USB разъемы и кабели получат понятные обозначения ограничений скорости и мощности
Организация USB-IF решила упростить маркировку
23 сентября 2022, пятница 19:02
[Zero] для раздела Блоги
Организация USB-IF, занимающаяся разработкой и утверждением стандартов USB разъемов и кабелей, наконец-то приняла решение отказаться от непонятных большинству людей условных названий вроде USB4, и поменять их на конкретные и наглядные цифры, демонстрирующие ограничения разъема или кабеля по максимальной скорости передачи данных и по предельной мощности.
Соответствующие надписи появятся как на коробках, так и непосредственно на корпусе гаджета, если же устройство помимо передачи информации поддерживает еще и зарядку, то надпись будет наноситься поверх изображения батареи. Появится дополнительная информация и на зарядных устройствах, а также их упаковках – помимо максимальной мощности, там будет указываться, является зарядка обычной или «быстрой». Что это значит, пока не совсем понятно, поскольку в демонстрационном примере 100-ваттная зарядка обозначена как «быстрая», а 240-ваттная – как обычная.
Кстати, для проводов USB Type-C будет указываться как мощность зарядки, так и скорость передачи данных, при этом для Hi-Speed USB с небольшой скоростью (до 480 Мбит/с), но высокой мощностью зарядки (до 240 Вт), будет указываться только последняя. К сожалению, вряд ли что-то помешает нечестным китайским и не только китайским «предпринимателям» продавать на AliExpress и других ресурсах медленные и не поддерживающие высокую мощность кабели под видом топовых, обеспечив соответствующую маркировку.
Обсуждение материала
