углы обзора очень достойные, хотя при взгляде под углом Umi наоборот, «желтит» чуть сильнее, чем Nubia. Подсветка равномерная, затемнений или пересветов я не обнаружил. Отмечу, что это все мои субъективные впечатления, а инструментальные замеры всегда окажутся более точными. Общее качество картинки отличное, различиями можно пренебречь — мы ведь говорит о смартфоне, а не о профессиональном дисплее для обработки изображений. Есть четыре ступени регулировки размера системного шрифта. Светодиодный индикатор присутствует, но ни его цвет, ни функциональность не регулируются в меню настроек, в отличие от модели Umi Iron.
Формально и аудиотракт в модели Umi eMax Mini заметно проще, чем в Iron: здесь нет выделенных усилителей для наушников и вызывного динамика, в настройках нет модных «улучшайзеров» звука, в системе не предустановлен эквалайзер Viper FX. Но вот незадача: Umi eMax Mini звучит лучше, чем Iron. Обозреваемый смартфон не выдает в наушники паразитный шум или потрескивания при прикосновении к экрану (как Iron) и звучит почище, верно соблюдая тональный баланс. Да, запаса мощности для подключения особо «тяжелых» моделей наушников здесь нет, но громкости как раз хватает для внутриканальных моделей, с которыми этот смартфон скорее всего и будет использоваться.
Вызывной динамик имеет хороший запас по громкости и способен «перекричать» многие другие смартфоны, вдобавок он удачно расположен на нижней боковине корпуса и не заглушается, лежа на столе или в руке. Хотя дизайн телефона намекает, что динамиков два, динамик только один и расположен он справа от разъема microUSB. При громкости в 70% и выше появляются заметные на слух искажения, зато смартфон весьма приятно звучит при громкости в 40-50% и хорошо передает голос и нижнюю середину. Разговорный динамик какими-то экстраординарными качествами не обладает — собеседника можно быстро узнать по голосу, но здесь все сильнее зависит от качества покрытия сети, нежели от смартфона. Микрофон имеет хорошую чувствительность, вас услышат, даже если вы держите смартфон на расстоянии вытянутой руки и говорите тихо.
Фото
Тыльная камера Umi eMax Mini имеет честное разрешение 13 Мп, но сами модули поставляются компаниями Samsung или Sony. В активе автофокус и светодиодная вспышка. ПО камеры позволяет вести панорамную съемку, гиперлапс, съемку с использованием HDR и автоматической ретуши. В ручном режиме можно настроить баланс белого, диафрагму, выдержку и чувствительность. Есть встроенный QR-сканер, это удобно, теперь не придется скачивать отдельное приложение или впопыхах искать его среди установленных программ.
Далее все снимки сделаны в автоматическом режиме:
Кроме Umi eMax Mini я взял на прогулку Nubia Z7 Mini, смартфон с камерой идентичного разрешения 13 Мп. Утверждать не берусь, но похоже в этих смартфонах камеры одинаковые, Sony Exmor IMX214. Это видно по общей детализации и характеру шумов. Далее несколько идентичных снимков двумя смартфонами, вверху Umi, внизу Nubia:
Детализация снимков Umi eMax Mini на две головы выше, чем у Umi Iron, шумов намного меньше. Мелкие детали сохраняются по всей площади кадра, лишь незначительно «замыливаясь» по краям. Есть претензии к цветопередаче: на нескольких снимках заметен красноватый оттенок в центральной части кадра и зеленоватый слева, есть небольшой завал в тенях, где Nubia Z7 Mini дает чуть больше деталей. При недостаточном освещении камера Umi eMax Mini может перевирать цвета, делая их более «ядовитыми», что заметно по фото со статуэткой.
В общем работа камеры заслуживает хорошей, пусть и не отличной оценки, с учетом цены смартфона и результатов более дорогого Umi Iron, придраться особо не к чему. Оригинальные фото по ссылке.
ОС и интерфейс
Ко мне смартфон Umi eMax Mini попал с октябрьской прошивкой, на момент написания обзора была доступна новая версия с не самой тривиальной процедурой обновления. В штатной прошивке пункт обновления по воздуху присутствует, но при попытке войти в него телефон снова показывает главное меню настроек. Фирменная утилита RootJoy также еще не поддерживает прошивку этого смартфона — всему виной непривычная для Umi платформа Qualcomm, ведь ранее компания ориентировалась только на MediaTek. Неизвестно, появятся ли для этого смартфона альтернативные прошивки (360OS, MYUI, Flyme OS и подобные), в то время как для других моделей Umi они свободно устанавливаются с помощью RootJoy. Перед началом прошивки нужно выбирать именно модель M3M, игнорируйте сообщения о несовпадении модели.
Актуальная на момент написания обзора ноябрьская прошивка все еще базируется на ОС Android 5.0.2. Существенных изменений в прошивке нет: перерисован ряд иконок и анимация, на экране блокировки можно быстро запустить ряд приложений (калькулятор, плеер, камера, адресная книга и QR-сканер). В предыдущей версии прошивки был установлен чистильщик системы с китайским интерфейсом, в этой версии он более не донимает русскоязычных пользователей. Сторонних программ практически нет, русификация выполнена на достойном уровне.
В смартфоне реализовано распознавание владельца по лицу. Распознавание быстро работает в условиях хорошей освещенности, но если оно начнет давать сбои, нужно будет ввести графический или цифровой ключ, который служит резервным способом снятия блокировки. Управление жестами есть, но их ассортимент скромнее, чем у жестов Smart Wake в Umi Iron: двойной щелчок разблокирует экран, переворот экраном вниз заглушает мелодию входящего вызова, а поворот смартфона откладывает звонок будильника. В меню последних запущенных программ есть кнопка очистки памяти, после ее использования будет указан объем освобожденной памяти, но распределение занятой/свободной памяти не указано.
