Thermaltake представила игровой корпус H590 TG ARGB с необычным дизайном и подсветкой
К сожалению, из-за дизайна может несколько пострадать качество охлаждения
18 августа 2022, четверг 17:30
[Zero] для раздела Блоги
Компания Thermaltake последние несколько лет активно экспериментирует с дизайном своих корпусов – например, используя перфорацию фронтальной панели в виде миниатюрных букв «T». На этот раз фирма представила новый игровой кейс H590 TG ARGB с подсвечиваемой T-образной секцией – смотрится такое решение как минимум необычно, хотя, как уже отметили пользователи на тематических форумах, стремление компании к вычурному дизайну может немного ухудшить функциональность корпуса в плане обеспечения комплектующим максимально комфортного температурного режима. Управлять подсветкой шасси, кстати, можно при помощи совместимой материнской платы от любого из четырех производителей: ASUS, MSI, GIGABYTE или ASRock.
Корпус будет предлагаться в двух цветах – черном или белом. Одна из боковых стенок выполнена из закаленного стекла, что позволяет любоваться подобранными комплектующими и оценивать степень их запыленности, не снимая крышку. Также заявлены поддержка крупных материнских плат (не только ATX, но и E-ATX), наличие семи слотов расширения, а также двух посадочных мест для 3.5-дюймовых и двух – для 2.5-дюймовых накопителей. Ограничение по длине видеокарты составляет 360 мм, а по высоте радиатора процессорного кулера – 160 мм, и это, пожалуй, главный минус нового шасси: топовые башенные системы охлаждения уровня Noctua NH-D15 в него не поместятся. Всего в H590 TG ARGB можно установить до семи вентиляторов, если не задействована система жидкостного охлаждения, если же она используется, то до четырех-шести, в зависимости от размера радиатора СЖО. Расположенный в верхней части корпуса интерфейсный блок включает в себя два разъема USB 3.0 и два 3.5 jack. Габариты решения – 487 × 216 × 467 мм, о предварительной стоимости информации пока нет.
Обсуждение материала
