Собираем небольшой и мощный игровой компьютер, который мимикрирует под офисный
Я уже много лет подбираю конфигурации оптимальных компьютеров для своих родственников, друзей и знакомых, и иногда их требования настолько уникальны, что об этом просто нельзя не написать отдельный блог. На днях ко мне обратился знакомый, который решил купить игровой ПК в августе 2025 года, пока цены находятся на минимуме, а массовые покупки ПК для учебы еще не начались. Его новый ПК должен без проблем тянуть новые AAA-игры в разрешении 1080p, но без фанатизма в плане настроек графики и количества FPS — вполне хватит и стабильных шестидесяти. Компьютер должен быть довольно компактным, но самое главное требование — он не должен быть похожим на игровой ни снаружи, ни внутри.
Такое требование мне встретилось первый раз и объясняется оно тем, что знакомому не дают спокойно поиграть на ПК в любимые игры. Причем началось это еще с детских лет, когда его время, проведенное за играми и деньги, выделяемые на апгрейд ПК, ограничивали родители. А продолжилось после женитьбы, когда выяснилось, что жена — яростная противница ПК-гейминга, и считает, что это занятие подходит взрослому человеку не более, чем игра в кубики под аккомпанемент «Смешариков» из телевизора.
И если первые годы совместной жизни он еще хоть как-то играл на ПК и периодически апгрейдил его, то в последнее время играет урывками, пока никого нет дома и пропустил массу интересных игр, вышедших в последние годы. Компьютер ему нужен не только для игр, но и для работы, но если просто собрать игровую сборку — то жена сразу заметит это, ведь она тоже работает за этим ПК и немного разбирается в комплектующих. И если в ПК появится двухслотовая видеокарта с подсветкой, мощный блок питания или кулер с шестью теплотрубками — это сразу будет заметно.
И вот, когда подошло время апгрейда рабочего ПК, мой знакомый решил собрать новый таким образом, чтобы он был совершенно не похож на игровой, и был типичным офисником как снаружи, так и внутри. Мы подумали над тем, какое «железо» подойдет в такой ПК и решили, что это будет очень компактная низкопрофильная видеокарта, похожая на обычную бюджетную «затычку». Корпус подойдет без стеклянной боковой панели и подсветки, а еще нужен кулер процессора, максимально похожий на недорогой, типа боксового. И, наконец, в этом ПК должны быть два SSD — один обычный, с общей Windows и рабочими задачами. И другой — потайной, спрятанный за видеокартой, на котором будет установлена еще одна Windows и игры, а загрузиться в эту систему можно будет активировав меню загрузки при старте компьютера.
Комплектующие для этого ПК мы решили искать на маркетплейсе Яндекс Маркет, начав с основы любой сборки — процессора.
Процессор
Оптимальной платформой для сборки игровых ПК среднего уровня стала AM5, на которой есть несколько недорогих, но достаточно мощных шестиядерников. Это Ryzen 5 8400F, Ryzen 5 7400F и Ryzen 5 7500F, процессоры, не сильно различающиеся по производительности, но довольно заметно — по нагреву. В Ryzen 5 8400F и Ryzen 5 7400F используется термопаста под крышкой и отвести тепло от них будет тяжело, особенно нашим небольшим кулером, который должен быть похож на бюджетный. Поэтому остается только Ryzen 5 7500F, популярный шестиядерник, производительности которого для игр будет хватать еще очень долго.
Кулер процессора
Наиболее подходящим кулером мне показался — ID-COOLING IS-40-XT BLACK. Это компактная модель со строгим дизайном, которая легко справится с Ryzen 5 7500F за счет использования четырех теплотрубок и вентилятора диаметром 92 мм. А еще подобный тип кулеров неплохо обдувает систему питания материнской платы, позволяя скинуть несколько градусов. Минимальная скорость вращения вентилятора — всего 800 оборотов в минуту, а это значит, что можно будет настроить этот ПК на тихую работу с небольшой нагрузкой.
Материнская плата
Никаких разгонов в нашем ПК не планируется, но учитывая то, что Ryzen 5 7500F с заводскими настройками «ест» около 90 ватт, материнская плата для него нужна с качественной системой питания. Одной из самых недорогих и популярных подобных плат на чипсете AMD B650 стала MSI PRO B650M-P, которая подойдет нам еще и из-за наличия пары слотов M.2 для SSD-накопителей, один из которых расположен под видеокартой.
Оперативная память
Наиболее оптимальным объемом ОЗУ для игрового ПК сегодня является 32 ГБ и именно столько мы и возьмем, выбрав модули Team Group T-Create Expert с частотой 6000 МГц и таймингом CL, имеющий довольно низкое значение 38. Для Ryzen 5 7500F скорости этой ОЗУ хватит вполне, конечно, можно будет поиграться с таймингами и частотами, но полученный результат будет не заметен без мониторинга, а вот времени на это уйдет немало. А еще любители разгона ОЗУ частенько не принимают во внимание тот факт, что, когда память тестируется на стабильность и при этом стабильность еще не стопроцентная, есть довольно высокий шанс повредить файловую систему на SSD, вызвав сбои Windows или испортив ваши файлы, которые копируются и перемещаются в это время.