Аппаратная платформа и производительность
Основой смартфона eMax Mini впервые для компании Umi стало изделие Qualcomm, модель Snapdragon 615. В ее состав входят восемь ядер ARM Cortex-A53 частотой до 1,5 ГГц и GPU Adreno 405, младший в своем семействе. SoC производится по 28-нанометровому техпроцессу и ориентируется на массовый сегмент рынка смартфонов, являя собой сочетание «стоковых» ядер ARM и оригинального, хотя и довольно скромного 3D-ускорителя. Объем оперативной памяти LPDDR3 равен 2 ГБ, она работает на частоте 1600 МГц. Потенциальным пользователям Umi eMax Mini вряд ли удастся столкнуться с нехваткой ОЗУ, ведь даже при нескольких запущенных мессенджерах, браузере, плеере или нетребовательной игре остается еще достаточно свободной памяти.
Посмотрим на результаты Umi eMax Mini в синтетических тестах производительности:
Смартфон Umi eMax Mini показал соответствующие результаты для устройства на базе Snapdragon 615. Он успешно соревнуется с конкурентами на базе MediaTek MT6753 — с ними у обозреваемого смартфона паритет по однопоточной производительности, небольшое отставание при задействовании всех ядер и столь же небольшое преимущество в 3D, размер которого меняется от теста к тесту. Отмечу хорошую производительность встроенной флэш-памяти, особенно при операциях записи. Смартфон успешно распознал карту памяти объемом 64 ГБ.
В современных трехмерных играх сочетание Snapdragon 615 и экрана разрешением FullHD сложно назвать оптимальным. Лаги и подтормаживания делают вождение в Real Racing 3 не самым удобным, особенно это заметно при большом количестве машин на экране. Игры с насыщенной графикой этому смартфону даются с трудом, в проектах попроще, проблем как правило не возникает. Есть подозрения, что частота кадров может снижаться в том числе из-за недостаточного теплоотвода. Игроманам можно присмотреться к моделям на базе MediaTek MT6752, которые можно найти за сравнимую цену или чуть дороже.
В неигровых приложениях Umi eMax Mini проявил себя лучше. Большое количество запущенных программ не замедляют работу смартфона: браузер, плеер, навигатор, почтовый клиент, несколько мессенждеров мирно уживаются вместе, переключение между ними происходит быстро. Во время тестирования смартфон работал стабильно, без перезагрузок, зависаний или вылетов из работающих программ.
Связь и коммуникации
Смартфон Umi eMax Mini поддерживает связь в сетях FDD LTE (полосы 1,3, 7), TD LTE (полосы 38-41), TD-SCDMA (34, 39), WCDMA и GSM. Есть два слота Micro SIM, для доступа к ним нужно снять аккумулятор. Кодов IMEI тоже два, но радиомодуль один.
Проверим скорость двухдиапазонного модуля WiFi: 802.11 b/g/n/ac в связке с роутером TP-Link TL-WR1043ND (первой ревизии), для которого пределом являются 300 Мбит/с на частоте 2,4 ГГц. Тарифный план предусматривает скорость до 100 Мбит/с. Смартфон в прямой видимости от роутера, на расстоянии одного метра:
Это достаточно хорошие результаты, возможно с более современным роутером они станут лучше. Эфир был чист, вокруг была всего пара соседских сетей со слабым сигналом, вдобавок на «дальних» каналах. Посмотрим, как поведет себя модуль GPS, справа Nubia Z7 Mini:
Umi eMax Mini быстрее чем Nubia наладил связь со спутниками и намного быстрее чем Umi Iron с платформой MediaTek. Вообще, в плане реализации модуля GPS компания Qualcomm явно впереди и Umi eMax Mini от этого тоже выигрывает.
Автономная работа
Тестовый пакет PCMark довольно оптимистично оценил срок работы от батареи, в AnTuTu Tester результаты уже более реалистичные:
Аккумулятор с заявленной емкостью 3050 мАч обеспечивает среднюю автономность. При интенсивной нагрузке можно рассчитывать на сутки работы, при более экономном, но регулярном использовании можно «протянуть» без зарядки до трех суток.
Итоги
Смартфон Umi eMax Mini стал первым опытом компании Umi с платформами Qualcomm Snapdragon, причем опытом довольно удачным. При цене порядка $140 сочетание экрана разрешением Full HD, ОЗУ объемом 2 ГБ, качественной (с небольшими оговорками) камеры и актуальной платформы Qualcomm Snapdragon 615 выглядит заманчивым. При ближайшем рассмотрении всплывают сложности с обновлением прошивок, самая свежая из которых базируется на Android 5.0.2, отсутствие поддержки со стороны фирменной утилиты RootJoy, скромная производительность в 3D (частично это следствие высокого разрешения). Любителям «навороченных» игр лучше присмотреть другие модели, все остальные покупатели могут обратить внимание на Umi eMax Mini, как на смартфон с качественным экраном, продуманным дизайном и добротной сборкой, хорошо справляющийся с большинством повседневных задач и доступный по цене.
ОС: Android 5.0.2
ОЗУ: 2 ГБ
GPS, A-GPS, GLONASS
Масса: 130 г
Экран и звук
Фото
ОС и интерфейс
Автономная работа
Итоги
Сейчас обсуждают