Видеокарта
Сначала я думал, что придется искать для этого ПК видеокарту GeForce RTX 4060 в низкопрофильном исполнении, ведь ее невысокое энергопотребление позволяет обойтись компактным радиатором. Но, поискав более мощные модели в таком исполнении на Яндекс Маркете, обнаружил компактную видеокарту GIGABYTE GeForce RTX 5060 OC LP [GV-N5060OC-8GL], которая выглядит именно так, как нам надо — обычной «затычкой». Ее охлаждение очень компактно, но занимает два слота и радиатор обдувают три маленьких вентилятора. Несмотря на крохотные размеры, видеокарта не урезана в плане мощности и работает со стандартным лимитом в 145 ватт.
Температуры у GIGABYTE GeForce RTX 5060 OC LP, конечно же, выше, чем у моделей с крупным радиатором, ведь за компактность всегда приходится платить, но не достигают критической отметки. Но с такой системой охлаждения крайне рекомендуется использовать андервольтинг, который позволит скинуть 20-30 ватт энергопотребления. Игровую направленность видеокарты выдает только большая надпись «GeForce RTX» на кожухе системы охлаждения. Но если заклеить ее черным скотчем, видеокарта почти не будет отличаться от GeForce GT 1030 и прочих офисных моделей, которые совсем не выглядят игровыми.
SSD-накопители
Общим, основным SSD в этом ПК станет SATA SSD A-Data ASU650SS-512GT-R объемом 512 ГБ в форм-факторе 2.5". Это очень недорогая и популярная модель, которая отличается высокой надежностью и низким нагревом. Ну а объема в 512 ГБ вполне хватит для рабочих задач, Windows и прочих файлов, что всегда лежат на накопителях пользователей ПК.
Второй SSD, на который будет установлена дополнительная Windows вместе со Steam и новыми играми, мы разместим во втором M.2 слоте, и он будет скрыт под видеокартой, если только не смотреть на него снизу. Место это довольно горячее, поэтому SSD мы возьмем с предустановленным радиатором — Netac NV5000 объемом 1 ТБ, который часто фигурирует в моих сборках из-за хорошего сочетания цены, объема, скорости и выносливости.
Блок питания
Нашему ПК не нужен особо мощный блок питания, хватит и качественной модели на 500 ватт, например — DeepCool PF500 V2. Тем более, что этот блок питания имеет строгий дизайн и совсем не выглядит геймерским. Интересно, что DeepCool PF500 V2 имеет довольно редко встречающийся сертификат энергоэффективности 80 PLUS WHITE, который является самой начальной версией 80 PLUS, но за такую низкую цену это уже хорошо. А еще он может похвалиться довольно тихим вентилятором с гидроподшипником и удобными для укладки в корпусе проводами.
Корпус
Мой знакомый предлагал взять устаревший корпус для этой сборки — с верхним расположением блока питания и всего одним вентилятором диаметром 80-92 мм, установленным на выдув. Но, во-первых, эти корпуса слишком сильно переоценены, и уж если искать подобную модель, то старый InWin из толстого металла с Авито всего за 300 рублей будет лучше по всем параметрам. А во-вторых, вентиляция в корпусе должна быть достаточной, чтобы хоть как-то компенсировать возможности компактной системы охлаждения на видеокарте. И поискав недорогой корпус с полностью металлическими крышками, я нашел Deepcool Matrexx 30 SI, который идеально подходит под наши задачи.
Строгий и неброский, без подсветки, с возможностью установки пары вентиляторов диаметром 120 мм, чего вполне хватит нашей сборке. Внешне Deepcool Matrexx 30 SI практически ничем не отличается от обычных корпусов для офисных ПК, даже места под вентилятор на верхней панели нет, что как раз то, что нам надо. Конечно, пара вентиляторов диаметром 120 мм для современной игровой сборки — это немного, но учитывая то, что в корпусе нет других перфораций, мы получим неплохой поток воздуха через весь корпус. И с оборотами около 1000-1100 в минуту под нагрузкой, пара таких вентиляторов легко отведут те 240-250 ватт тепла, что выделяют наши комплектующие в пике.
Итоги
Ну вот, игровой ПК, мимикрирующий под офисный, готов, и он ничем не выдает свою геймерскую направленность — простой строгий корпус, небольшая видеокарта, незаметный второй SSD и кулер на процессоре, очень напоминающий самые недорогие модели. Единственный момент, что не понравился мне при обсуждении этой конфигурации — расположение SSD под видеокартой. Я предлагал основной SSD расположить в верхнем M.2 слоте, а дополнительный, с играми — за задней панелью материнской платы. Но тогда это должен был быть SATA SSD в форм-факторе 2.5", а это не понравилось заказчику, ведь провод, идущий от материнской платы, будет заметен.
Эта сборка обойдется в 88 546 рублей, если использовать при ее покупке карту Пэй, а без нее дороже — 92 388 рублей. На момент публикации блога цены могут измениться — имейте это ввиду. Пишите в комментарии, а как ваши домашние относятся к ПК-геймингу и чтобы вы изменили в получившейся у нас конфигурации ПК? И под конец я порекомендую вам несколько моих новых блогов. Про рассуждения о том, пора ли делать апгрейд в августе 2025 года, если вы давно это планировали, про неудачную попытку использовать легкую сборку Windows 11 от NTDEV на моем ПК, и про то, как выбрать недорогие комплектующие для сборки ретро ПК.
Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424
